Страница 178 из 341
Добавлено: 17 ноя 2020, 12:47
Argon-11
А не встречал ли кто смазочных фиттингов типа обычных для кареток
fitting.jpg (977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.64 КБ)</a>
Но удлиненных и с загибом соска на 45?
А то купил хорошую насадку на смазочный шприц, а она больше диаметром чем старая, не лезет в щель между суппортом и рельсом.
Надо бы вынести сосок за пределы щели.
Добавлено: 17 ноя 2020, 13:19
Kupfershcmidt
Хз, можно ли так, но вот. https://clck.ru/RxjP2
Добавлено: 17 ноя 2020, 13:24
Argon-11
Видимо, "так" нельзя, раз там нет желаемого.
Угловых удлиненных не вижу.
upd: нашел удлинители как вариант, оставлю здесь
http://xn--80ajhbdlla5bbcj3j.xn--p1ai/adapter
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:37
tpolimer2000
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли сверлильный станок Энкор Корвет-47 - https://enkor.ru/catalog/product/52387 в домашнюю хоббийную мастерскую из задач сверление алюминия, стали. Хочу сделать подарок, возможно порекомендуете аналоги, так как хочется, чтобы подарок радовал.
Заранее спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2020, 23:38
tpolimer2000
Как я понял, станки этого класса примерно одинаковые :) , буду думать, есть еще интересные варианты.
Добавлено: 20 ноя 2020, 06:32
Kupfershcmidt
tpolimer2000 писал(а): ↑ станки этого класса примерно одинаковые
А точней примерно одинаково плохонькие. Хотя и любви к старому советскому настольному сверлильному я не разделяю, хоть он и тяжёлый.
Добавлено: 20 ноя 2020, 08:52
Argon-11
Задумал выровнять стол у станка. Сейчас он сварной из стальных труб и полосы, перепад местами до 1.5мм.
Есть идея нафигачить алюминиевые квадратики на поверхность и выровнять фрезой.
Вопрос: чем закрепить квадратики? Можно насверлить отверстий, нарезать резьбу и закрепить алюминиевым крепежом. Но это очень долго и муторно - стол большой.
А если приклеить цианоакрилатным клеем? Есть у этого клея адгезия к стали и алюминию?
Добавлено: 20 ноя 2020, 08:58
Саморезы по металлу
Добавлено: 20 ноя 2020, 09:02
Argon-11
Я ж выравнивать буду. Не уверен, что мой станок закаленную сталь саморезов будет грызть. Вот в чем дело-то!
Если заведомо углубить шляпку самореза, то нужен довольно толстый слой, а хочется не уменьшать рабочую зону по Z. Даже 5мм имеют значение.
Добавлено: 20 ноя 2020, 09:22
tpolimer2000
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А точней примерно одинаково плохонькие. Хотя и любви к старому советскому настольному сверлильному я не разделяю, хоть он и тяжёлый.
Спасибо, но советский не успею купить и сделать.
Пока склонился к Корвет-44 - https://enkor.ru/catalog/product/10385, он вроде по массивнее, если модернизировать (а он будет сразу разобран и продуман план модернизации, знаю именинника :D) это будет плюсом. У него иногда появляется необходимость сверлильном станке, но сам себе он его не купит.
Добавлено: 20 ноя 2020, 09:36
Kachik
Дарёному коню зубы не смотрят. Бош намного удобнее в использовании, но и стоит уже 26т.р.
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:08
tpolimer2000
Kachik писал(а): ↑ Дарёному коню зубы не смотрят. Бош намного удобнее в использовании, но и стоит уже 26т.р.
Да, но хочется сделать хороший подарок. Это в приделах, так как уже дошел до Корвет-44, он подороже.
Из Bosch попадались лишь Bosch PBD 40, он весит 13кг, как-то для сверления алюминия и стали, кажется хлипким.
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:15
Argon-11 писал(а): ↑ Вопрос: чем закрепить квадратики?
Можно попробовать приклеить двухкомпонентной металлической эпоксидкой или попробовать припаять горелкой и рекламируемым алюминиевым припоем.
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:32
Argon-11
xvovanx писал(а): ↑ двухкомпонентной металлической эпоксидкой
С эпоксидкой я уже наигрался, без пескоструя нереально хорошо приклеить! А к алюминию и пескоструй не поможет скорее всего.
А про припой - вроде это алюминий к алюминию паять/варить. Про сталь сильно не уверен, а экспериментировать не хочется.
Советуют еще двухкомпонентный полиуретановый клей.
Добавлено: 20 ноя 2020, 14:00
alex_sar
Argon-11 писал(а): ↑ Можно насверлить отверстий, нарезать резьбу и закрепить алюминиевым крепежом. Но это очень долго и муторно - стол большой.
учитывая, что это всё в рабочей зоне станка - непонятна проблема ) зарядил программу и пускай пилит, нарезать резьбофрезой.
сверху алюминий положить, закрепить струбцинами и опять же программой просверлить. результат будет на пять.
А так, клеить люминий на станок - ну это несерьёзно. отлетит ведь в ненужный момент.
Добавлено: 20 ноя 2020, 14:19
Argon-11
alex_sar писал(а): ↑ зарядил программу и пускай пилит
Это сказать просто, а сварганить такую программу - не очень, т.к. надо не попасть в T-пазы, которые идут немного непараллельно оси, в винты крепления стальных полос, которые образуют эти T-пазы.
Да и ваще я уже решил не алюминий приклеить, а текстолит. У него 2 плюса, вытекающих один из другого - ремонтопригодность и возможность не использовать дополнительный жертвенный слой.
Добавлено: 20 ноя 2020, 15:02
tpolimer2000
Всем спасибо, заказал Корвет-44, надеюсь понравится.
Добавлено: 20 ноя 2020, 20:32
Kachik
tpolimer2000 писал(а): ↑20 ноя 2020, 10:08
По удобству использования у него конкурентов нет. А какая разница сколько он весит? Это же сверлилка, а не фрезерный станок... Наоборот легче переставлять.
Надо конкретнее понимать, что за мастерская и что надо будет сверлить. Конечно Бош больше для домашней или маленькой мастерской, но не из за размеров или веса...
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:32
Alex_kh
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 ноя 2020, 10:45 Кто-нибудь пользуется в жизни Onshape на планшете, как оно, юзабельно? Хочется иногда почиркать в дороге...
В телефоне юзабельно, правда я изучаю а не рисую, но как-то работает.
Но уже хочу стилус, а они все с толстым шариком :(
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:34
Kupfershcmidt
Alex_kh писал(а): ↑ В телефоне юзабельно,
Даже не представляю, как в телефоне куда-то попасть!
