Страница 19 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Добавлено: 22 апр 2012, 17:10
master_70
да.
Добавлено: 22 апр 2012, 17:12
master_70
а там . есть еще какие нибудь настройки относительно типа предачи винта , редуктора , ремня ...?
ща пойду попробую переустановить мач
Добавлено: 22 апр 2012, 17:36
Bладимир
Насколько мне известно - нет, но я не до конца в программе разобрался.
Там еще можно калибровать станок через мач, если не знаешь точно, что в первой графе ставить. Для этого нажимаешь на вкладку settings (alt-6), там выше красной кнопки reset есть кнопочка set steps per unit, жмешь на нее, выбираешь ось для калибровки, вводишь желаемое расстояние, которое должна проехать каретка, жмешь ok, замеряешь сколько она проехала в реале и вводишь это значение. И программа сама рассчитывает значение, которое вводится в той самой первой графе. Повторяешь это пару тройку раз. Кстати, еще посмотри, какие у тебя выбраны единицы измерения, дюймы или миллиметры.
На рутрекере поищи мач был ломаный нормальный, а лучше вообще скачать с оф. сайта и тренироваться на демо версии. Когда будет все в порядке, тогда и переходишь на ломики.
Добавлено: 22 апр 2012, 18:35
master_70
я так и колибровал
. вот он и выдаеть эти 43.123333
Добавлено: 22 апр 2012, 21:14
master_70
ну вот . вроде разобрался.
получилось следующее . это похоже для ремней все по другому настраивается. настройки выглядят так.
47.9 \ 6000 \ 650 во как . тогда все бегает норм
Добавлено: 22 апр 2012, 21:28
master_70
еще вопрос, как сделать чтобс Z переключить на 4 ось. но работалакак Z.
а то у меня опять микруха взорволась
но все оси работают норм
Добавлено: 23 апр 2012, 02:35
Bладимир
У оси Z в настройках мача надо пины поменять, степ и дир 4 оси поставить.
С ремнями конечно другие настройки будут, там скорости совсем другие. Шпильку крутить, за один оборот двигателя расстояние будет пройдено 1,5-2мм, а на ремнях да на шестернях в разы больше. Отсюда и различия.
Я там по настройке в первой графе неправильно написал, это не количество шагов на оборот, а количество шагов для перемещения на одну единицу (мм).
Вот мануал http://www.cnc-aht.ru/download/config/M ... _Rus_v.pdf пункт 5.5
Добавлено: 23 апр 2012, 06:45
master_70
Bладимир писал(а):У оси Z в настройках мача надо пины поменять, степ и дир 4 оси поставить.
я поставил
но он распознается как 4 ось
а надо чтоб как Z.
если это канешно возможно.
Добавлено: 23 апр 2012, 06:53
Bладимир
master_70 писал(а):но он распознается как 4 ось
в чем это проявляется?
master_70 писал(а):а надо чтоб как Z
Зачем?
Добавлено: 23 апр 2012, 09:13
а надо чтоб как Z.
нужно менять пины в оси Z, а непрописывать 4ю ось.
Если непонятно выложи скринтош настройки пинов.
Добавлено: 23 апр 2012, 09:45
master_70
спасибо . вроде разобрался. с нанацатой попытки.:)
Добавлено: 23 апр 2012, 10:53
master_70
вот что после реанимации вышло.
https://www.youtube.com/watch?v=u3cU6AwqQJU
Добавлено: 23 апр 2012, 10:57
Тима
:good: :beer_blow:
Добавлено: 23 апр 2012, 14:31
Fisher
Сергей, с югов приедешь, снимем все с нормальным качеством и в музей ;)
Скорость конечно крутая. Ждем фрезеровку. :good:
Добавлено: 23 апр 2012, 16:37
Bладимир
А какой режим на двигателях стоит?
Добавлено: 23 апр 2012, 17:23
Фотку сделай того, что получилось нарисовать!
Как в итоге ремень натягивал? Не люфтит?
Странно, что опять микруха взорвалась... ты уверен, что это не из-за превышения возможностей драйвера? сколько он ВА держит, и какие параметры движков?
Добавлено: 23 апр 2012, 21:02
master_70
Nick писал(а):Фотку сделай того, что получилось нарисовать!
я подозреваю на то . что провода на зэд длинные 5 м. от сюда и проблемка енаверное
движки на 3А контролер на 2.5А. заменю кабель на ЗЭД . и посмотрю
Добавлено: 23 апр 2012, 21:17
master_70 писал(а):движки на 3А контролер на 2.5А.
Как бы не очень хорошо...
А при каких условиях микруха взорвалась, стоял, ехал, разгонялся, тормозил?
Добавлено: 23 апр 2012, 21:24
master_70
вот ссфоткал, то что он нарисовал
как оно по скорости со стороны смотрится
эт нормальная скорость . или медленно еще.?
купил сегодня регистратор для поездки
вот теперь буду снимать на него в ХД а не на телефон
карандашь сломанный . не стал снимать и точить. графит там простоболтался
при настройке оси Z , воткнул в стол. :hehehe:
230420121706.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.92 КБ)</a>
Добавлено: 23 апр 2012, 21:26
master_70
как и в прошлый раз
поехал делать уп и на подьеме оси Z она щелкнула
но в этот раз как семечка на сковородке
а в прошлый аж плата подскачила
. да и хрен с ней \ куплю микруху и перепаяю
зато не драйвер нормаьный спалил.
что былобы печальней
но непонятна пока причина палева для меня
