Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Александр Д
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Александр Д »
понимаю. Но пока не имею электролитов такой ёмкости и на такое напряжение.
Пока простая плата с плёночным конденсатором на 1uF и один на 1uF (x2)
zlo-che
Настоящее имя: Игорь
Сообщение zlo-che »
Добрый вечер участники конференции, столкнулся с проблемой 25 на данном контроллере) станок с алиэкспесса и все вытекающие последствия с контроллером и лицензией от туда, продавец гнусно молчит...не откажите в помощи.
zlo-che писал(а):... столкнулся с проблемой 25 на данном контроллере) станок с алиэкспесса и все вытекающие последствия с контроллером и лицензией от туда, продавец гнусно молчит....
Наверно обновились - вот и черпанули себе проблем, потому наверно и продавец молчит...
P.S смотрим ЛС
zlo-che
Сообщение zlo-che »
P.S смотрим ЛС
напишите пожалуйста свою почту...
DmitriyD
Сообщение DmitriyD »
Здравствуйте! xvovanx, а можно с Вами пообщаться? Личка пока недоступна, только начинающий станкостроитель). Не могу определиться в выбором контроллера, и ессно программы, с которой мне будет комфортно работать. По ТТХ хотел бы MK3, но не пойму, оно того стоит? Чуть не купил клона китайского MK2. Но очень желателео наличие LAN.
don_d_a#mail.ru
DmitriyD писал(а):Здравствуйте! xvovanx, а можно с Вами пообщаться? Личка пока недоступна, только начинающий станкостроитель
Если смотрите в сторону МК3 с LAN, то конечно только офф.контроллер+лицензия. Все зависит от того, какой у вас станок и что вы планируете на нем делать.
P.S. Мое мнение- как для хобби на простеньком станке вполне устраивает МК1, если для заработка, то надо уже посерьезнее контроллер и оборудование.
DmitriyD
Станка еще нет, но потихоньку он переезжает из китая). Механику купил. На очереди сервы (750W). Вот и встал вопрос о контроллере. Рядом со станком сидеть я не хочу. Т.е. нужен LAN. Нужна и автономность, т.к. перебои с электроснабжением бывают. Для серв MK1 очень слаб.
Вот с спрашиваю мнения. Как вообще этот Planet. Он своих енотов стоит? Есть мнения, что эта система хромая, но насколько это правдоподобно. А китайские DSP вроде б еще калечнее.
Раньше у меня был МК2, который позволял работать через USB и с SD-карты, всё в контроллере нравилось кроме невозможности из коробки подключать лазер с TTL входом, для этого приходилось делать промежуточный контроллер, для перевода сигнала из одного формата в другой.
Управляющий софт, вроде как всем нравиться, с кем общался.
DmitriyD писал(а):... Вот и встал вопрос о контроллере. Рядом со станком сидеть я не хочу. Т.е. нужен LAN. Нужна и автономность, т.к. перебои с электроснабжением бывают. ..
Я с МК1 тоже рядом не сижу - через TeamViewer управляю, через камеру смотрю, через хороший упс все подключено. Жаль вот фрезы поменять удаленно не выходит ;)
DmitriyD писал(а):... Вот с спрашиваю мнения. Как вообще этот Planet. Он своих енотов стоит? Есть мнения, что эта система хромая, но насколько это правдоподобно. ...
Ну не думаю, что Хромая система смогла бы нормально управлять и токарным и фрезерным оборудованием, и плазмой и лазером и 3Д печатью. Сейчас вышло и новое направление софта - TNG.
monoplaner
Настоящее имя: Роман Юрьевич
Сообщение monoplaner »
Добрый день всем .
Досталась в подарок плата USB MK-1 вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-p ... 0.0.35P7We
Неспеша морально готовлюсь к постройке бомж ( тоесть пока рабочий макет их гамна и палок) варианта чпу плазмореза.
Подскажите где можно подсомтреть как управлять чпу плазморезом с помощью данной платы . Основной вопрос на что вешать запуск плазмы ????
monoplaner писал(а):Добрый день всем .
Досталась в подарок плата USB MK-1 ...Подскажите где можно подсомтреть как управлять чпу плазморезом с помощью данной платы . Основной вопрос на что вешать запуск плазмы ????
Насчет плазмы конкретно ничего не подскажу, не знаю даже ее процесса работы (когда она зажигается - при приближении к металлу или как в лазере).
Поищите про плазму тут, может кто делал уже
https://planet-cnc.com/thc-torch-height ... etcnc-tng/
http://forum.planet-cnc.com/viewforum.p ... 7cb8b8cdf0
http://www.cnczone.com/forums/planetcnc/
monoplaner
смотрел у на форуме планет пишут: Вы можете использовать специальное программное обеспечение CAM, предназначенное исключительно для плазменной резки. Программное обеспечение SheetCAM предлагает широкий спектр возможностей плазменной резки и очень удобен для пользователя. Пост-процессор PlanetCNC доступен. Как пользовать постпроцесс от планет? И в каком доступном софте? autodesk artcam?
А как выглядит особенность резки плазмой, в плане логики работы?
monoplaner
Если не учитывать контроль высоты - то плазма почти как лазер . Грубо говоря Подъехал включил жжешь по траектории , выключил выполнил переезд. При прожоге пауза дабы плазма пробила металл, после пробивки работа по траектории.
Но все это не касается версии CNC USB я так понял это уже на контроллерах новее.
Программное обеспечение PlanetCNC TNG использует выделенный g-код для включения и отключения THC-устройства. G-код M54 P1 позволяет THC, M54 P0 отключает его.
M3 (включить плазму)
G04 P.2 (задержка в течение 0,2 секунды)
M54 P1 (включить THC)
G01 X10 Y10
M54 P0 (выключить THC)
M5 (выключить плазму)
В твоем контроллере есть всего 3 управляющих выхода, первый выход управляется командами M3, M5 индивидуально, второй и третий выход индивидуально можно включить, для второго канала М7, для третьего М8, но команда М9 выключает сразу 2 и 3 канал. Получается так что можно включение плазмы связать с первым каналом, а THC со вторым.
Zur
Сообщение Zur »
Господа, купил своего первого маленького китайца 3040 на али, оборудовангого контроллером цнцюсб и соответствующей прогой.
Есть ли в природе русский мануал по ней?
Ну и несколько нубских вопросов можно?
1. Я открываю контур в дхф, прога создает траекторию. Где выбрать заглубление реза ? У меня фреза идет в выставленном нуле по z , для переходов поднимаясь на 5мм.
2. Как выставить чтобы контур обходился краем фрезы а не центром?
Я сегодня первый раз в жизни запустил станок, так что сильно не бейте :)
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Маленький... Вот у меня 2030, это маленький.
Начните с простого, грузите в формате tap. Его можно легко сделать их того же dxf через ArtCam. Там и диаметр фрезы учтется, и заглубление за проход. А дальше, либо читайте инструкцию, либо ждите, когда я ее переведу.
Zur
Сообщение Zur »
Я думал для простых операций где 3д не нужно без арткаиа обойтись можно... я просто видел видео про марш3 , там и инструменты выбирает чувак, и разные части контура прчмо в нем поразному обходит, и заглубления для каждой линии выбирает... я думал тут также можно...
Еще вопрос тогда : китайская прога при установке требовала рег ключ. Я скопировпл его из текстового файла с диска и ввел. Но она всеравно написала что у меня эволюшен вершен. Однако по открытому дхф файлу создала гкод в 700 строк и исполнила его. Это о чем говорит?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Я через арткам простые файлы 2Д за минуту делаю. Вообще не проблема. С китайскими клонами это не ко мне. У меня фирменная плата и лицензия.
Zur писал(а):гкод в 700 строк и исполнила его. Это о чем говорит?
Значит частично ключ подошел, у автора защита и сама программа располагается в разных файлах, возможно каким-то чудным образом прокатило....
Вернуться в «Windows / Mach»
