Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
K@RLSON
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Родной сильно избыточен.
У этого станка максимальное усилие подачи 10кН. Ну посчитайте необходимый момент.
K@RLSON
Не осталось. Собираюсь еще немного притащить. Упадешь на хвост, будут тебе моторы.
aftaev писал(а):родной вроде на макс 20Nm
ну это так - к сведению...
K@RLSON
По паспорту на станок?
по паспорту на двигатель...K@RLSON писал(а):По паспорту на станок?
K@RLSON
Вот-вот!!!
На станке он вроде не должен превышать номинал.
40Нм и ша 10мм это 25кН усилие подачи... да такие усилия на этом станке уже что-нить оторвут или отломят.
- michael-yurov
Полагаю такие мощные моторы были по той причине, что электроника не рассчитывала ускорения при движении, и поэтому чем мощнее был мотор - тем выше получалась точность.
Т.е. моторы позволяли "рвать с места".
K@RLSON
Эти моторы не превышали номинальный момент!
Они могли годами работать в 2 смены и 7 дней в неделю. С перерывами на обслуживание
- Зачётный участник
А когда тянешь?K@RLSON писал(а):Не осталось. Собираюсь еще немного притащить. Упадешь на хвост, будут тебе моторы.
freeform тоже самое говорит, а у него станок уже несколько лет работает на сервах тайваньских, тобишь проверенно опытомK@RLSON писал(а):Родной сильно избыточен.
иногда превышали)))K@RLSON писал(а):Эти моторы не превышали номинальный момент!
настраиваем приводы на 6Iном на 0.4 с
а в ремонт приходят с обрезаными валами(а диаметр то немаленький)
скорей всего привод не настроеный был))
K@RLSON
120Нм на швп с шагом 10мм это усилие подачи 70кН это 7тонн усилия... да это порвет 16А20...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
такое ощущение что на станкозаводах сидели идиоты, мне совершенно не составит труда у зама главного конструктора рязанского станкозавода уточнить по поводу моментов) надо?
- Зачётный участник
Lexxa, так понимаю у тебя есть токарник. Ты на своем по сколько мм дерешь за проход?
romanru1
Может политика партии , мол на случай атомной войны , всеобщая мобилизация , съем по 30 мм за проход , главное количество а не качество и все такое !Lexxa писал(а):такое ощущение что на станкозаводах сидели идиоты
Надо посмотреть на импортных современных аналогах какие сервы стоят.
romanru1
А не 700 кг.K@RLSON писал(а):120Нм на швп с шагом 10мм это усилие подачи 70кН это 7тонн усилия... да это порвет 16А20...
- Сергей Саныч
Не порвет. Это меньше, чем рабочая нагрузка обычного болта М20 (ST-8.8).K@RLSON писал(а):7тонн усилия... да это порвет 16А20...
Запас карман не тянет.
Не исключено усталостное разрушение. Циклическая знакопеременная нагрузка сильно тому способствует.nkp писал(а):а в ремонт приходят с обрезаными валами(а диаметр то немаленький)
Нет, расчет правильный.romanru1 писал(а):А не 700 кг.
romanru1
Допустим вал двигателя имеет шестеренку - диаметр 20 мм ( радиус 1 см ) и момент 120 кг/см .
При совершении одного оборота он протолкнет зубчатую рейку на Пи*D ( 62 мм грубо ) с усилием 120 кг.
В реальности у нас гайка швп за один оборот перемещается на 10 мм , то есть в шесть раз меньше ( грубо ), а значит момент в шесть раз больше .
6*120=720 минус потери на трение.
- Predator
Нет, там же написано «кило»romanru1 писал(а):А не 700 кг
- Сергей Саныч
Пишут, что 120 Н/мromanru1 писал(а):момент 120 кг/см
- Зачётный участник
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.htmlromanru1 писал(а):В реальности у нас гайка швп за один оборот перемещается на 10 мм , то есть в шесть раз меньше ( грубо ), а значит момент в шесть раз больше .
http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/index.html
