USB Motion Card STB4100
Lapart
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Lapart »
foto-boss писал(а):С дешевыми драйверами типа tb6600 проблем не наблюдалось.
Вот и я про это. Как было написало в лоте - это лучший набор для начинающих! У меня похожие воспоминания остались от Запорожца, первого авто.
Похоже, вы перешли на другой уровень :)
Я пока за этим контроллером понаблюдаю, напишу, чего в нем еще не найду. А была еще мысль попробовать похожую плату от этого же производителя, только версию Ethernet. Теоретически поустойчивее должно быть, чем USB, но какие косяки унаследует от этой версии или еще появятся, что-то желание пробовать уже отпадает.
Пока обнаружил, что циклы сверления G83 не отрабатывает (с полным возвратом сверла между циклами для удаления стружки). Раньше эта же программа на Пуреложике PLRA-4 работала нормально.
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
Тоже присматриваюсь к данной плате. Хочу взять сразу набором на 4 оси. Вопрос, по описанию написано, что на диске имеется Match3. Он там действительно есть или это "трудности перевода" и там только плагин к Math? И если там Math3, то он полный лицензионный? Вопрос возник от того, что глянул в инете цены на Math3. Цены немаленькие, а тут его комплектом кладут к плате за 2,5т.р.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Raben писал(а):Он там действительно есть или это "трудности перевода" и там только плагин к Math?
Там где я брал был и Мачь и плагин к нему.
Насчет лицензии это не к китайцам)
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Raben писал(а):Тоже присматриваюсь к данной плате. Хочу взять сразу набором на 4 оси. Вопрос, по описанию написано, что на диске имеется Match3. Он там действительно есть или это "трудности перевода" и там только плагин к Math? И если там Math3, то он полный лицензионный? Вопрос возник от того, что глянул в инете цены на Math3. Цены немаленькие, а тут его комплектом кладут к плате за 2,5т.р.
За 4 попытки вы так и не смогли правильно написать название программы :hehehe:
Китайцы плевать хотели на лицензионность программы, они торгуют лицензионным ключом от Мача по 200 рублей, и никто им не указ.
Raben
Сообщение Raben »
Каюсь, так и не осилил это слово. Но, главное, смысл сообщения понятен.
Если я правильно Вас понял, то там таки лицензированный Mach3, который поставил и работаешь, а не скачешь с кряками?
Lapart
Сообщение Lapart »
Как пишут про ломаный Мач - нет удачных ломиков к нему. Если даже внешне всё кажется нормально, то вылезет в самый неподходящий момент и в каком виде неясно.
Поэтому есть способ разобраться, что к чему. Ведь сначала нужно убедиться, что станок адекватно работает?
Для этого достаточно поставить демо версию Мача. Она имеет ограничение по количеству строк g-кода.
Имеет смысл ставить сразу последнюю версию, она уже несколько лет не меняется. Если есть лицензия на более раннюю версию - она не пропадет, лицензия наследуется.
Когда убедишься, что все нормально работает, с диска кинешь лицензию и узнаешь про неё всё :) А вдруг настоящая?
Хотя на заставке Мача про лицензию написано: "Если здесь указано не ваше имя, то позвоните... "
Zampoteh
Мач не надо крякать, у него лицензия ставится на неограниченное количество компов. Я пользуюсь лицензией, которую коллега легально честно купил на пурике, поставил на десяток своих производственных компов, и потом она у меня на пять компов ставилась. На диске из комплекта этой платы скорее всего такая же лицензия.
Raben
Сообщение Raben »
Это радует, а то, что-то потянуло меня на чистоту софта на моем ПК:)
Восстановил в прошлом году свой стим, фильмы уже смотрю не на торентах, а в онлайн кинотеатре (благо, к нам на камчатку оптику завезли и можно уже онлайн смотреть). И психанул я тут перед НГ и теперь у меня лицензия Вин10Прох64 и Офис 365. Ну и все остальное ПО сейчас или бесплатное беру или лицензию. Благо в Вин 10 разработчики много чего запихали, и я многое из старого ПО уже не использую что на ХР и 7 стояло.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
То-есть пришла пора добавить на комп ворованный мач3 который пришлют китайцы с платой! :)
Lapart
Сообщение Lapart »
Удалено, во избежание несварения.
Последний раз редактировалось Lapart 07 мар 2018, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
С трофеями как и с кряками идите куда-нибудь на ... другой форум. Это я вам как модератор советую.
tom_sld
Настоящее имя: Tom
Сообщение tom_sld »
Здравствуйте,
на сколько точно удается вам в ручную управлять клавиатурой осями x, y, z, когда "Jog Mode = Cont. (continuous=непрерывный)"?
Eсли управлять через "TAB => Cycle Jog Step" и "Jog Mode = Step", тогда всё ок.
C LPT платой короткими нажатиями кнопок позиционирую примерно c 0,1 мм точностью.
Tо есть, минимальный шаг при коротким нажатии, например LEFT, это 0,1 мм.
A вот с stb4100+RnRmotion больше миллиметра и при отпущении кнопки степперы доезжают несколько миллиметров. Это даже и без подключенных драйверов видно в Mach3 как координаты уежают дополнительно на 1-3 мм.
foto-boss
Режим step для точного позиционирования. Режим cont ни для этого.
tom_sld
Настоящее имя: Tom
Сообщение tom_sld »
Ясно, спасибо.
а если на метр переехать нужно, то лучше в режиме Cont. или Step вводя 1000?
Почему такой глупый вопрос? Да потому, что в режиме Cont. если убираешь палец с кнопки раньше чем степпер набирает Feedrate скорость, тo в степпере слышно шелшок с ускорением оборотов до Feedrate с последующей плавной остановкой.
Lapart
Сообщение Lapart »
Я натыкался на такой эффект, когда в плагине установлена галка "быстрая остановка" (писал об этом раньше). При этом остановка не только "ударная", но и с набегающей при этом ошибкой расстояния. Поэтому галку снял раз и навсегда.
Зато для себя выбрал такие варианты:
- скорость в процентах выставляю 10. Это даёт возможность достаточно точно, хотя и приблизительно, подъезжать куда надо.
- если нужно доехать совсем чуть-чуть, чтобы не упереть, например, то жму Ctrl перед нажатием стрелки (у меня это даёт по одной сотой мм на одно нажатие. Здесь у кого-то читал, что по одной десятой. Пока не нашел где установить).
- если нужно быстро откатить-подкатить, то жму Shift со стрелкой. Это даёт движение со скоростью 100%.
Диапазон получается широкий без залезания постоянного в настройки.
А если нужно точно и знаешь куда, то проще набрать Х=446.67, например, само доедет и точно.
tom_sld
Настоящее имя: Tom
Сообщение tom_sld »
Расстояние для Ctrl+стрелка устанавливается нажав TAB и выбрав или вписать подходящий Cycle Jog Step. А в Config -> General Config поле "Jog Increments in Cycle Mode" можно установить любые шаги для режима Ctrl+стрелка.
RnR плагин + "быстрая остановка" это ваще дичь. B режиме Shift+стрелка не могу отпустить кнопку раньше чем через 0,5 секунд пока степпер набирает Feedrate, иначе резкий скачок до 100% скорости, ну и замедление как и должно быть. Cкорость 1800 мм/мин, ускорение 150 мм/мин^2
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Tulumbas »
Доброго, перечитал тему много раз, Спасибо коллективу, все настроил, Оси движутся, Хоумы, лимиты вроде тоже работают, Шпиндель вкл/выкл, обороты +/- , насос охлаждения вкл/выкл.
Такой вопрос : осталась маленькая пакость которая не дает покоя : при включении шпинделя кнопкой в Mach3
Снимок экрана 2018-03-13 в 18.18.53.png (5282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.36 КБ)</a>
обороты увеличиваются до 10600 (количество оборотов смотрю на ПЧ), при этом на выходе DAC контроллера висит напряжение 2,56В, дальше при нажатии кнопки "шпиндель 100%" обороты снижаются до заданных, на выходе DAC - 0 Вольт и вроде все работает корректно.
Частотник и его подключение как здесь : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p339140
Настройки частотника такие : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p376535
need help !!!
Последний раз редактировалось Tulumbas 14 мар 2018, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение Лёха »
Вы точно по нарисованой схеме подключили?
Это я схему выкладывал.
Был занят другими делами. Сегодня фрезанул простенькие слова, так сказать 1 пуск состоялся, но частотник пока запускаю в ручную.
Скиньте пожалуйста Вашу схему если что то изменили в ней, так как у меня пока не получается.
Tulumbas
Подключил так : контакты включения шпинделя DCM и FOR через реле, регулировки скорости : VI -> DAC , ACM -> COM
Настройки частотника : PD001 - 1 - Откуда осуществляется Управление Старт/Стоп,
PD002 - 1 + переставить джампер на VI,
PD070 - 0 - (0-10V) с платы MACH3
Так подключать сыкотно : http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Хотя клеммы DCM и ACM обе являются минусовыми :
DCM для 24в входов FOR, REV, SPH, SPM, SPL, RST, DRV, UFP
ACM для 5в, 10в, входов VI, AI (он же общии контакт на всей плате контроллера)
И вроде можно обединить их в общий ноль, но... Хотя было бы круче обойтись без лишней релюхи.
Tulumbas
Вот картинку нашел :
подключение STB4100 к китайскому инвертору/частотнику (5228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
Народ, выручайте, никак не победить скорость шпинделя после включения.
