Страница 18 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:26
ennio
тавотницей тавотницу обычно называют спецы с опытом :hehehe: и в возрасте
это старое название
Тавотница - это клапан для смазки узлов ходовой части под давлением. Одна часть вкручивается в деталь, к другой прилаживается шприц со смазкой. Изображение
тавот устаревшее название солидола :attention:
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:47
ennio
на самом деле возможно я не прав
но я шприц на вашем фото не советую покупать
каретка не имеет никакой полости для смазки-пространство между шариками и тп не в счет!
соответственно в каретку продавливать надо смазку-БЕЗ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ
в вашем шприце смазка просто полезет в разные стороны от тавотницы а внутрь вряд ли что то попадет
как правило такие шприцы используют там где полость есть и как правило такие полости так же запираются шариком на пружинке
но если ногтем нажать на этот шарик и на шарик в нормальной тавотнице усилие как правило в тавотнице будет сильнее(ну и шарик в ней будет меньше)
но все зависит от носика на шприце!
и хотелось бы услышать мнение и других форумчан
сам недавно на кромкооблицовочный станок выдал такой же маленький шприц что на фото для смазки клеевого валика высокотемпературной смазкой
тут же принесли обратно! смазка лезет в разные стороны!
в шприце что на моем фото на наконечнике цанга-если затянуть насадку на тавотнице ее не сдернуть даже если упереться ногой в станок
ПРОБОВАЛ!
шприц что на моем фото например китайский стоит совсем не дорого
но сколько не скажу-ни разу не покупали-всегда со станками идут
Добавлено: 03 ноя 2011, 19:04
Понял, значит в понедельник пойду покупать шприц и прихвачу с собой каретку.
Кстати, на счет вайт спирита, можно ли вместо него использовать спирт, а то вайт спирит уж больно вонюч, я работаю в офисе, меня коллеги съедят :twisted:.
------------------------------------- udp -------------------------------------
Прикрутил вторую ось. Пока все стоит на фанерных площадках, потом может заменю на другие из оргстекла или металла, если будет надо.
Два профиля вдоль оси X пока не скреплены между собой, но думаю надо будет их скрепить.
Рельс прикрутил на 10 болтов вместо 20 возможных - запарился болты точить, да и гаек не так много...
Из первых проблем, из-за увеличенных площадок крепления, длинны профиля на ось X немного не хватает. Посмотрим, может потом переделаю площадки и все будет норм.
Ездит прикольно, даже если двигать только за одну сторону. Хотя, все равно, если приложить небольшое усилие ко второй стороне отклоняется до 5 мм.
Добавлено: 04 ноя 2011, 00:25
Nick писал(а):Что такое тавотница и что с ней делать?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%86%D0%B0
Шпирц на нее одеваешь и впрыскиваешь масло. Если фигово оденишь шприц, как выше написали вся каретка будет в масле.
Добавлено: 04 ноя 2011, 00:33
А что со спиртом-то?
Добавлено: 04 ноя 2011, 00:47
_taras_
Отмыть консервацию можно и в бензине и солярке (естественно не в топочной :))
Добавлено: 04 ноя 2011, 08:45
Petka
Nick писал(а):А что со спиртом-то?
"Идеальный" по ГОСТу растворитель это спирто-бензиновая смесь =)
Добавлено: 04 ноя 2011, 09:23
Спиртом интересней отмывать. После отмывки спиртом "просто добавь воды" и будет чем отпразновать рельсы :)
Добавлено: 18 ноя 2011, 13:21
ennio
nick как у тебя со смазкой?
под руку подвернулось
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... ustrojstva
Добавлено: 18 ноя 2011, 13:50
Нужно смотреть в сторону станций автосмазки. В ней таймер и насосик она пшик-пшик-пшик.
А бегать со шпирцом эт не дело. Вспомните что смазывать нужно когда портал заклинит :)
Добавлено: 18 ноя 2011, 14:14
ennio писал(а):nick как у тебя со смазкой?
Пока времени нет - на работе зашиваюсь... Думаю на следующей неделе куплю уже. Хочу все таки съездить к представителю Gross.
aftaev писал(а):Нужно смотреть в сторону станций автосмазки. В ней таймер и насосик она пшик-пшик-пшик.А бегать со шпирцом эт не дело. Вспомните что смазывать нужно когда портал заклинит
А как часто надо смазывать каретку на станке такого класса? И что может случиться, если не смажу вовремя? Привод у меня на каждую сторону портала.
Добавлено: 18 ноя 2011, 15:51
Nick писал(а):А как часто надо смазывать каретку на станке такого класса? И что может случиться, если не смажу вовремя? Привод у меня на каждую сторону портала.
Да ниче не случиться. Подшипники быстрее сдохнут и все.
Добавлено: 18 ноя 2011, 15:57
Быстрее это сколько? 1км, 2км... 100км?
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:32
ennio
задача со множеством неизвестных
слышал от знакомого что на станке без смазки(которому приходилось ездить до 100м/мин) однажды высыпались(разрушив пластиковую стенку каретки) квадратные шарики...
если лазер и нагрузки невелики то кроме подклиниваний лет 10 ничего не увидите негативного если чистые будут рельсы...
много смазки тоже нехорошо-обкаканая направляющая как магнит тянет на себя пыль которая зачастую является абразивом в той или иной степени
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:38
ennio писал(а):квадратные шарики
:wtf: :lol:
Добавлено: 24 ноя 2011, 11:24
Купил так смазку и шприц. Смазка Castrol LMX Li-Komplexfett 2, Li-H2, NLGI 2. На шприце цанговый зажим, как и советовали.
Шприц 470 руб., тюбик смазки 270 руб.
смазка для кареток направляющих.JPG (6445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.85 КБ)</a>
Снял как мог старую смазку, и начал закачивать новую, до тех пор, пока смазка не полезла со стороны шариков. Но когда перевернул каретку, заметил, что много смазки вышло через щель между пластиковой заглушкой и корпусом каретки, на фото в зеленом овале. Это нормально???
линейный подшипник смазка.JPG (6445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.77 КБ)</a>
смазка рельсы направляющей.JPG (6445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.38 КБ)</a>
Добавлено: 24 ноя 2011, 13:41
ennio
думаю что это нехорошо
каретку разбирать не приходилось??
нормально ли собрано?
и последнее
мазали просто каретку или каретку с рельсом?
Добавлено: 24 ноя 2011, 14:02
ennio писал(а):каретку разбирать не приходилось??
Не разбирал, как есть из магазина...
Мазал только каретку через шприц, полезла смазка во время шприцевания.
Добавлено: 24 ноя 2011, 17:32
Одел каретку на рельсу... Едет она туго. Под своим весом (0,5кг) едет только под углом градусов в 45!
Это нормально, должно расходиться или совсем плохо???
Добавлено: 25 ноя 2011, 07:32
ennio
под своим весом она и должна ездить ПЛОТНО
попробуй поездить с нагрузкой(надави рукой)-разница ДОЛЖНА быть
каретка без смазки будет шуршать шариками
со смазкой тише и плавнее(без легких рывочков)
все сказанное говорю про качественные вещи так как работать приходилось все чаще с REXROTH(он же Bosch)
насколько это применительно к китаю утверждать не имею права
