Страница 179 из 341
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:43
Alex_kh
Argon-11 писал(а): ↑20 ноя 2020, 08:52
Задумал выровнять стол у станка. Сейчас он сварной из стальных труб и полосы, перепад местами до 1.5мм.
А если приклеить цианоакрилатным клеем? Есть у этого клея адгезия к стали и алюминию?
К алюминию адгезия только у спец.клеев хороша.
Я поверх алюминиевого т-стола клеил МДФ неопреново-каучуковым клеем типа суперсверхжидкие гвозди от tile-bond (название уточню). Отрезал фрезой 8мм полоску стола 5*30мм вместе с МДФ - клей держится.
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:55
Argon-11
Да я уже текстолит решил использовать вместо алюминия.
Пока не решены 2 момента: чем приклеить текстолит к стальному столу и чем клеить заготовки к текстолиту, чтобы при отдирании отрывалась только заготовка.
Т.е. нужен спецклей для склеивания текстолита и стали. Какой-нибудь 2К ПУ клей, видимо.
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:40
Kupfershcmidt
А Зедекс чем клеят?
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:47
раздул обычную задачу по креплению до проблемы вселенских масштабов
5мм ему жалко на жертвенник
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:51
Argon-11
На самом деле это не жертвенник будет, а полужертвенник или поджертвенник.
Согласись, жертвенник надо укладывать на заведомо ровное основание, иначе гемора многовато.
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:06
Жертвенник можно бухнуть на любую кривулину, потом что позже всё заровняется фрезой
Не жалей 5мм, а то придётся жалеть времени, а его мало!
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:10
Argon-11
Ты не представляешь, какая там кривулина. От полосы к полосе перепады до 1.5мм (а может и больше). Приклеить жертвенный лист нормально - надо постараться. Да и специфика работы такова, что требуется сохранить T-пазы при ровной итоговой поверхности. То есть просто присобачить лист - не вариант. У меня нет желания регулярно укладывать-снимать жертвенную плиту такого размера, а еще при ее снятии-укладке она наверняка ляжет немного на другое место. И что, каждую укладку снимать слой? Нафиг-нафиг
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:12
1.5мм перепаду это ещё ровнятина
для больших сварных металлоконструкций
крепи не целый лист, а полоски, они гнуться лучше
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:29
Argon-11
я и хочу полоски, а ты отговариваешь )
Добавлено: 21 ноя 2020, 14:01
крепи полоски саморезами по металлу с конусными шляпами, больше чем на 3мм они торчать не должны
Добавлено: 21 ноя 2020, 16:00
Argon-11
Не, клеить буду. Несколько сотен саморезов в 8мм сталь вкрутить - нафиг не хочется )
Особенно с необходимостью зенковки под потай и риском все же пройтись фрезой по шляпке каленого самореза при выравнивании.
Добавлено: 21 ноя 2020, 16:50
Сделать П-образные алюминиевые элементы, прикрутить сбоку раз сверху жалко места.
Добавлено: 21 ноя 2020, 18:19
tpolimer2000
Kachik писал(а): ↑
По удобству использования у него конкурентов нет. А какая разница сколько он весит? Это же сверлилка, а не фрезерный станок... Наоборот легче переставлять.
Про перенос я не подумал, тут да, удобнее.
Вес, дает надежду, что сделан он хорошо и надежно, хотя и не гарантирует.
Kachik писал(а): ↑
Надо конкретнее понимать, что за мастерская и что надо будет сверлить. Конечно Бош больше для домашней или маленькой мастерской, но не из за размеров или веса...
Для маленькой мастерской, работы с различными металлами и разными марками алюминия.
В общем выбирал как себе, буду надеется, что ему понравится.
Добавлено: 22 ноя 2020, 19:45
drykov
Никто не имел личного опыта или не встречал какие ни будь достоверные документы про УСП для сварщиков - УСПС? Они действительно более мягкие или это обычные УСП с дополнительным покрытием что бы брызги не прилипали?
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:29
drykov писал(а): ↑
УСП для сварщиков
Простите, а что такое УСП? Устройство сварочно-пусковое?
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:56
drykov
Система универсально-сборных приспособлений - набор плит и различных блоков с т пазами, обычно для крепления деталей сложной формы
Добавлено: 23 ноя 2020, 09:31
drykov писал(а): ↑
А каким боком сюда это?
drykov писал(а): ↑
Они действительно более мягкие ...?
Моя супер-УСП (Система универсально-сборных приспособлений) на все случаи жизни: угловые магниты, струбцины и баллончик с пшикалкой от окалины и против прилипания брызг
для крепления деталей любой формы
Добавлено: 23 ноя 2020, 11:28
drykov
xvovanx писал(а): ↑
Обычные УСП блоки достаточно прочные, по документам цементирование 0.6-1.2мм и закалка до HRC 56-62.
УСПС говорят сильно мягче, но я их никогда в руках не держал и доки не гуглятся.
Поэтому и вопрос был.
Добавлено: 23 ноя 2020, 21:24
dumpdr
Подскажите через какое время может набежать ошибка при использовании двух ШВП на одной оси? И Какие причины этого могут быть?
Хочу перейти на две ШВП вместо одной, так как ширина стола имеет 800мм .
Добавлено: 24 ноя 2020, 09:33
Argon-11
Кто-нибудь подскажет где в Челябинске (или области) порезать лазером/плазмой детали + качественно погнуть?
На заводе, где до сих пор заказывали, видимо завал - вторую неделю не могут посчитать стоимость.
