Страница 19 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 фев 2020, 01:23
moscow
Я пока так не пробовал. Но мая же может макросы выполнять. А те могут как хочешь общаться с кем хочешь (по какому хочешь протоколу).
Я программист больше, чем станочник пока.
Давай разберёмся вместе, мне кажется не сложная задача, хоть дьявол и часто в деталях.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2020, 10:13
Den4ik161
konyshevk писал(а):Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
Добрый день, можете скринсет скинуть как у вас на фото, или готов купить. Напишите в личку, спасибо.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2020, 10:23
NikolayUa24
Den4ik161 писал(а):konyshevk писал(а):Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
На фото стандартный скринсет мач3, 1024
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2020, 13:01
moscow
Замерил мёртвый ход станка. Тот оказался, на удивление, небольшим для моей самоделки.
Ввожу данные в Mach3 / Config / Backslash. У меня получилось по Y 0.025мм.
Кручу MPG пульт (контроллер USB STB5100). Backslash не учитывается. Пробовать G-code выполнить?
Когда mach3 учитывает цифры в этом окошке настроек?
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2020, 15:44
hmnijp
moscow писал(а):Кручу MPG пульт
В Jog, ручных перемещениях точно не учитывает... я бы на вашем месте вообще не включал и не парился по этому поводу)
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2020, 17:41
moscow
В Jog, ручных перемещениях точно не учитывает...[/quote]
Дебильная программа. Это ж настройка осей - она должна быть настройка уровня ниже, а не выше пульта.
hmnijp писал(а):я бы на вашем месте вообще не включал и не парился по этому поводу)
Тоже склоняюсь забить. Просто у меня всё люто китайское и я думал цифра будет больше. Но индикатор говорит о единицах холостых микрошагов моторов. Отлично, раз так
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 окт 2020, 22:22
есть ли в мач3 функция счетчика количества повторений? Либо задание количества повторений?
Предыстория, есть г-код, он зациклен через M47 с 8 утра до 17 вечера. разный г-код за день делает разное количество изделий. Хочется знать сколько изделий тире повторений г-кода было сделано.
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 02:13
hmnijp
sima8520 писал(а): ↑24 окт 2020, 22:22
в конце цикла делать +1 какой нибудь переменной...
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 08:52
Как? Дайте пример пожалуйста
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 09:00
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 09:09
Ну то что они сказали что это работает, это хорошо, но мне не ясно из перевода где это будет считаться? Либо это счётчик на количество изделий? Сколько указали, столько и сделает
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 09:16
Kupfershcmidt
Пошарь там по форуму, найдётся может что-то другое. Я просто поискал, сам не умею.
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 14:26
hmnijp
sima8520 писал(а): ↑25 окт 2020, 09:09
Ну там же английским по белому... предлагают на скринсет добавить свой показометр(DRO) который выводит значение переменной, и в коде выполнять макрос который будет счетчиком, например -
(Макрос M12.m1s)
count = getuserdro (1200)
count = count + 1
setuserdro (1200, count)
OEM-коды с номерами от 1000 до 1245 - типо свободные переменные для нужд пользователя, ты в них можешь записать что угодно.
То есть выполняется твой цикл, внутри которого вызывается m12, которая в переменную 1200 будет добавлять единицу. Эту переменную можно где нибудь в скрине вывести как показометр.
В принципе ты можешь писать, например, в уже готовую дрошку оси А.(её код 803)
выполняешь макрокод
count = GetOEMDRO(803)
count = count + 1
SetOEMDRO (803, count)
и в DRO координат оси A будет счетчик.
В папке там есть файл DROcodes.txt со списком дефолтных кодов
upd:
Так можно ж просто в статус бар выводить лог. там заодно и время писаться будет
count = getuserdro(1200)
count = count + 1
Message "number of cycles = " & count
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 14:52
Kupfershcmidt
Если надо в скринсет добавить дрошку - обращайся, запулю.
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 окт 2020, 18:52
Завтра поэкспериментирую, спасибо парни
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2020, 10:14
Что то ничего у меня не работает)))
G code имеет следующий вид
G90 G0 X-5
A0
Y0
Y29.5
X0
G4 P0.1
A60
G1 F40000 A245 Y35
G4 P0.1
X-10 Y50
X0
G4 P0.1
Y41
A75 Y41.5
A130
Y46
G92 Y0
G0 X4
M10
M47
Макрос М10 содержит:
count = getuserdro(802)
count = count + 1
setuserdro (802, count)
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2020, 13:30
hmnijp
sima8520 писал(а): ↑26 окт 2020, 10:14
count = count + 1
Невнимательный ты...)
пользовательские коды(userdro) - с номерами от 1000 до 2245. getuserdro может взять только их. Для 802 два используй getoemdro, он со всеми кодами работает.
Во вторых m10/m11 там занято где-то в недрах для лазера, и привязано к m3. Используй m12 например...
Если будешь ось считать всё таки, не забудь что обнуление по дефолту через неё тоже пойдет... лучше всё таки в консоль пиши отдельную переменную...
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2020, 13:54
При открытии УП курсор выделен на М12. При запуске УП зависает мач3 и всё.
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2020, 14:38
в архиве УП и макрос М12. Не работает счетчик деталей
Кто то предлагал помочь с Дрошкой
Kupfershcmidt писал(а): ↑
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 окт 2020, 14:54
Kupfershcmidt
И ничего не говорит?
DRO на стандартный фрезерный скринсет ставить?
Ща попробую, тока с макросом разберусь.
