Так стартует при включении Enable у усилков. Снять ролик?
PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Фрост
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
- Serg
Ролик снимать не надо. И просто так включать Enable у сервоприводов тоже не надо. Enable надо одновременно подавать и на сервопривод и на ПИД-регулятор и на АЦП, чтобы сразу-же замыкалась петля обратной связи - она-то и будет удерживать привод на месте.
Пытаться подстраивать реакцию сервопривода на малые уровни управляющего напряжения глупо, ибо с изменением окружающей температуры привод снова "поползёт". Увеличивать у привода на входе "мёртвую зону" ещё глупее - это только осложнит настройку ПИД-регулятора.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
так нет у него "ПЕРЕД", у него enable активен при закрытии софта. То есть в принципе либо косяк в контроллере, либо в разводке проводов.
Не, ну я конечно не знаю.. Может там в контроллере остается активный порт? надо будет попробовать. Но у меня, как я уже писал, enable жестко запетлирован на разъеме, и единственное что в таком варианте является проблемой - пока усилки под напряжением, а комп выключен по питанию. Как только комп включился - на драйвера идут нулевые уровни задания.
А еще у меня ловит помехи при розжиге дуги на TIG. Пока станок включен, но не точит ничего - пока варю, я слышу как одна ось дергается при розжигах.
Наверное все же имеет смысл посмотреть видео. И уточнить что за драйвера стоят и какое у них управление используется.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Лучше всего релюшкой развязать. Енейбл с контроллера включает реле, а реле замыкает енейбл привода от собственного источника
По первому вопросу все сделано. Во втором случае срабатывает wd, проблема проявляется у данного пользователя очень редко и только в процессе загрузки linucnc. Посмотрим.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Лучше скажи что не так. Не в плане едет или не едет, а в плане что подается не так. В хронологическом порядке.
Правильный вопрос.
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Duhas
так он есть отдельно, сам по себе
- Sakhalin_Cat
Duhas
в LCNC, есть пара тем на форуме
- Sakhalin_Cat
Duhas
езеркат мастера ? с какой целью? оно, на сколько я помню, без проблем под UDP крутится..
ex71
На али готовые платы есть, покупай да мучайся с настройкой. Зачем изобретать велосипед никому не нужный? Это крайне штучный товар, при довольно высокой цене.Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Я имел ввиду аппаратную реализацию.
- Serg
Обычные сетевые карты на чипах Intel Pro и RealTek.Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Я имел ввиду аппаратную реализацию.
- Sakhalin_Cat
ex71
документацию читать пробовали?Sakhalin_Cat писал(а): ↑ А дискретные входы - выходы тоже езеркат-овские LCNC поддерживаются? А то у меня дофига модулей есть ввода-вывода с ним, такие модули очень сильно сократили бы кол-во проводов на станке...
на оф. форуме все разжовано, на первых 50 страницах. Дальше можно не читать.
Да и тут тоже есть тема, где основная часть описана
- Sakhalin_Cat
- Doktordrew
- Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Доброго здравия создателям проекта и жителям форума.
Читал все три темы по проекту и возникли несколько вопросов (если не сложно, дайте, пожалуйста, пояснения):
1) В какой-то из тем "проскакивала" информация, что шлейфы и разъемы под них с FDD переделаются на IDE (HDD). Это посчитали в дальнейшем не целесообразно или по каким-то другим причинам не стали этого делать? И возможно ли воплотить идею плат с разъемами D-Sub и экранированными кабелями к ним, как сделано на платах MESA?
2) Вроде как во всех темах идет обсуждение про PCI. И подключение и настройка. А вот про Eth что-то я не увидел - ткните в тему, если она есть.
3) Верно ли, что все дочерние платы можно расположить в электрошкафу? Если это так, то вариант крепления на DIN-рейку осуществим?
P.S.: Дабы не разводить флуд в теме, прошу ответить на вопросы только авторов проекта (и людей, компетентных в изготовлении плат проекта).
