Страница 19 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 05 июл 2017, 21:59
Lafayette
frezeryga писал(а):К материалу тоже слово промышленный привязки не имеет. Мир не только из стали.
я же написал что лично для меня, а раз может чёрный, то цветной и подавно. Деревяшечные в расчёт не беру.
Добавлено: 06 июл 2017, 11:47
fabrikator66
Блин сначала ломал голову, что выбрать полимер гранит, или поверочную плиту, теперь ломаю голову над защитой по Z. C лентой получилось и правда заморочно, хоть и эстетично, с гофрой вроде проблем меньше, но она не дает доезжать оси Z В низ на 30мм, из-за чего придется увеличить вылет шпинделя на 12мм, а он в данной конструкции и так большой. Да и портал придется снова пересмотреть.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:20
То что снизу жрет место это полбеды сверху там тоже все плохо стыкуется. Рисовал както станки с гофрами но ничего путного так и не смог родить.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:21
Lafayette
я себе просто увеличил боковые рёбра для защиты
Добавлено: 06 июл 2017, 12:23
Ребра тут ничего не спасут нормальная гофра П образная с зацепом на рельсы.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:25
fabrikator66
frezeryga писал(а):сверху там тоже все плохо стыкуется.
Сверху вроде состыковал, меня устроит, но вот сейчас возникла проблема, стыковки оси Z и портала, меня не оставляет идея 20го винта и 15х направляющих, а одно с другим очень плохо стыкуется, может есть варианты усиленных опор под 16й винт, а то я что то не находил.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:28
SYK смотрите там вроде есть опоры на 4 подшах. Либо делать самодельные.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:30
Lafayette
frezeryga писал(а):Ребра тут ничего не спасут нормальная гофра П образная с зацепом на рельсы.
Я на рельсы специально не делал, чтобы они свободные были и использовал не П-образную, а плоскую.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:33
Эта вторая плита при конструкции лента перед порталом убивает еще одного жирного зайца она позволяет отодвинуть портальную ленту вперед и ставить прямой привод. Без нее верхняя портальная нержа пересекает плиту Z и вынуждает делать в ней паз.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:35
Плоской гофре нужен упор спереди иначе она может вывалится вперед. Любой гофрозащите нужны направляющие которые не позволяют ей встать раком.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:39
Lafayette
frezeryga писал(а):Плоской гофре нужен упор спереди иначе она может вывалится вперед. Любой гофрозащите нужны направляющие которые не позволяют ей встать раком.
как раз боковые пластины и есть направляющие, а упор спереди будет крепится к ним.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:40
Lafayette
как не крути, гофра проще, но место под неё нужно.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:42
Тогда получится как на китайстанках набиватся будет за этот упор. Китайцы любят такую схему делать она самая дешманская но и самая убогая.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:44
Нифига не проще в конечном итоге если все моменты учитывать.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:45
fabrikator66
frezeryga писал(а):Либо делать самодельные.
Я так понял проблема 12й опоры в маленьком подшипнике? Следовательно если делать свои опоры, то нужно взять два подшипника более тяжелой серии с таким же внутренним диаметром? Если делать опоры самому, то скорее всего только фланцевые точить.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:46
Да 15я простая опора тоже гнется почти также потому я бы на 4х подшевые смарел.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:51
fabrikator66
frezeryga писал(а):Да 15я простая опора тоже гнется почти также потому я бы на 4х подшевые смарел.
Может бредовая идея конечно, а что если взять опору FK20, изготовить втулочку на 16й винт, и соединить все это? Как бы всего одна втулка нужна.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:53
Идея хорошая но как уже говорил 15я опора не намного жесче.
Lafayette
И для чего такой геморой, если собрались опоры усиливать, то тогда и винт в натяг делайте.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:55
Lafayette
frezeryga писал(а):Тогда получится как на китайстанках набиватся будет за этот упор. Китайцы любят такую схему делать она самая дешманская но и самая убогая.
ничего не будет набиваться, не забывай, у меня обратка ;)
