Страница 18 из 19
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Добавлено: 17 ноя 2015, 07:10
UAVpilot писал(а):А направляющие хобота выдержат активные перемещения?
Что-то терзают смутные сомнения, он на активные не расчитан, надо наверно на профильные рельсы переделывать будет :think:
А, что скажет Афтаев по-этому поводу?
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:22
РЕКЛАМА писал(а):Зачем зажимать? стол и хобот повесить на один канал но чтоб работали в разные стороны.
И будут двойные люфты ;)
На 6Т80Ш есть ручка, ее тянешь и стол фиксируется.
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:25
UAVpilot писал(а):А направляющие хобота выдержат активные перемещения?..
Скорее всего выдержат. Там ластохвосты, но без клина как на ХУ и нет смазки, каналов для смазки. Но сделать думаю можно.
Добавлено: 17 ноя 2015, 14:50
aftaev писал(а):Там ластохвосты, но без клина как на ХУ и нет смазки, каналов для смазки
Так вот в том и дело, что без клина и без смазки...
Добавлено: 17 ноя 2015, 15:45
там есть поджимчики с прокладками какими то - за клин прокатит :)
Добавлено: 17 ноя 2015, 16:48
aftaev писал(а):за клин прокатит
Не нифига не прокатит, чтобы быть полноценной осью с моторчиком :)
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:38
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание ;)
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:49
aftaev, Дык, я говорю может на профильные рельсы можно пересадить?!
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:55
Predator писал(а):aftaev, Дык, я говорю может на профильные рельсы можно пересадить?!
Как то тоже думал рельсы ставить. Думал, думал и додумался до того что если уж ставить, то от 6т80ш останется только одна колонна и поддон :)
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:35
aftaev писал(а):Думал, думал и додумался до того что если уж ставить, то от 6т80ш останется только одна колонна и поддон
Ну, это если везде рельсы ставить, тогда - да, а я ж только про хобот говорю. Хотя, если везде, то может и скорости обработки увеличатся :)
Добавлено: 19 ноя 2015, 15:50
Мне кажется там клин может не прокатить - стенка хобота достаточно тонкая. Можно только внешним чем-то поджать.
В общем это не для постоянной работы вариант - работа только столом!
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:20
Nick писал(а):Можно только внешним чем-то поджать.
Он и поджимается внешними винтами.
Добавлено: 19 ноя 2015, 18:32
Nick писал(а):Мне кажется там клин может не прокатить - стенка хобота достаточно тонкая. Можно только внешним чем-то поджать. В общем это не для постоянной работы вариант - работа только столом!
Вот я и говорю, что если делать на постоянку, то только на профильные рельсы всё это дело переводить, а так не вариант.
Добавлено: 19 ноя 2015, 19:03
Dmaster
А может стоит как на TOS ах сделать? при перемещении разжимается, а как приехал зажимается. ( зажимается тарелками, разжимается гидравликой)
Predator писал(а):Вот я и говорю, что если делать на постоянку, то только на профильные рельсы всё это дело переводить, а так не вариант.
Это с шариками? .. жесткости не будет СОВСЕМ!
Добавлено: 19 ноя 2015, 19:12
Можно и с роликами :)
Там всеравно хобот не жесткий, сильно хуже уже не сделать :).
Добавлено: 19 ноя 2015, 19:39
Dmaster писал(а):Это с шариками?
С роликами! Например такими Hiwin RG Series – High Rigidity Roller Type Linear Guideway
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:49
Притащили нам интересную работу. Вот такие формы под стеклотару, малость доработать :
DSC04455 (Копировать).JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.33 КБ)</a>
Форма круглая снизу и, особо нет мест базирования. Устанавливали на призмы и выставляли по индикаторам в горизонт
DSC04446 (Копировать).JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.21 КБ)</a>
Потом находили центр горлышка
DSC04450 (Копировать).JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.66 КБ)</a>
И фрезеровали
DSC04451 (Копировать).JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.14 КБ)</a>
И так 30 раз :)
Добавлено: 02 ноя 2016, 04:26
aftaev, Горлышко оказалось узким? :hehehe:
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:36
Делали черточку глубиной-0,5мм, шириной - 2мм, длиной- 9мм. Никто в городе не взялся делать, так как ни у кого не оказалось фрезы радиусной 2мм, а у меня привычка покупать много чего про запас :hehehe:
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:08
Да, фрезы, ты берёшь вёдрами :hehehe:
