Страница 18 из 19
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Добавлено: 16 ноя 2020, 18:53
Nikomas
mmv писал(а): ↑ Так и есть, без enable не должно никуда в принципе двигаться
Так стартует при включении Enable у усилков. Снять ролик?
Добавлено: 16 ноя 2020, 19:35
Фрост
А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
Добавлено: 16 ноя 2020, 22:22
Nikomas писал(а): ↑ Так стартует при включении Enable у усилков. Снять ролик?
Ролик снимать не надо. И просто так включать Enable у сервоприводов тоже не надо. Enable надо одновременно подавать и на сервопривод и на ПИД-регулятор и на АЦП, чтобы сразу-же замыкалась петля обратной связи - она-то и будет удерживать привод на месте.
Пытаться подстраивать реакцию сервопривода на малые уровни управляющего напряжения глупо, ибо с изменением окружающей температуры привод снова "поползёт". Увеличивать у привода на входе "мёртвую зону" ещё глупее - это только осложнит настройку ПИД-регулятора.
Добавлено: 17 ноя 2020, 01:32
ex71
Фрост писал(а): ↑16 ноя 2020, 19:35 А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
так нет у него "ПЕРЕД", у него enable активен при закрытии софта. То есть в принципе либо косяк в контроллере, либо в разводке проводов.
Nikomas писал(а): ↑ Победил таки рывки осей при перезапуске программы. Алгоритм такой:
Не, ну я конечно не знаю.. Может там в контроллере остается активный порт? надо будет попробовать. Но у меня, как я уже писал, enable жестко запетлирован на разъеме, и единственное что в таком варианте является проблемой - пока усилки под напряжением, а комп выключен по питанию. Как только комп включился - на драйвера идут нулевые уровни задания.
А еще у меня ловит помехи при розжиге дуги на TIG. Пока станок включен, но не точит ничего - пока варю, я слышу как одна ось дергается при розжигах.
Наверное все же имеет смысл посмотреть видео. И уточнить что за драйвера стоят и какое у них управление используется.
Добавлено: 17 ноя 2020, 02:17
Фрост
ex71 писал(а): ↑ у него enable активен при закрытии софта
Так из LCNC не выйти, пока не отключишь кнопку enable. По крайней мере у меня на gmoccapy. Не может же контроллер при закрытии программы снова активировать выходы... Или просто конфиг криво написан
Добавлено: 17 ноя 2020, 10:17
Lexxa
Лучше всего релюшкой развязать. Енейбл с контроллера включает реле, а реле замыкает енейбл привода от собственного источника
Добавлено: 20 ноя 2020, 10:28
mmv
Фрост писал(а): ↑04 ноя 2020, 00:39 Напомню о себе - плата rs485 после выхода из программы оставляет все выходы активными. И второй фактор описал в соседней теме - неактивность всех выходов (закономерность и периодичность не поддается пока анализу)
По первому вопросу все сделано. Во втором случае срабатывает wd, проблема проявляется у данного пользователя очень редко и только в процессе загрузки linucnc. Посмотрим.
Добавлено: 22 ноя 2020, 00:08
mmv
Лучше скажи что не так. Не в плане едет или не едет, а в плане что подается не так. В хронологическом порядке.
Фрост писал(а): ↑ А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
Правильный вопрос.
Добавлено: 14 фев 2021, 17:09
Sakhalin_Cat
T00T писал(а): ↑ Ну и ещё всякого полезного прикрутить можно (ресурсу заложено много )..
Прикрутите SERCOS оптический, Многие спасибо скажут. Очень много качественных и серьезных приводов можно найти недорого с SERCOS. А вот управлять нечем.
И EtherCat тоже был-бы неплох.
Добавлено: 14 фев 2021, 21:30
Duhas
Sakhalin_Cat писал(а): ↑14 фев 2021, 17:09.
так он есть отдельно, сам по себе
Добавлено: 15 фев 2021, 12:01
Sakhalin_Cat
Duhas писал(а): ↑ так он есть отдельно, сам по себе
Где?
Добавлено: 15 фев 2021, 15:53
Duhas
Sakhalin_Cat писал(а): ↑15 фев 2021, 12:01 Где?
в LCNC, есть пара тем на форуме
Добавлено: 15 фев 2021, 16:48
Sakhalin_Cat
Duhas писал(а): ↑ в LCNC, есть пара тем на форуме
Я имел ввиду аппаратную реализацию.
Добавлено: 15 фев 2021, 17:27
Duhas
езеркат мастера ? с какой целью? оно, на сколько я помню, без проблем под UDP крутится..
Добавлено: 15 фев 2021, 17:47
ex71
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Я имел ввиду аппаратную реализацию.
На али готовые платы есть, покупай да мучайся с настройкой. Зачем изобретать велосипед никому не нужный? Это крайне штучный товар, при довольно высокой цене.
Добавлено: 16 фев 2021, 01:18
Обычные сетевые карты на чипах Intel Pro и RealTek.
Добавлено: 16 фев 2021, 03:51
Sakhalin_Cat
Serg писал(а): ↑ Обычные сетевые карты на чипах Intel Pro и RealTek.
А дискретные входы - выходы тоже езеркат-овские LCNC поддерживаются? А то у меня дофига модулей есть ввода-вывода с ним, такие модули очень сильно сократили бы кол-во проводов на станке...
Добавлено: 16 фев 2021, 10:10
ex71
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ А дискретные входы - выходы тоже езеркат-овские LCNC поддерживаются? А то у меня дофига модулей есть ввода-вывода с ним, такие модули очень сильно сократили бы кол-во проводов на станке...
документацию читать пробовали?
на оф. форуме все разжовано, на первых 50 страницах. Дальше можно не читать.
Да и тут тоже есть тема, где основная часть описана
Добавлено: 16 фев 2021, 10:14
Sakhalin_Cat
ex71 писал(а): ↑ документацию читать пробовали?
Вопроса не возникало, вот и не искал.
Потом порою.
Спасибо.
Добавлено: 13 май 2022, 17:12
Doktordrew
Доброго здравия создателям проекта и жителям форума.
Читал все три темы по проекту и возникли несколько вопросов (если не сложно, дайте, пожалуйста, пояснения):
1) В какой-то из тем "проскакивала" информация, что шлейфы и разъемы под них с FDD переделаются на IDE (HDD). Это посчитали в дальнейшем не целесообразно или по каким-то другим причинам не стали этого делать? И возможно ли воплотить идею плат с разъемами D-Sub и экранированными кабелями к ним, как сделано на платах MESA?
2) Вроде как во всех темах идет обсуждение про PCI. И подключение и настройка. А вот про Eth что-то я не увидел - ткните в тему, если она есть.
3) Верно ли, что все дочерние платы можно расположить в электрошкафу? Если это так, то вариант крепления на DIN-рейку осуществим?
P.S.: Дабы не разводить флуд в теме, прошу ответить на вопросы только авторов проекта (и людей, компетентных в изготовлении плат проекта).
