dumpdr писал(а): ↑ Подскажите через какое время может набежать ошибка при использовании двух ШВП на одной оси?
Может появиться и через 5 минут при пропуске шагов, а может и за 10 лет не появиться, если и скорости и железо выбрано правильно.
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Ребят, такая проблема. Станок квадраты фрезерует нормально а круги эллипсом под 45 градусов. Если измерять вдоль осей то размеры круга совпадают, по одной диагонали размер уходит в +2 десятки а по другой в -2 десятки на диаметре 30-50мм. Перпендикулярность осей X-Y проверял. Пропуски шагов проверял. Менял мач на линуксснс. Люфт по оси Y 1 сотка, по X 3 соки. Режимы фрезерования очень слабые. Ничего не помогает. Какие могут быть варианты? В какую сторону смотреть?
V1tamin писал(а): ↑ Перпендикулярность осей X-Y проверял
V1tamin писал(а): ↑ Люфт по оси Y 1 сотка, по X 3 соки
как проверяли эти величины?
niksooon
Сообщение niksooon »
V1tamin писал(а): ↑ В какую сторону смотреть?
что на приводе -шаговики,сервы? если изменить направление резания -диагональ в которой размер в плюс поменяется местами с диагональю в минус?
V1tamin
Сообщение V1tamin »
niksooon писал(а): ↑ как проверяли эти величины?
I.S.U. 600x400x150
Перпендикуляр рамочным уровнем 200х200, его использовал как угольник за неимением другого.
Люфт если грубо то упер индикатор в шпиндель и качал руками в обе стороны.
niksooon писал(а): ↑ что на приводе -шаговики,сервы? если изменить направление резания -диагональ в которой размер в плюс поменяется местами с диагональю в минус?
На приводе китайские сервошаговики. По Y пара 8.5нм по x 4.5нм.
Встречное не пробовал, завтра испытаю. Так же предложили ещё уменьшить ускорение. Есть вероятность косяка в приводе. Те что 8.5 можно перевести в режим шаговика без энкодера, попробую это сделать. Те что 4.5 к сожалению такую функцию не поддерживают.
20201110_161342.jpg (1351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
На днях накрылся винт на 4 ТБ - жу-жу-кает. Пришел домой, запустил комп, всё работало. Отошел от компа по делам. Прихожу он притих, как обычно. Думаю, дай ка я филь посмотрю. А диск бзык-бзык, бзык-бзык... Вот и приехали.
По гарантии не стал отправлять, так как данные не восстановят, максимум заменят.
Так понимаю, что головка не припарковалась и теперь не может раскрутиться. (2.5" внешний) Нашел видео с подобным звуком.
Производитель решил прикольнуться и поставил пенталобовские винты - отвертки в пути...
У меня 2 вопроса.
1) Как безопасно убрать головку с магнитного диска?
2) Каким прозрачным материалом можно заменить верхнюю металлическую крышку, что бы потом наблюдать за происходящим?
https://www.youtube.com/watch?v=zAMjdrUf9V4
Chili
Сообщение Chili »
прорезь в железке и скотчем прозрачным залепить. Про безопасный способ не подскажу,может и нет криминала в провороте в начало ...
xenon-alien писал(а): ↑ 1) Как безопасно убрать головку с магнитного диска?
По опыту самый безопасный - это дуть компрессором (сухим и чистым воздухом!) в торец пакета диском в направлении кончика головок, так, чтобы был хороший поток воздуха на все поверхности дисков, и одновременно сдвигать головку в зону парковки. Это будет попытка создать естественные условия полёта головок над поверхностями дисков.
Если диск издавал звуки типа "бзык-бзык, бзык-бзык", то скорее всего любой способ безопасный - это признак выхода из строя системы точного позиционирования головок. У меня инженеры иногда развлекаются попытками восстановления дисков - после таких звуков ещё не удалось оживить ни один диск из пары сотен попыток. Единственный вариант достать данные - попробовать переставить "блины" в другой диск точно такой-же модели.
Ну а самый надёжный способ вернуть данные - это восстановить их с бэкапа. :)
Serg писал(а): ↑ Ну а самый надёжный способ вернуть данные - это восстановить их с бэкапа.
Или мне показалось, или это и был диск с бэкапами :)
У меня была пара таких дисков с бзык-бзыками, восстановить их работу не удалось. Данные, к счастью, там были неважны.
ЗЫ у меня тема с бэкапами реализована в виде синхронизации содержимого важных папок между всеми устройствами. При этом на телефон идёт синхр важных данных небольшого объёма. А большие объёмы (видео/аудио/фото) синхронизируются между устройствами с вместительными дисками. Пока ещё ничего из данных не терял.
Лучше не рисковать и отдать в гарантию. Хоть деньги не потеряешь.
Если на нем какие-то шибко ценные данные - отдать в контору, где занимаются их восстановлением.
Самому лучше не пытаться. 2.5", 4Гб... не тот случай.
Мало ли чего в этих ваших ютубах показывают.
Сергей Саныч писал(а): ↑26 ноя 2020, 07:23
Так как корпус уже вскрыл, гарантией не воспользоваться.
xenon-alien писал(а): ↑ Так как корпус уже вскрыл, гарантией не воспользоваться.
Коллега по работе делал эксперимент - сколько проработает изначально работающий, но открытый винт без крышки. Итог через минут 15-20 начали сыпаться ошибки, через полчаса - жужжащий кирпич. Помещение отнюдь не пыльное - офис, но микропыли в воздухе получается достаточно, чтоб убить винт...
Так что как заведешь свой винт, первое что делай - успей побыстрее скопировать всю инфу. Как по мне - открытый диск уже не жилец.
xvovanx писал(а): ↑26 ноя 2020, 09:42
Пластиковый корпус только открыт. (тот что на фото)
Жесткий диск я так ещё и не раскрутил.
На днях 5 ТБ должно приехать.
Так что готовлюсь к копированию.
Всё упирается в винты пенталоб - нечем открутить.
V1tamin
Сообщение V1tamin »
niksooon писал(а): ↑ если изменить направление резания -диагональ в которой размер в плюс поменяется местами с диагональю в минус?
Да, направление кривизны изменилось.
В общем в режиме шд без энкодеров все становится чётко.
Теперь следующий вопрос: кто нибудь настраивал драйвера HBS86H и HB860H v1.0?
Возможно ли победить эти косяки?
niksooon
они умеют ошибку рассогласования показывать? я таки понимаю что привод одной из осей явно отстает от другой..............
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Опытным путем определил что обе оси вносят изменения.
Пока не могу связать пк с драйверами.
xvovanx писал(а): ↑ Коллега по работе делал эксперимент - сколько проработает изначально работающий, но открытый винт без крышки. Итог через минут 15-20 начали сыпаться ошибки, через полчаса - жужжащий кирпич.
Много раз переставляли "блины" из диска со сдохшей электроникой в нормальный и не закрывая крышку для наблюдения за процессом запускали копирование данных с него, копирование с больших дисков длится несколько часов...
Чтобы появились плохие блоки нужно дать диску поработать день-два или внимательно наблюдать за его работой, дыша на него своим влажным выдохом - от этого капельки влаги попадают на поверхность, с неё на головки ослабляя считываемый сигнал от них, электроника диска начинает считать, что высота полёта головок увеличилась и начинает её уменьшать пытаясь добиться нормального уровня сигнала... :)
AeroFly
Сообщение AeroFly »
AeroFly писал(а): ↑17 окт 2020, 15:12 Какая частота напряжения должна быть на входе шпинделя(например "народного" 2,2кВ), что бы он выдовал 24к об/мин?
VAT писал(а): ↑17 окт 2020, 15:17 400Гц если не корректировать
Пришел шпиндель, заявленно 24 000 Об/мин, 400 Гц.
Замерил обороты: 24 000 Об/мин при 200Гц. Как-то не сходится
Мерил дешевым китайским тахометром DT-2234c. Есть конечно сомнения, что он не точный, но не в 2 раза же. :wik: Тем более видел его тест при частоте 1кГц и он все точно измерял.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
такой тахометр очень хорошо считает всякие отблески, сам попадался. можно попробовать малярной лентой заклеить поверхность и на ленту уже клеить отражающую метку.
ну и это. вряд ли вам подарили шпиндель на 48000 оборотов ) я б не отказался от такого подарка, но так не бывает.
AeroFly писал(а): ↑ 24 000 Об/мин при 200Гц
Не может частота вращения асинхронного двигателя превышать частоту питающего напряжения. 24000/60 = 400.
У вас, видимо, тахометр дает два срабатывания на оборот.
Вернуться в «Общие вопросы»
