"Вау!" технологии
PKM
Re: "Вау!" технологии
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):На 3:20мин Датрон показан в реальной жизни. И что то на нем не работают как в вау в рекламе
Купили, а работать не умеют? :)
PKM писал(а):Купили, а работать не умеют?
Или работать не умеют, или Датроны ради рекламы снимают работу станка на пределе возможных.
Есть два знакомых по дереву. Оба работают на почти одинаковых станках. У одного шпиндель работает до 10 000об/мин и подачи станка умеренные. Лет 5-7 шпиндель не меняли. Он говорит что лучше медленнее, но станок дольше прослужит. А другой на 20 000об/мин фигарит и ускорение и подачи большие. Так ему лижбы быстрее, но и покупают раз в год шпинделя ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):ему лижбы быстрее, но и покупают раз в год шпинделя
Если это окупается - так и надо делать.
За границей крутые станки с ЧПУ работают в 3 смены.
PKM писал(а):Если это окупается - так и надо делать.
Знакомый что быстрее, быстрее - на гране закрытия, а другой работает и станки покупает :) Быстрее, быстрее - шпиндель сдох, неделю стоят пока новый шпиндель приползет :)
MGG
Сообщение MGG »
Ну тут какая-то явно надуманная проблема, и проблема не в шпинделе, а в неумении планировать, если известно, что шпиндель вылетает в среднем в какое то время, то в чем проблема держать в запасе?)
MGG писал(а):Ну тут какая-то явно надуманная проблема, и проблема не в шпинделе, а в неумении планировать, если известно, что шпиндель вылетает в среднем в какое то время, то в чем проблема держать в запасе?)
По мимо шпинделя рвет ШВП, съедает рейку, ломает вал сервы и тд... и это все от быстрее -быстрее. Нужно тогда в запасе целый станок держать. Есть предположение что у Дартонов шпиндель с АТС будет не такой дешевый чтобы запас их держать ;)
MGG, другой пример: Постоянно ездить на авто с газом в пол. И держать в гараже на запас новый двиг :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): По мимо шпинделя рвет ШВП, съедает рейку, ломает вал сервы и тд... и это все от быстрее -быстрее. Нужно тогда в запасе целый станок держать. Есть предположение что у Дартонов шпиндель с АТС будет не такой дешевый чтобы запас их держать
Первоначальные данные были иные, тут уже да, необходимо умерить аппетиты! Они пытаются, чтоб он работал как в рекламе?)
aftaev писал(а):GG, другой пример: Постоянно ездить на авто с газом в пол. И держать в гараже на запас новый двиг
Ну я так и ездил )))) нормально, просто чаще обслуживай и все =)
Evilmax
Сообщение Evilmax »
шпиндель
Сообщение шпиндель »
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
очень жаль , что человеком разрабатываемые технологии используются ,эти технологии, для убийства себе подобных
Искусственный отбор.
Остаются те, кто технически продвинут.
Конкретно это видео - вроде как фейк.
Пока что, во всяком случае.
Сергей Саныч писал(а):Конкретно это видео - вроде как фейк.
Это видео демонстрирует сегодняшние возможности. Дрон, который летает вокруг чувака на сцене настоящий и по нстоящему врезается в лоб манекену, только заряда в дроне нет - он в манекене.
verser
Сообщение verser »
В Имперском колледже Лондона разработали и протестировали систему, которая через очки дополненной реальности Microsoft Hololens выводит модели внутренних органов прямо на тело пациентов. Они сегментировали КТ-снимки пациентов по типам объектов: кожа, мышцы, кости и кровеносные сосуды. На основе этих данных строится 3D-модель и загружается для отображения в очках
holo.gif (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.42 КБ)</a>
шпиндель
набрёл на интересную технологию https://markforged.com/ADAM/ ...короче, металлический порошок связывают с пластиком и формируют нить филамента, потом печатают деталь на обычном 3д принтере, затем эту деталь запекают в микроволновке..в итоге получается деталь из металла :eat:
https://www.youtube.com/watch?v=V7IsFQLjRNU
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Для "Вау"технологий может и не дотягивает, но интересно:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... EL_GQsCnQk
шпиндель писал(а):металлический порошок связывают с пластиком и формируют нить филамента
Давно берут порошок, смешивают с пластиком и потом на термопластах штампуют детали. Называется MIM технология ;) Потом их запекают в специальных печах. Из недостатков: большая усадка так как пластик выгорает, и нельзя делать большие детальки.
https://www.youtube.com/watch?v=zCfUd7ZEOjg
шпиндель писал(а):затем эту деталь запекают в микроволновке.
Возьми кусок пластика и жестяночную банку, засунь в микроволновку и включи, а потом пощупай их руками - как сильно они нагреются? :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Возьми кусок пластика и жестяночную банку, засунь в микроволновку и включи, а потом пощупай их руками - как сильно они нагреются?
С твоими советами кто нибудь, когда нибудь, точно покалечится. :hehehe:
