Страница 19 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 июл 2015, 23:20
kvital
вопрос какой профиль использования ? Что бы я знал как лучше подготовить материал.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2015, 16:31
Atikus
Здравствуйте ,помогите пожалуйста
Безымянный.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.2 КБ)</a>
как получить из вектора 1 вектор 2, -так сказать среднюю линию ?
руками можно, :think: но нужно автоматом..
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2015, 16:40
evgenyjp
Atikus писал(а): так сказать среднюю линию..
vectric.jpg (8465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.27 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2015, 19:48
sertix
Можно и так, но прощай кириллица....
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 10 сен 2015, 11:37
pkasy
а кто подскажет, как убрать подскок фрезы в конце каждого участка при 3Д резке в vectric aspire?
это напрасная трата времени.
вообще, я думал aspire - это вам не cut3d, тут все по уму.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 10 сен 2015, 15:06
sertix
Наверное здесь
Снимок3.PNG (8312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.92 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2015, 01:40
pkasy
подъем фрезы в конце каждого прохода в ТРАЕКТОРИИ настраивается в режиме настройки ЗАГОТОВКИ?
я попробую, а то одна заготовка пилется 10 часов и эти подскоки точно на пару часов.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2015, 02:08
pkasy
ну что я могу сказать - для 3D объемной резки, то есть в несколько проходов, семейство продуктов vectric - самое унылое г..но, каким мне приходилось пользоваться.
а именно их флагман - aspire и самый младший член - cut3D работают по одному и томуже алгоритму. :idiot:
прогоны по несколько раз там, где уже материал снят - это самый тупой косяк.
ф топку. для себя я эту тему закрыл.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2015, 08:27
В этой программе рельефы не резал, но неужели черновая выборка каждый слой по всей площади обрабатывает?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2015, 08:43
sertix
pkasy писал(а):семейство продуктов vectric - самое унылое г..но
Весьма голословное утверждение, я так же могу сказать про АртКам, так как его не использую. Может вы не умеете его готовить? Выложите ваш проект(файл вектрика с указанием используемого постпроцессора и версии вектрика) попробуем разобраться в вашей проблеме.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2015, 02:41
pkasy
проект в обоих программах vectrica?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2015, 06:04
sertix
Можно и в обоих.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2015, 09:41
pkasy
here
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2015, 12:10
pkasy
sertix писал(а):я так же могу сказать про АртКам
я тоже ничего не могу про него сказать - непользовался.
в основном type3 и самописные.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2015, 18:46
sertix
pkasy писал(а):here
А где в файлах траектории и инструменты? На что смотреть то? Бесполезные файлы! Нужно файл с траекториями, что бы было видно что там вы наделали, примеру так:
дракон.rar
(5.54 МБ) 646 скачиваний
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 апр 2016, 17:59
Darius
Скажите, а чем отличается VCarve от VCarve PRO?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 апр 2016, 18:37
sertix
А самому на оф.сайте посмотреть не судьба? Или вам помочь поиск
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 апр 2016, 23:06
Darius
sertix писал(а):А самому на оф.сайте посмотреть не судьба? Или вам помочь поиск
Благодарю!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 04 июл 2016, 23:47
arkhnchul
понекропощу)
pkasy писал(а):это точно сквозное отверстие. я это понимаю. и ты это понимаешь.
а вот программисты вектрика, которых выгнали из арткама, не понимают.
и, соответственно, не рисуют линию реза внутри этого отверстия. нужно дописывать врукопашную или в другой кам-программе.
мы-то смотрим и понимаем, что там нужна дырка, но компьютер железный, глазьями не оборудованный, и для него там нет ничего - модели в этих местах не наблюдается. В Cut3d уже не помню, а в Aspire такое поведение инструмента будет при указании границей обработки (Machining limit boundary) Model boundary. Лечится так: выделяем модель, в меню Model - Create vector boundary from selected components. Оно соорудит группу векторов, ограничивающих модель; разгруппировываем, сносим все, кроме внешнего контура; выделяем и в свойствах операции в качестве boundary выбираем Selected vector(s).
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 15 окт 2016, 20:52
arti
Зделал cnc токарник по дереву. Простой код пишу в блонкноте, а хочется по сложней.
Изучаю Vectric и очень много неясностей.
Наверно потому что с англиским туговато.
Напр. как это зделанно?
https://www.youtube.com/watch?v=126hNJ9 ... e=youtu.be.
Как получить чтоб путь начинался с верхнеу строчки?
Напр. я рисую контур, копирую несколько строк, что надо удоляю, а он всё равно начинает с первой строки возле контура.
