Страница 19 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 09 июн 2015, 14:46
dinkata
nkp писал(а): будет бледной тенью платных монстров ... очень бледной...
спасибо nkp я уже сам в етом убежден .
Добавлено: 09 июн 2015, 15:03
если адресовано мне - то я не пишу программы для фрезерных обработок (так как станка фрезерного нет))
а простые контуры (для той же edm) делаю в qcad и dxd-to-gcode прямо на "станочном" компе (удобно))
для более-менее "простых" обработок может еще и можно "приспособиться" в линуксе , много ты с него не выжмешь(как я уже писал)
почему надо именно линукс?
на стойке станочной программы писать?
Добавлено: 09 июн 2015, 15:23
dinkata
nkp писал(а):на стойке станочной программы писать?
да ,ситуация такая ,хочу модернизироват наши станки ,установит Linuxcnc наместо старое ЧПУ ( очень проблемное в поддержке ).
Сейчас операторьй пользуют САМ под Windows ,конструкторский отдель дают им деталь в dxf формат и они генерируют УП.
Чтоб приняли проект на Linuxcnc ,я хочу им предоставит возможност прям на стойке делат УП , а если имеет и
пост процесор на Linuxcnc ,бьйло бьй клас , но наверно я размечтался :hehehe:
Добавлено: 09 июн 2015, 15:26
dinkata писал(а):Сейчас операторьй пользуют САМ под Windows ,конструкторский отдель дают им деталь в dxf формат и они генерируют УП.
но ведь они и сейчас не на стойках программы пишут :)
для них ничего не изменится))
Добавлено: 09 июн 2015, 15:39
dinkata
nkp писал(а):для них ничего не изменится
сделал тестовая конфигурация на рабочем столе ,показал операторам и начали сравниват ..Много нововое для их.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
здесь обсуждали
Добавлено: 09 июн 2015, 18:00
dinkata писал(а):я хочу им предоставит возможност прям на стойке делат УП
Не стоит так делать - есть риск помешать выполнению УП.
Сейчас комплект из монитора и приличного "заплечного" компа стоит в пределах $500, да и расположить его можно не "на станке", а в сторонке, где удобнее.
Добавлено: 09 июн 2015, 18:12
dinkata
UAVpilot писал(а):Не стоит так делать
да, все аргументьй идут в той стороне
nkp писал(а):но ведь они и сейчас не на стойках программы пишут
наверно так оставим ,если хотят новое оборудование ,придется им вьйучат :hehehe:
Добавлено: 11 июн 2015, 11:28
torvn77
dinkata писал(а):А если вьйложите степ бай степ инструкция по установка на Debian Wheezy будет клас
Вот кривая.малость под устаревшая и не допиленная : http://www.accurate-machines.ru/viewtop ... p=981#p981
Буду рад замечаниям комментарияим и предложениям.
Добавлено: 11 июн 2015, 12:17
dinkata
torvn77 извините ,наверно из за нехорошее панимание русский язьйк я не вьйразился правильно
вопрос мой такой :
...А если вьйложите степ бай степ инструкция по установка Freecad на Debian Wheezy будет клас...
уже неактуальной для меня ,кому нибуд мож пригодится :D
Добавлено: 13 июн 2015, 00:21
torvn77
dinkata писал(а):...А если вьйложите степ бай степ инструкция по установка Freecad на Debian Wheezy будет клас...
Посмотрел на зависимости новой версии,которых нет даже в sid, попал на остуствие в cmake какойто писалки в xml и
плюнув поставил wine, скачал последнею 0.16, ну вот,на sid вроде как работает.
Добавлено: 15 ноя 2015, 09:33
как удалить полностью строку , содержащую слово 'automoc' , во всех файлах папки , включая подпапки всех уровней?
пробовал grep | sed ,но что то не получается :thinking:
Добавлено: 15 ноя 2015, 10:13
find папка -exec sh -c "cat {} >/tmp/delstr.$$ ; grep -v automoc /tmp/delstr.$$ >{} ; rm -f /tmp/delstr.$$" \;
Не проверял!
Добавлено: 15 ноя 2015, 11:14
UAVpilot писал(а):Не проверял!
спасибо!
вот примерно так ругается:
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/xml: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/xml: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/xml/CMakeFiles: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/xml/CMakeFiles: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/prog: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/prog: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/prog/CMakeFiles: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/prog/CMakeFiles: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/CMakeFiles: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/mem24/CMakeFiles: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/gui: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/gui: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/gui/CMakeFiles: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/gui/CMakeFiles: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic/xml_data: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic/xml_data: Is a directory
cat: /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic/xml_data/CMakeFiles: Это каталог
sh: cannot create /home/nkp/piklab-0.16.2/devices/pic/xml_data/CMakeFiles: Is a
но нужные строки вроде бы поудалял ;)
пытался поставить более свежую версию piclab...
хотя вчера таки прикрутил программатор ICD2(клон) к piclab ...
попробую прошить япс,хотя вроде все говорят о необходимости винды с MPLAB ;)
Добавлено: 15 ноя 2015, 14:52
nkp писал(а):вот примерно так ругается:
А, ну да... Тогда вот так:
find папка -type f -exec sh -c "cat {} >/tmp/delstr.$$ ; grep -v automoc /tmp/delstr.$$ >{} ; rm -f /tmp/delstr.$$" \;
nkp писал(а):хотя вчера таки прикрутил программатор ICD2(клон) к piclab ...
Советую купить оригиналный или честный клон pickit3...
nkp писал(а):попробую прошить япс,хотя вроде все говорят о необходимости винды с MPLAB ;)
Т.е. я полностью в линуксе работаю как последний лох?.. :)
Добавлено: 15 ноя 2015, 16:54
UAVpilot писал(а):Т.е. я полностью в линуксе работаю как последний лох?..
тут мне SW припоминается :) как то не "полностью" получается ;)
UAVpilot писал(а):Советую купить оригиналный или честный клон pickit3...
в двух словах : какие плюсы pickit3 и ,соответственно,минусы ICD2 ??
Добавлено: 15 ноя 2015, 18:56
nkp писал(а):тут мне SW припоминается :) как то не "полностью" получается ;)
А мне NX10 всё больше и больше нравится... :)
nkp писал(а):в двух словах : какие плюсы pickit3 и ,соответственно,минусы ICD2 ??
Например:
1. pickit3 поддерживает всю линейку МК, а ICD2 некоторые не поддерживает.
2. pickit3 работает с MPLAB X, который работает и в винде и в линуксе, а ICD2 не работает.
3. MK, который питается от pickit3 всегда будет получать 5V, даже если на входе в pickit3 будет 4.5V из-за длинного кабеля.
Ну и PIC больше не поддерживает ICD2.
P.S. Это я тебе как владелец обоих программаторов говорю. :)
Добавлено: 15 ноя 2015, 19:00
UAVpilot писал(а):А мне NX10 всё больше и больше нравится...
Так NX самый навороченный софт из подобных.
Добавлено: 30 ноя 2015, 17:09
solo
подскажите периодически выскакивает такой экран и не закрываться , не сильно беспокоит но как то настораживает, это все происходит на убунте 10.04, на ноутбуке , у которого установлено убунта и винта7
Добавлено: 30 ноя 2015, 17:31
torvn77
В консоли набери
cat /etc/apt/sources.list
Напечатается нечто вроде этго:
user@work:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20150606-14:16]/ jessie main
deb     http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb     http://ftp.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb     http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
Так вот, видишь там то так. то иначе используется слово jessie, это название выпущенной версии дистрибутива.
(В пример дан для Дебиана)
Берёшь это название и идёшь в википедию в статью посвящённую убунте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Даллее по графе "Кодовое имя" находишь строку со своим релизом и смотришь срок его поддержки.
Если он окончился, то хакер используя недавно открытые уязвимости, исправления которых в связи с окончанием
обязательств по поддержке к тебе не придут, может взломать твой компьютер и зашифровать диск с аниме и домашней порнографией.
Собственно сообщение тебя об этом и предупреждает.
Что делать?
Для начала попробовать набрать
apt update
apt upgrade
apt-get dist-upgrade
Если это не поможет то пости сюда ранее упомянутый файл /etc/apt/sources.list
Будем разбираться с ним уже в ручную.
Добавлено: 30 ноя 2015, 17:50
solo
спасибо
вот лист
cnc@cnc-desktop:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Ubuntu 10.04 LTS _Lucid Lynx_ - Release i386 (20100429)]/ lucid main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb http://linuxcnc.org lucid base linuxcnc2.5
deb-src http://linuxcnc.org lucid base linuxcnc2.5
# deb http://apt.tt-solutions.com/ubuntu/ feisty main
# deb http://apt.wxwidgets.org/ feisty-wx main
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu natty partner
# libv4l PPA
deb http://ppa.launchpad.net/libv4l/ppa/ubuntu lucid main
# libv4l PPA
# libv4l PPA
# libv4l PPA
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
deb http://linuxcnc.org/ lucid base 2.6
cnc@cnc-desktop:~$
но чего то не понял что дальше делать
мне надо чтоб на єтом ноуте остался для тестирования LCNC и винда не пропала , виндой пользуюсь редко но иногда нужна
