Страница 19 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 10 авг 2020, 03:12
john1987887
Ролик с фаской, он не режет, он давит. Нужна именно фреза.
Добавлено: 10 авг 2020, 10:55
john1987887 писал(а):Ролик с фаской, он не режет, он давит. Нужна именно фреза.
У кого-то видел, как вначале ролик плоскошлифовали, чтобы от фаски избавиться...
Добавлено: 10 авг 2020, 19:45
Atom42
SVP писал(а):У кого-то видел, как вначале ролик плоскошлифовали, чтобы от фаски избавиться...
Этот скорее всего, на 2.00 по фаске
https://youtu.be/BTNEKQE99MI, если ТС не против.
Не плохой ролик
Добавлено: 16 авг 2020, 17:15
john1987887
Да, я так и хотел сделать сначала, но не нашел советский накаток с качественным зубом.
Добавлено: 17 авг 2020, 17:56
Atom42
К сожалению запчасти дороже ролика в трое! Ну это если кому интересно. Два дня пытался выяснить, не ошибка ли то, что с сайтом ролик совпадает по цене, а запчасти нет, при чем кардинально. В общем на сайте старый артикул, а в счете новый. Новый твердосплавный, старый просто сталь какая-то.
Думаю понятно, что в левой части скрина счет, а в правой оформленный на сайте.
Думаю попробую сам сделать запчасти))
Добавлено: 17 авг 2020, 18:42
john1987887
Офигенные цены, да. Значит делай сам из бронзы.
Добавлено: 21 ноя 2020, 18:17
inFamous
Этот токарник ща на али продается? Найти не могу.
Добавлено: 22 ноя 2020, 10:15
john1987887
inFamous писал(а): ↑ Этот токарник ща на али продается? Найти не могу.
Ищите на Тао.
Добавлено: 24 ноя 2020, 20:17
inFamous
john1987887 писал(а): ↑22 ноя 2020, 10:15
Ищите на Тао.
у девочки есть имя(с)? :beer_blow:
Добавлено: 24 ноя 2020, 20:50
Kupfershcmidt
Даже не одно... https://world.taobao.com/item/196778839 ... 0.0.7l3bK4
Решил потокарить?
Добавлено: 25 ноя 2020, 09:57
inFamous
Kupfershcmidt писал(а): ↑24 ноя 2020, 20:50 Даже не одно... https://world.taobao.com/item/196778839 ... 0.0.7l3bK4
Решил потокарить?
да, хочу что то под мелочевку взять, ща пока точу на фрезере в цанговом патроне, геморно очень
Добавлено: 25 ноя 2020, 10:00
john1987887
Только сразу осознай, что там каждый узел надо проверять и, скорее всего, допиливать.
Добавлено: 22 янв 2021, 18:15
john1987887
Народ, проектирую револьверную головку на 8 инструментов. Железо почти нарисовал и заинтересовал вопрос как реализован алгоритм нахождения кратчайшего пути до резца. Допустим надо перегнать с 8 позиции на 1-ю. Как это реализовать в ПЛК стойки? В сети нашел алгоритм Дейкстры, вроде он должен работать, но как это на практике выглядит? Кто - нить ковырял ПЛК в стойках?
Добавлено: 22 янв 2021, 18:48
Duhas
мм да вроде N текущего минус N нового, если модуль меньше 4, вперед, иначе назад..
ну а как у вас там в ПЛК оно будет программироваться от стойки зависит
Добавлено: 05 авг 2021, 16:12
john1987887
Сделал ротационную прошивку для изготовления кастомного крепежа. Работает.
https://youtu.be/4pWC0eGfJ-k
Добавлено: 05 авг 2021, 16:23
RNDL
А пуансон из чего? Сами делали?
Добавлено: 05 авг 2021, 16:52
john1987887
RNDL писал(а): ↑ А пуансон из чего? Сами делали?
пуансон из быстрореза, купил на али.
Добавлено: 30 авг 2022, 11:25
john1987887
Привет. Столкнулся с проблемкой. В хозяйстве появился большой токарник СК6140 со стойкой GSK. Она режет резьбу не так как Томатех. Томатех доходит до нужной координаты по Зет и быстро отскакивает по Х, соответственно я могу резать резьбу в упор к стенке. Стойка ГСК делает отскок по Х, но при этом продолжает движение по Зет, примерно 2 мм. Цикл Г92 в обоих случаях. Может кто знает как это исправить?
Добавлено: 30 авг 2022, 22:33
Kachik
john1987887 писал(а): ↑ пуансон из быстрореза, купил на али.
а можно ссылолчку или по каким словам в поиск на Али забить?
Добавлено: 31 авг 2022, 08:19
Kupfershcmidt
