Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 08 июн 2012, 18:17
Это я еще обьяснить током не могу! свое сотворение.Nick писал(а):Долго пытался понять как это
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
А вот это интересно придуманоgiraf_79 писал(а):Неа не слетит, вопервых такого ускорения не даст шаговик, во вторых, цепь будет прикручено к звезде за один конец, ход балки вверх всего 80 мм.
Это покажет практикаgiraf_79 писал(а):Балка весит примерно 6-7 кг, шд 25 кг, через редукцию 1 к 5, получается момент на валу 100 кг, на этом валу звезда диаметром 50 мм, на нем цепь что обратно снижается момент примерно на 50%
Что за фотик? Может в нем надо настроить режим подключения?giraf_79 писал(а):Видится! открывается окно там файл с надписью mp_usb Параметры конфигурации 1 к, нажимаю на нее, открывается надпись [ml_pmp]syncOnConnect_time=1334247667, и что это ? А на самом цифровике все смотрится.
Самасунг S500, старенький уже.Nick писал(а):Что за фотик? Может в нем надо настроить режим подключения?
Если Hypertherm то скорее всего и на одной фазе будет работать.giraf_79 писал(а):Сегодня разбирался че к чему и выяснил что он на 380 в, а я ожидал на 220, как окозалось в Россию завозят только на 380 без вилки, короче с кабеля торчит 3 фазы и один ноль
Зачем ток регулировать? Ток держит плазма.giraf_79 писал(а):1)автоматической регулировки силы тока на плазме в зависимости от скорости реза? программно можно делать? иили вообще не реально? кто сталкивался поймет очем я!
Нагреть/охладить влага в конденсат выпадет.giraf_79 писал(а):2 как сделать для будущего компрессора масло-уловитель и влагоуловитель?
Трековые мембраныgiraf_79 писал(а):требования к рабочему воздуху 99.9 % чистоты.
Фото нет ?aftaev писал(а):Трековые мембраны А если по проще то маслофильтр от Гольфа если не ошибаюсь.
aftaev писал(а):Нагреть/охладить влага в конденсат выпадет.
мне кажется что при резке тонкого металла на большой скорости, программа будет снижать скорость на поворотах и углах, соответственно при похождении углов будет прожигать углы, а если в этот момент убавить ток автоматически, то углы должны быть красивше, тоесть при наборе скорости ток прибавляется, при убавлении скорости ток убавляется, но нужно сделать так чтобы в момент пуска и прожига листа ток был какой установишь в ручную. Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??aftaev писал(а):Зачем ток регулировать? Ток держит плазма.
Смотрел в мануале, есть фото аппаратов на 220 и на 380, который на 220 у него просто тумблер сзади, который 380 крутящийся переключатель как у меня! в принцепе 380 у меня есть, такчто ниче страшного подключим.aftaev писал(а):Если Hypertherm то скорее всего и на одной фазе будет работать.
В LinuxCNC это просто...giraf_79 писал(а): при убавлении скорости ток убавляется, но нужно сделать так чтобы в момент пуска и прожига листа ток был какой установишь в ручную. Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??
Мне бы еще с мачем разобраться! на один комп установил мач русский, на другой англ с сайта разработчика. То что на рус нафоткал для перевода и хотел распечатать, но фотик таки не передает файлы в комп! че только уже ни делал.Nick писал(а):В LinuxCNC это просто...
Может в мач есть пины скорости? Или каким-нибудь скриптом наверняка это можно решить...
В настройках фотоаппарата глянь Настройки - USB - надо чтобы стоял ПК, а не принтер. И еще могут понадобится драйвера фотика... У тебя диск от него остался?giraf_79 писал(а): все это тоже нафотал но показать вам не получается покачто.
Буду искатьNick писал(а):У тебя диск от него остался?
фильтр в алюминевом кожухе. С двух сторон рельба как полдюймовая. Разрезаем кожух и вкручиваем в китайский компрессор на входе.giraf_79 писал(а):Фото нет ?
осушить воздух дело дорогое. пропускают воздух через горячий радиатор, потом через холодный. нагреть и охладить воздух стоит денег. иль пропустить через силикагель, а он не вечный прокаливать нужно.giraf_79 писал(а):А как это сделать?
Пусть расскажетgiraf_79 писал(а):Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??
А нажать на клавиатуре кнопку PrintScreeen не пробовал чтоб фотоаппаратом не пользоватьсяgiraf_79 писал(а):То что на рус нафоткал для перевода и хотел распечатать, но фотик таки не передает файлы в комп! че только уже ни делал.
Фотик воткнуть в комп и посмотреть что появляться в Винде в Мой Компьютер. Никогда не ставил драйверов от фотика. Винда обычно видит фотик как флешку.giraf_79 писал(а):Сегодня почти полностью собрал все 3 оси, все ездиет в ручную, эх бы контроллер сейчас! все это тоже нафотал но показать вам не получается покачто.
Оно вообще надо? может без нее пока обойдусь? на что влияет при резке осушенный воздух?aftaev писал(а):осушить воздух дело дорогое. пропускают воздух через горячий радиатор, потом через холодный. нагреть и охладить воздух стоит денег. иль пропустить через силикагель, а он не вечный прокаливать нужно.
влага/масло гробит расходники, может забить цифровой датчик давления (у меня он уже как то странно работает)giraf_79 писал(а):Оно вообще надо? может без нее пока обойдусь?
А как попроще его можно соорудить с миним расходами? может использовать старый холодильник и эл печь?aftaev писал(а):Вообщем воздух нужно сушить.
С цилиндров обычно воздух выходит горячим, вот бы его и охладить например пропустить через радиатор опущенный в водуgiraf_79 писал(а):А как попроще его можно соорудить с миним расходами? может использовать старый холодильник и эл печь?
А кому сейчас легко. Вообще принцип поймать точку росы. В ванной комнате почему на холодной трубе капельки конденсата, хотя в ванной не шибко жаркоgiraf_79 писал(а):но он прожорливый
Он не вечный, несколько раз прокалил в месорку.. Силикагелем как правило досушивают воздух после осушителей.Nick писал(а):А какие проблему с силика гелем? Прокаливать наверное должно быть не так сложно... Или нет?
тогда эту установочку ставить между поршневой и ресивером, чтоб в ресивер уже загнать осушенный и очищенный воздух, но холодную воду нужно охладить еще сильнее наверно до +1 или залить какой нить хладоген. Кстати у нас на работе заполняют кондиционеры этой хренью (может стырить пока есть!). Далее теплообменник нужен, т.е, радиатор, может от печки авто, и компрессор холодильный. Короче надо стыбзить где нить кондиционер в сборе.aftaev писал(а):С цилиндров обычно воздух выходит горячим, вот бы его и охладить например пропустить через радиатор
Сначала станок запущу после займемся этим вопросом!aftaev писал(а):Пусть расскажет
как в Маче определять углы. Эт интересно.
в ресивере не обязательно иметь очищенный воздух, а вот осушенный да. В мануале на Хипер написано перед входом в плазму нужно ставить микронный фильтр чтоб не засорились потраха Хипера. Видать речь про регулятор давления и цифровой датчик давления.giraf_79 писал(а): чтоб в ресивер уже загнать осушенный и очищенный воздух
Куда залить хладоген?giraf_79 писал(а):холодную воду нужно охладить еще сильнее наверно до +1 или залить какой нить хладоген.
А мож проще опустить радиатор в воду и сделать нечто вроде градирниgiraf_79 писал(а): Короче надо стыбзить где нить кондиционер в сборе.
