Страница 177 из 341
Добавлено: 11 ноя 2020, 14:17
VAT
Кстати - можно ли станком класса Бомж спокойно нарезать резьбу М1,6х0,35 на глубину 1,5-2мм в латуни лс59-1т или дюрали В95Т?
Как-то жалко сразу поломать как минимум 800р (али HUHAO, GULING) и тогда уж что из этих двух внушает больше доверия?
Добавлено: 11 ноя 2020, 15:28
daemon78
Всем привет.
Есть в наличии капролоновые стержни (диаметром 40 и 50мм) для четвертой оси, кривые правда как турецкая сабля.
Что то у меня затык на торцевании. Патрон на 4-о1 оси К11-100 (четыре кулачка).
Из-за того, что высота кулачков небольшая, чтобы хорошо закрепить цилиндр в них, надо чтобы торец был четко под 90 градусов к тем участкам, которые цепляются кулачками.
Я думаю закрепить тиски и в них уже стержни, но засада в том, что перевернуть их не удастся, так как заготовка при повторном зажатии все равно сместится. Какой фрезой можно выполнить торцовку капролонового стержня диаметром 50мм за один установ? Что то у меня есть подозрения, что фреза с режущей частью 50 мм как то не для ER20 на шпинделе 2.2КВт.
Что посоветуете?
Добавлено: 11 ноя 2020, 15:42
Так есть же фрезы д.6мм и более длиной 75 и 100мм. А режущая часть если и будет меньше 50мм пусть шлифует торец, ничего ему не станет
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:59
Вертикально стержень не помещается для торцовки? Как вариант отторцевать в токарном станке если есть.
Если я правильно понял надо черновой торец сделать максимально перпендикулярным к оси вращения.
Достаточно будет 26мм вылета фрезы. Сначала срезаете небольшой участок торца, берете жертву на стол, в нужной позиции фрезеруете ей край. Кладете кмд/что нибудь ровное уперев в фрезерованную базу, упираетесь фрезерованной частью торца, крепите, торцуете. Снимаете заготовку, снова кладете упор, поворачиваете заготовку на 180 градусов, базируете, торцуете. Заодно и проверите что уже фрезерованная часть должна совпасть с плоскостью реза.
Также стоит устанавливать сначала покатав по плоскости и выбрать 2 стороны цилиндра максимально лежащие на плоскости.
Добавлено: 12 ноя 2020, 15:46
daemon78
Спасибо за советы попробую.
Еще вопросик.
Нет ли у кого модели в solidworks патрона K12-100?
Добавлено: 12 ноя 2020, 19:51
Nikomas
У меня вот что случилось: Пропало превью программы в окне Axis. Вернее оно есть, но прижато к минимуму поля по Y. Т.е. в окне перспективы у всех линий координаты Y0. Х координаты показывает исправно. Код простейший:
(key_hole_01)
(Material size X=300)
G90 G80 G21 G49
G64 P0.100
G43 H1 G0 Z25.000
M3 S1500
G4 P6
G0 X50.000 Y0.000 Z5.000
M7
G1 Z-7.000 F400
G1 X60.000 Z-9.200
G1 X70.000
G1 X50.000
G0 Z5.000
M9
G0 X220.000 Y0.000
M7
G1 Z-7.000 F400
G1 X230.000 Z-9.200
G1 X240.000
G1 X220.000
G0 Z50
G0 X-50.000 Y0.000
M9
M5
M30
Добавлено: 13 ноя 2020, 10:13
Argon-11
Народ, кто работает с гибом листового металла, подскажите: каково минимальное расстояние между двумя гибами при толщине листа 1.5мм?
На заводе спрашиваю - отшивают: "высылайте файлы, посмотрим". Если бы я заранее знал ограничения, мог бы не наделать ошибок, излишне усложнив конструкцию.
Добавлено: 13 ноя 2020, 11:52
Argon-11 писал(а): ↑
Странные какие-то заводчане, всегда считал, что минимальное расстояние между двумя гибами ограниченно только оборудованием...что они не знают на чем сами гнут...
Добавлено: 13 ноя 2020, 12:02
Duhas
ну как бы зависит от длины рядом стоящих "поверхностей".. если вы хотите согнуть букву П, например, обычный гибочник не любое соотношение сторон сможет сделать, они просто начнут упираться в "нож"
Добавлено: 13 ноя 2020, 12:20
С другой стороны верно говорят, при изгибе буквы П будет ограничение ножа, а при изгибе буквы Z можно второй изгиб чуть ли не сразу по первому загнуть.
Добавлено: 13 ноя 2020, 12:29
xvovanx писал(а): ↑
Тоже не сможет. Все будет зависеть от расстояния между упорами. Деталь может соскользнуть если пытаться начать гиб "на весу".
Добавлено: 13 ноя 2020, 14:43
alex_sar
Кто-нибудь настраивал linuxcnc под step-dir с обратной связью по линейкам?
Очень интересно было бы на конфиг взглянуть - как это настраивается.
Ну или хотя бы идею - как это делается (понимание настройки для серв - аналог + pid - имеется).
Добавлено: 13 ноя 2020, 18:36
alex_sar писал(а): ↑
pid.N.output => stepgen.N.velocity−cmd
Добавлено: 13 ноя 2020, 18:42
alex_sar
Serg писал(а): ↑13 ноя 2020, 18:36
принято, идею понял.
Добавлено: 14 ноя 2020, 12:28
Kupfershcmidt
Отчего китайская серва по программе и при ручном перемещении использует разные ускорения? Если по программе едет нормально, то вручную при этом разгоняется медленно и печально. Управляется по степ дир из Мак3.
Добавлено: 14 ноя 2020, 16:01
svm
Скорее всего китайцы не при чем. Это все МАЧ рулит.
Добавлено: 15 ноя 2020, 00:08
daemon78
Всем привет.
Что то я совсем плохой стал.
Не могу вспомнить, как я считал количество шагов на градус для поворотки. Значения другие получаются.
Есть поворотка с редукцией 1:4.
Микрошаг 1/8.
Движок оюбычный на 1.8 градуса
Сколько шагов получится на 1 градус?
Добавлено: 15 ноя 2020, 00:40
daemon78 писал(а): ↑
360°/1.8° = 200 шагов на оборот ШД
200 х 8 = 1600 шагов на оборот ШД при микрошаге 1/8
1600 х 4 = 6400 это редукция для получения полного оборота поворотки.
6400 / 360° = 17,777777778 шагов на один градус
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:26
daemon78
xenon-alien писал(а): ↑15 ноя 2020, 00:40
Долго думал, что за фигня у меня выходит. В итоге Ваши расчеты помогли понять, что реальная редукция 6 а не 3, как писал продаван.
Ещё раз спасибо
Добавлено: 16 ноя 2020, 19:38
daemon78 писал(а): ↑16 ноя 2020, 12:26
Ещё раз спасибо
С таким редуктором проще посчитать шкив ведущий и ведомый и получите передаточное число.
