Страница 179 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:00
На время пока разбираешься, можешь удалить в конце уп координаты г53, а в начало поставить типа g00 z40
Ну или сколько у тебя безопасная плоскость от центра поворотки, что бы было выше детали
Вобще любой стандартный пост СК выводят g код Зет плоскости безопасности
Re: SolidCAM
daemon78
nik1 писал(а): 15 ноя 2020, 20:56 При старте , у тебя идут координаты х и у
Сперва надо вывести координату Зет
А в конце станок едет по g53 , в машинные координаты по Z и Y
Как по мне хороший вариант в начале уп g28g91z0, ток надо что бы контролер это умел
Тогда при старте сперва будет подъем на указанную безопасную высоту
А как это исправить? Это надо постпроцессор править или еще что то?
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:04
Если можешь править пост, то хороший вариант от хаас
Но его надо править
Либо перебирай все 4х осевые и возьми подходящий
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:19
Если не найдешь пост, скинь мыло в личку, возможно есть что то подходящее
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:22
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): Тут лежит где-то переделанный на 4 оси без начальных и конечных хомлений.
Не смог найти, поиском вылазит не совсем то. Может у кого ссылочка есть?
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:28
Kupfershcmidt
Gpptool.rar
(45.65 КБ) 191 скачивание
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:27
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): 16 ноя 2020, 09:28 Gpptool.rar
Странно, я именно эти постпроцессоры и использую.
Для трех осевого после выполнения УП в конце станок едет в машинные нули.
А Для четырехосевого я выше описывал поведение.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:38
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): я именно эти постпроцессоры
Спроси автора, может подскажет. Я не нахожу.
В трёхосевом есть хоминг в конце и движение в позицию смены инструмента
sHomestrbegin         = ''                           ; Program Begin Homing Definition
    sHomestrtc            = ''                           ; Tool Change Homing Definition
    sHomestrend           = '4:G00 :Z0 ;X0 Y150. '     ; Program End Homing Definition
    sHomestrstpsame       = '4:G00 :Z0 '                 ; M00 Same Tool Homing Definition
    sHomestrstpdiff       = '4:G00 :Z0 '                 ; M00 Different Tool Homing Definition
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:43
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): Спроси автора, может подскажет. Я не нахожу.
Нашел
Home150.JPG (1871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.98 КБ)</a>
Едем прямо на патрон. Ай-яй-яй
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:44
Kupfershcmidt
Во, ты быстрей меня нашёл. Отредактируй.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:50
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): Во, ты быстрей меня нашёл. Отредактируй.
Готово.
Теперь ищу, как первым перемещением сделать занятие безопасной высоты.
Хотя нет, лучше в машинный ноль по Z уехать
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:07
Kupfershcmidt
Тогда то же самое, что для конца программы вставить в раздел начало.
Что-то типа
sHomestrbegin = '' ;Program Begin Homing Definition
sHomestrtc = '3:G00 :Z0 '
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:18
daemon78
Вот тут у меня сомнения. В какой ноль поедет станок машинный или логический (или как оно правильно называется)?
Посмотрю по сгенерированному коду.
Хотя по логике Вы правы, должен в машинные. Попробую.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:44
Kupfershcmidt
Там параметр 3, значит G53. Машинные координаты.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:51
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): 16 ноя 2020, 12:44 Там параметр 3, значит G53. Машинные координаты.
Да, все верно. Поправил и перегенерил УП, теперь все правильно отрабатывает.
Теперь изменю трех осевой постпроцессор
А тут вообще чудеса. Почему то используется параметр 4
Home3A.JPG (1847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.05 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:54
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): Теперь изменю трех осевой постпроцессор
:good:
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 13:28
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): А тут вообще чудеса. Почему то используется параметр 4
Они по разному выведут эту команду G53 Z0 или G28 G91 Z0 M9
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 13:41
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): Они по разному выведут эту команду G53 Z0 или G28 G91 Z0 M9
А почему для трех и четырех осей надо делать разный вывод модальный/немодальный.
В этом есть смысл или поведение будет аналогичное?
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2020, 13:50
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): А почему
Не знаю, а проверить не на чем пока. И читать про отличия тоже лень. ;) Я думаю не в количестве осей было дело, просто так сложилось.
Кстати посмотри, как там поворотка расположена, по X или по Y. Может поэтому и едет так после окончания.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:25
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста нет ли у кого Solid Works модели K12-100 и задней бабки к нему в формате солидворкса.
Хочу оснастку смоделировать, чтобы избежать аварийных ситуаций
