Mikoni
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
Это понятно. Чем быстрее тем лучше - это не РТ. РТ - это когда вовремя. Насколько я понимаю Mach с принтерным портом это не удается уже на 30кгц
в игноре:
Афтаев
Re: Mikoni
Не было бы в компьютерах аппаратных средств, позволяющих работать со звуком, в частности, воспроизводить из буфера на сотни миллисекунд без участия процессора, так и наслаждались бы сейчас Covox'ами.
VAT
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
А их и нет, специальных. Никаких. Есть возможность прямого доступа к памяти в системе, есть протокол RT в USB еще с 95года. Есть программные драйвера. Какие такие звуковые аппаратные средства?
Ковокс - это набор резисторов на принтерном порту что ли? Вот он мне и напомнил.. Это блин 30 назад так монозвук в играх выводили в 8битном качестве с жутким джиттером, а сейчас этим же способом - степы и диры.
в игноре:
Афтаев
Re: Mikoni
VAT писал(а):А их и нет, специальных. Никаких.
А AC97, хотя бы, для чего? Плюс поддержка ее в "южном мосту". С ПДП, куда ж без этого.
А аудиокарты, начиная от саундбластера до современных навороченных?
VAT писал(а):Ковокс - это набор резисторов на принтерном порту что ли?
Он самый.
VAT писал(а):а сейчас этим же способом - степы и диры.
Потому что больше некуда их выводить в стандартном писюке.
VAT
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
AC97 - да есть там что-то встроенное нынче - но это по сути такое же устройство как саундбластер с его пдп. Принтерный порт был кстати тоже внешним устройством изначально. Штук 7 микросхем россыпью или даже больше..
USB 2.0 чем не устраивает? На каждом компе есть. Понятно что нужен микроконтроллер, чтобы все это распаковывать. Но не АРМ, не DSP с закрытым софтом.. Какая необходимость в каких то внешних вычислительных мощностях для реализации РТ, когда можно сихронно 30мБ/c пулять.
в игноре:
Афтаев
Re: Mikoni
VAT писал(а):UAVpilot, не знаю где вы такие компорты видели чтоб в ЦАП стерео успевало пулять.. Посчитайте внимательнее.
Ещё раз почитайте внимательно что я написал:
Например поток MP3 комп просто передаёт в чип аудиокарты, для этого скорости COM порта вполне достаточно. А вот чип аудиокарты этот поток декодирует и отправляет в ЦАП (который в этом-же чипе). И никакого реалтайма от компа тут не требуется.
VAT писал(а):Причем с объемами и скоростями на пару порядков выше, в самом натуральном РТ.
Дело не в скорости потока. Например USB v2 может пропускать поток в 240Mbit/s, но при этом используя USB-LPT у вас не получится генерить шаги с частотой выше, чем 500Гц. Попробуйте сами найти причину такого ограничения.
VAT
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
UAVpilot, даже если АС97 работает так как вы себе представляете RT нужно обязательно.
Но он работает не так. Это считайте стандартизованная аудиоплата. Разворачивает сжатые фоматы, которых несметное количество все тот же центральный процессор.
С реальными USB-LPT дела не имел - не знаю. Да и реализации могут быть разными. Наверное вы имеете ввиду частоту фреймов USB как ограничение? Можно еще квитирование приплести.. Аудиоустройствам на USB это не мешает.
в игноре:
Афтаев
Re: Mikoni
Прощай микони, да здравствуют компьютеры :hehehe:
ultrus
Re: Mikoni
Сообщение ultrus »
VAT писал(а):С реальными USB-LPT дела не имел - не знаю. Да и реализации могут быть разными. Наверное вы имеете ввиду частоту фреймов USB как ограничение? Можно еще квитирование приплести.. Аудиоустройствам на USB это не мешает.
Это вы с кем сейчас разговаривали? :lol:
Тут дело даже не в скорости. Попробуй подключи через USB комп к станку. Пару раз "отвалится" в ответственный момент, вот тогда "ты всё поймёшь и всё увидишь сам..."
Фердинанд Порше
VAT
Re: Mikoni
Сообщение VAT »
С UAVpilot разговаривал..
Ultrus - все зависит от реализации. Почему это USB должна отвалится.. Если сделано в соответствии со спецификацией и софт грамотный - ничего не отвалится.
Можно подумать добавление в систему еще одного компьютера со своим софтом уменьшает вероятность ошибок в целом..
в игноре:
Афтаев
MGG
Re: Mikoni
Сообщение MGG »
Насколько стабилен наш покровитель, бог Дионис?
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Надергал еще фоток, может что-то еще интересное кто-то увидит, фото печки больше нет к сожалению)), но есть еще агрекат как раз китайский , рядом с дмг и еще есть интересная фотка совсем маленького станка, это наверно они раньше тренировались (фото 2х годичной давности)...
mmexport1511966832896.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.49 КБ)</a>
mmexport1511966839978.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.98 КБ)</a>
mmexport1511966845614.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.94 КБ)</a>
mmexport1511966853048.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.7 КБ)</a>
mmexport1511967018164.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.75 КБ)</a>
mmexport1511967092916.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.74 КБ)</a>
mmexport1511967149815.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.54 КБ)</a>
mmexport1511967155581.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.39 КБ)</a>
mmexport1511967505314.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.49 КБ)</a>
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Еще хотел бы добавить: они находятся в городе Лоян (Luoyang, Lo-yang) — город в Восточном Китае, в провинции Хэнань. Население — около 1,4 млн. человек (2004). Транспортный узел. Аэропорт. Машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, хлопчатобумажная, строительная, резинотехническая, пищевая промышленность. Традиционное ремесленное производство.
Город, кстати, побратим Толльятти. В городе находится промышленный парк Jianxi. Возможно станочный парк не их собственный а находится в этом пром парке... Ну или вообще этот Микони какое-нибудь маленькое подразделение какого-нибудь концерна, вообще они в общении упоминали, что они гос. предприятие)!
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
И еще одно рекламное фото))... Здесь как мы видим маркетологи микони нарисовали стружку и раздолбанное кресло, чтобы подчеркнуть как много на нем трудятся , настраивая станки)). Сам настройщик, нанятый актер Лоянского театра драмы и комедии запаздывает...)
Вообще конечно, согласен с Афтаевым, то как этот станок выглядит и некоторые фото производства , а также тест вызывают диссонанс))...
mmexport1511967372699.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.34 КБ)</a>
Re: Mikoni
VAT писал(а):UAVpilot, даже если АС97 работает так как вы себе представляете RT нужно обязательно.
Вы можете вообще никого не слушать и делать так, как вам захочется - это будут ваши время, силы, деньги.
Re: Mikoni
tsurika писал(а):о как этот станок выглядит и некоторые фото производства
На заднем фоте случаем не тот самый ОЦ на котором стругают эти Микони :)
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Мой эксперт сказал, что по всем признакам, по свету, по отражениям, расположению объектов, их пропорциям и тд признаков монтажа нет...) Кроме того, цех , где расположен дмг и цех где показаны станины составляют единое архитектурное пространство с болшой долей вероятности... Кроме того, судя по рейтингу на тао и тд у меня в принципе наличие у них станочного парка и серьезность производителя не вызывает сомнения. Но вот вопрос насколько они придерживаются качества на всех этапах производства, это да, как вы сказали, что печку мжно до 300градусов подогреть например, но на это ответов нет и не будет, это риски , которые надо нести на плечах...)
Re: Mikoni
tsurika писал(а): где расположен дмг и цех где показаны станины составляют единое архитектурное пространство с болшой долей вероятности...
Нету там DMG. Там DMU MAHO, разные станки ;)
У нас на форуме была одна знаменитая конторка, которая рекламировалась что на территории есть крутые станки. И потом выяснилось, что да действительно где они офис снимают на той же территории есть крутыте станки, только они не их :hehehe:
tsurika нужно смотреть на конечный продукт. Нравится, берете! Вы правды не узнаете как оно на самом деле делается. А пыль в глаза можно запросто пустить. Притащить станины на чужой завод на обработку и сфоткать, и даже писать не нужно что это ваши станки, и что только на этих станках делается обработка. Люди сами все за вас додумают :hehehe:
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Так а кто ж спорит, я тоже много навидался в жизни, как из рукава достают кролика))... Я станок уже заказал, он уже где-то трясется в поезде, просто хотел пообщаться с их сотрудником насчет серв и вышел на его фото в соцсети, решил опубликовать для тех кому интересно и чтобы составить объективную оценку о производителе по неким сторонним факторам, мелочам, потому что, естественно никто никогда не расскажет , как делается колбаса...
ultrus
Re: Mikoni
Сообщение ultrus »
tsurika писал(а):Ну или вообще этот Микони какое-нибудь маленькое подразделение какого-нибудь концерна, вообще они в общении упоминали, что они гос. предприятие
Так и есть. Я тоже по своим каналам в Китае пробивал. Основное их производство - военка, а это похоже цех ширпотреба. Больше 300 станков в год делают.
В основном на местный рынок, только процентов 20 на экспорт.
Не ведутся ни на какие изменения конструкции. Не дают никаких скидок. Комплектацию менять на отрез отказываются, говорят без техдокументации ОТК не пропустит.
Просил поставить другую плату управления, фиг там. Сказали, можем сделать только вообще без платы, сами устанавливайте.
Короче, социализм там у них...
Маленький станок на фото их старая модель, попадалась как-то в продаже на eBay.
Фердинанд Порше
