Страница 18 из 18
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Добавлено: 28 янв 2014, 22:39
R7LL писал(а): Можно вам вопросы задавать?
Конечно.
Для начала можете почитать мою тему: http://www.chipmaker.ru/topic/95545/
Добавлено: 30 янв 2014, 23:43
R7LL
Конечно.
Благодарю. Обязательно прочту.
Потихоньку добавляется "железа" в шкаф.
IMG_0945.JPG (5167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_0948.JPG (5167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_0960.JPG (5167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Погода совсем "не летная" в Ростове.
Добавлено: 31 янв 2014, 01:31
master_70
а это ящик от чего ? и во что тебе обошолся.?
я тут думаю из композита вырезать .
Добавлено: 31 янв 2014, 01:40
master_70 писал(а):а это ящик от чего ?
Всего лишь на предыдущей странице написано... :silent:
Добавлено: 31 янв 2014, 07:25
Красиво выходит :good:
На частотник и серваки будешь ставить быстрые предохранители?
Обычный автомат не вариант
Добавлено: 31 янв 2014, 07:37
У частотника сверху видны кулеры, и по логике получается горячий воздух будет идти на драйверы а потом на контроллеры, им жарко не будет?
Добавлено: 31 янв 2014, 09:19
R7LL
selenur писал(а):У частотника сверху видны кулеры, и по логике получается горячий воздух будет идти на драйверы а потом на контроллеры, им жарко не будет?
Не, им будет классно, тепло.
По поводу предохранителей. Буду делать как в мануале к серво прописанно.
Автоматы это последний рубеж обороны
Добавлено: 31 янв 2014, 19:16
R7LL
На каждую серву хочу поставить вот по такому фильтрику и релюшкой мощную часть отключать в случае чего.
Есть у кого идеи пока не начал платы делать?
Servo.PNG (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.01 КБ)</a>
Добавлено: 31 янв 2014, 19:57
Владислав, если не ошибаюсь, то в доках рисуют что реле отключает все линии питания, а не одну.
Добавлено: 31 янв 2014, 20:13
R7LL
Нет.
Только силовую часть. Если бы отключали все, не делали бы отдельно питание слаботочки.
Servo1.PNG (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.46 КБ)</a>
Добавлено: 31 янв 2014, 20:41
Правда это от HarmonicDrive, но сути не меняет.
power.png (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.77 КБ)</a>
Добавлено: 31 янв 2014, 22:01
R7LL
Странно. Достаточно обесточить силовую часть.
Добавлено: 04 фев 2014, 17:47
R7LL
Сегодня закончил плату фильтров. Даже при таком простом подходе, шум режет очень конкретно.
Filtrs.jpg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.54 КБ)</a>
Добавлено: 16 сен 2016, 12:40
ScrewDriver
R7LL писал(а): Потихоньку добавляется "железа" в шкаф.
Позвольте дать пару советов.
Над частотником ничего не вешать сверху, выдув у всех ПЧ всегда идет вверх.
Сделать два вент отверстия - одно в левом нижyем углу, второе в правом верхнем - это даст протяжку воздуха. - Можно поставить входной пылевой фильтр. их полно разных - компоновать лучше с выдувным вентилятором на корпусе.
Расположение автомата крайне неудачное - положено их делать вверху. Представьте (не дай бог конечно) - у вас что-то загорится в шкафу с искрами - вы под этими искрами будете автомат выключать.
Пластиковые клеммники (белые которые) крайне настоятельно рекомендую убрать и выкинуть. У Вас автоматы на 20А - эти клеммники прекрасно горят уже при 10. Поставьте нормальные клеммы на DIN рейку, они не так дорого стоят. искать по производителям Klemsan, Wiedmuller, ABB, shcneider, Legrand.
Характеристика автомата С - выбрана скорей всего не верно. Для двигателей и ПЧ положены автоматы с харакретистикой B. B20 называются. Ну и производителя я бы посоветовал сменить - ИЭК это крайне не качественно. ABB, Legrand, Schneider electric. Для нормальной защиты ПЧ советую открыть мануал - там будет написано, какими предохранителями его следует защищать. Они есть в формате автоматов на DIN рейку.
Мне отсюда не очень хорошо видно, но сечение проводов выглядит маловатым. Не знаю какой мощности у Вас ПЧ.
Тоненький провод серебрянный, проходящий под ПЧ и вдоль (там же у вас будут силовые цепи) - отличный экран для наводок от ПЧ - лучше бы его провести по другой стороне.
Кстати на счет заземления - почитайте инструкцию к ПЧ - там наверняка написано об обязательном заземлении для корректной работы фильтра ЕМС. Наверняка написано, что в случае отсутствия заземления требуется переключить (джампер, перемычку - везде по разному) фильтр в нерабочее состояние, дабы не вывести ПЧ из строя. Очень советую сделать, дабы не иметь потом трудно уловимые глюки.
Если будут какие-то вопросы - буду рад помочь, как по способам компоновки, так и по производителям.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:41
Карабас
ScrewDriver писал(а):Позвольте дать пару советов.
Всего-то пару лет прошло.
Добавлено: 16 сен 2016, 12:43
ScrewDriver
Карабас писал(а): Всего-то пару лет прошло.
рука-лицо =))) а я чего-то не посмотрел на дату =)))
сорри, глупо получилось.
Нажал на картинку вверху со шкафом автоматики, дай думаю человеку посоветую, а-то плохо получается.
