[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
PKM
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Сообщение PKM »
nkp писал(а):PKM,
а есть на wiki RSS ?
хотел тоже следить за новыми публикациями - но не нашел как ...)))
Я там не слежу, но просматриваю рассылку
RSS вроде нет, изменения можно смотреть здесь http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RecentChanges
Сообщение nkp »
PKM писал(а):изменения можно смотреть здесь http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RecentChanges
это уже хоть что то
спасибо
zilk
Сообщение zilk »
Здравствуйте, люди!
Провожу эксперименты с различными конфигурациями. При попытке запустить очередную, получаю такую ошибку:
zilk@atom:~$ sudo linuxcnc
LINUXCNC - 2.5.1
Machine configuration directory is '/home/zilk/linuxcnc/configs/Frezer'
Machine configuration file is 'Frezer.ini'
Starting LinuxCNC...
USRMOT: ERROR: command timeout
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
A configuration error is preventing LinuxCNC from starting.
More information may be available when running from a terminal.
Running HAL shutdown script
/usr/bin/linuxcnc: строка 381: 12943 Убито              $EMCTASK -ini "$INIFILE"
Cleanup done
Вопрос в следующем - что означает "waiting for s.axes"? :wik:
PS. ошибок в .hal и .ini нет - перепроверил все вдоль и поперек. Имеется 3 парпорта, запущено 4 stepgen, 1 pwmgen, 7энкодеров ну и всякого помелочи...
Сообщение nkp »
могу только подсказать запустить из терминала с "-d"
то есть:
linuxcnc -d
так мы его разговорим чуть больше...
Сообщение nkp »
while s.axes == 0:
    print "waiting for s.axes"
    time.sleep(statwait)
    statfail+=1
    statwait *= 2
    if statfail > 8:
        raise SystemExit, (
            "A configuration error is preventing LinuxCNC from starting.\n"
            "More information may be available when running from a terminal.")
    s.poll()
вот этот кусок
Сообщение nkp »
то есть из-зи ошибки в конфигурации не может правильно отработать функция s.poll()
а она собирает всю информацию о системе постоянно обновляя ее
ищи ошибку в конфигах...
а вообще сейчас пришла такая мысль - s.poll() просто не успевает собрать данные
всего много :)
попробуй дать ей больше времени на это
Сообщение nkp »
вообще "s.axes" это число осей системы - "[TRAJ] AXES"
покажи ини - скорей всего ошибка там
(ну естественно - если это не секретные разработки :) )
Последний раз редактировалось nkp 03 фев 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
zilk
Сообщение zilk »
nkp писал(а):ищи ошибку в конфигах...
Интересно, спасибо... Еще такой вопрос - почему в выводе lspci не виден парпорт, который на материнке? у меня стоит PCI плата на 2 LPT - так они оба видны, а родного нет...
только не говорите что ему кирдык... :?
А где для этой s.poll() задается время?
zilk
Сообщение zilk »
Секретная разработка... :hehehe:
# Generated by PNCconf at Thu Jan 26 21:42:26 2012
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
[EMC]
MACHINE = Frezer
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 5.0
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.1
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 2.0
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/zilk/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 20
MIN_LINEAR_VELOCITY = 1.0
MAX_LINEAR_VELOCITY = 50.0
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 10
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.0
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 50.0
EDITOR = gedit
GEOMETRY = XYZA
PYVCP = custompanel.xml
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 50000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = Frezer.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
MDI_COMMAND = G92 X0 Y0 Z0
MDI_COMMAND = M100 P0 Q0
MDI_COMMAND = M100 P1 Q1
MDI_COMMAND = M100 P1 Q10
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z A
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 50.0
MAX_VELOCITY = 200.0
DEFAULT_ACCELERATION =  1000.0
MAX_ACCELERATION =      4000.0
#NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
P = 50.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.00004
ENCODER_SCALE = 4000.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 4000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 500.01
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Y
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
MAX_VELOCITY = 2000.0
P = 50.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.00004
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 4000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 300.01
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 300.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
P = 50.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.00004
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 4000.0
MIN_LIMIT = 0.01
MAX_LIMIT = 300.01
HOME_OFFSET = 300.0
HOME_SEQUENCE = 0
# Axis A
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
MAX_VELOCITY = 1000.0
MAX_ACCELERATION = 2000.0
P = 20.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.00004
ENCODER_SCALE = 1000.0
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 1000.0
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 359.999
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 1
# Spindle
[SPINDLE_9]
MAX_VELOCITY = 5000.0
MAX_ACCELERATION = 3000.0
ENCODER_SCALE = 400.0
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 400.0
Сообщение nkp »
вот мой вывод:
nkp@nkp-desktop:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 2770
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: intel-agp
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 0888
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at ff2f8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000a000-0000cfff
	Memory behind bridge: ff100000-ff1fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000bff00000-00000000dfefffff
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c8
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	I/O ports at e080 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c9
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at e000 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27ca
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	I/O ports at dc00 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27cb
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	I/O ports at d880 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01) (prog-if 20)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27cc
	Memory at ff2ffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1) (prog-if 01)
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
	I/O behind bridge: 00009000-00009fff
	Memory behind bridge: ff000000-ff0fffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27b8
	Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27df
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4 [size=1]
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374 [size=1]
	I/O ports at ffa0 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c0
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at ec00 [size=8]
	I/O ports at e880 [size=4]
	I/O ports at e800 [size=8]
	I/O ports at e480 [size=4]
	I/O ports at e400 [size=16]
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27da
	Flags: medium devsel, IRQ 11
	I/O ports at 0400 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801
01:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 8139
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
	I/O ports at 9800 [size=256]
	Memory at ff0ffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Kernel driver in use: 8139too
	Kernel modules: 8139too, 8139cp
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV530 [Radeon X1600]
	Subsystem: C.P. Technology Co. Ltd Device 2153
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25
	Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at ff1f0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	I/O ports at c000 [size=256]
	Expansion ROM at ff1c0000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: radeon
	Kernel modules: radeon
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV530 [Radeon X1600] (Secondary)
	Subsystem: C.P. Technology Co. Ltd Device 2152
	Memory at ff1e0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
nkp@nkp-desktop:~$
бегло просмотрел - и где мой парпорт???
zilk
Сообщение zilk »
nkp писал(а):бегло просмотрел - и где мой парпорт???
хрен его знает, наверное, там же где и у меня...
в биосе точно есть, проверил, а в выводе нет..
Сообщение nkp »
zilk писал(а):А где для этой s.poll() задается время?
нет наверно дело не в таймауте
там цикл -пока число осей ноль выводим "waiting for s.axes"
так оно и выводит - пока не истек таймаут
то есть не видит ни одну ось
а вот какими критериями эта функция руководствуется - не могу знать - модуль на си - и трудно читать (мне ;) )
emcmodule.cc.tar
(80 КБ) 383 скачивания
А с чего вы решили, что намамный порт должен быть виден на PCI?
Там в южном мосту есть ISA bridge (мост PCI-ISA) и вот уже на ISA (внутри чипа южного моста) висит всякая медленная периферия типа LPT, COM, контроллера FDD и т.п.
А программно посмотреть что подключено к ISA нельзя - по стандарту не задумано.
Надо бы еще на hal посмотреть...
zilk писал(а):Еще такой вопрос - почему в выводе lspci не виден парпорт, который на материнке?
ЗЫ как правильно подметил UAVpilot, ответ кроется в воросе lspci :)
zilk
Сообщение zilk »
Nick писал(а):ответ кроется в воросе lspci
Кстати, в lshw я его тоже не обнаружил - такого устройства с адресом 0х0378 и прерыванием irq7 (как написано в биосе) нету... :wik:
Так не сможет его lshw обнаружить - яж говорю:
UAVpilot писал(а):А программно посмотреть что подключено к ISA нельзя - по стандарту не задумано.
zilk
Сообщение zilk »
Черт с ним, с парпортом - вопрос не в этом!
Вопрос вот в чем - почему, когдя я пытаюсь заменить входы-выходы месы 7i43 на входы-выходы парпорта, загрузив предварительно 4 stepgen, 4 encoder, 4 PID, кучу всяких мелких компонентов, все это соединив, настроив - при запуске получаю ошибку "waiting for s.axes", мол, не вижу осей, как мне тут сказали... В общем, идея такая - хочу сделать то же самое, только без месы.
Так вот, непонятно - это концептуальная проблема или у меня руки кривые? :monkey:
Давай свой hal! Будем посмотреть :).
zilk писал(а):когдя я пытаюсь заменить входы-выходы месы 7i43 на входы-выходы парпорта
С этим аккуратнее - входы-выходы месы работают в сервопериоде, а lpt - в base-period, т.е. раз в 30 быстрее.
zilk
Сообщение zilk »
Здравствуйте!
Есть дилетантский вопрос - каким образом можно заставить выполняться программу с определенной строки? Понятно, что в AXIS-е нужно правой кнопкой мыши щелкнуть на соотв. строке и т.д...
Может есть какой-то способ это сделать при помощи команды? motion.program-line выдает на выходе номер строки или что?
Сообщение nkp »
zilk писал(а): какой-то способ это сделать при помощи команды?
да - можно командой из питона:
import linuxcnc
c = linuxcnc.command()
c.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
c.wait_complete()
c.auto(linuxcnc.AUTO_RUN, 24)
в примере старт с 24 строки
zilk писал(а):motion.program-line выдает на выходе номер строки или что?
выдает номер активной на данный момент строки
после "стоп" - по моему обнуляется
так что нужно "запоминать" последнюю строку
