Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение shalek »
Lunatic писал(а):Вот полная инструкция, хоть и на английском, в которой расписаны все настройки.
Так есть и русская версия
Micno.PDF
(1.15 МБ) 863 скачивания
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Тогда при нажатии аварийной кнопки обесточаться все цепи, которые мы хотим заблокировать и потеряются координаты, а при получении аварии с частотника только остановится выполнение программы и при этом шаговые остануться активными и не потеряют координаты.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я с нее и начал и в ней нет подробного описания всех параметров.
Координаты потерять не страшно. Можно перехомячится.
Lunatic писал(а):Тогда при нажатии аварийной кнопки обесточаться все цепи, которые мы хотим заблокировать и потеряются координаты
На то и аварийная кнопка. Как уже писали - стоп-кран.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я подробно расписал про кнопку чтобы была видна разница между остановкой по кнопке и по аварии частотника.
Lunatic писал(а):Я подробно расписал про кнопку чтобы была видна разница между остановкой по кнопке и по аварии частотника.
Частотник сам по себе, без внешней причины, нечасто выпадает в аварию.
Клин шпинделя.
frezeryga писал(а):Клин шпинделя.
Вот так, ни с того, ни с сего, взял и мгновенно клинанул?
Пока превышение тока будет обнаружено, фреза успеет сломаться, заготовка успеет испортиться, а координаты собьются.
В общем, вполне аварийная ситуация.
Да клин тока при столкновении или забивании фрезы и рубить надо все нафиг чтоб не спалить шпиндель.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Сергей Саныч писал(а):Достаточно для этого замкнуть пару клемм на частотнике. PLC и +24V (внутренний источник).
Правильно ли я понимаю, что этим мы подаем питание на встроенный программируемый контроллер инвертора? Дабы иметь возможность пользоваться программируемыми входами D1-D6.
_____________________________________________
похоже, что нет.
Тогда что дает подача питания на клемму PLC?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В частотнике встроен источник +24В для питания оптопар входов D1-D6 (кажется мелькало ограничение 200 мА от этого источника). Но так как в каких-то случаях необходимо использовать питание от внешнего контроллера то предусмотрели установку перемычки при питании от внутреннего источника и снятие перемычки при питании от внешнего источника и подаче питания на вход PLC. Все для универсальности. Идеальная схема подключения в мануале приведена, с сухими контактами.
Umnik
Сообщение Umnik »
Подытожим обсуждение экстренной остановки:
нажатие кнопки E-STOP рвет питание шаговиков каким-либо способом, т.е. обесточивает блок питания драйверов;
кроме того, подается сигнал об аварийной остановке в инвертор для запуска процедуры аварийной остановки шпинделя. Цепь питания инвертора при этом не разрывается;
системе ЧПУ так же подается сигнал об ошибке. Либо это делает нажатая кнопка EMS, либо может подать сигнал сам инвертор. Лучше второй вариант, т.к. в таком случае и при остановке шпинделя от перегрузки и отключении его инвертором контроллер так же узнает об этом и прекратит выполнение УП.
верно вроде?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Конечно надо схему рисовать, но на пальцах почти так:
- на кнопке Estop два нормально замкнутых контакта,
- один из них последовательно с аварийным контактом от частотника заводится на Stepmaster.
- второй контакт запитыват пускатель 3-х фазный с катушкой на 24 В (чтобы на кнопку не заводить 220В), и этот пускатель может отключать питание с драйверов и подавать сигнал (один из контактов) на частотник для экстренной остановки
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Фига-се.. БОМЖ... на рельсах хайвина и жижой в шпинделе.. с Рублёвки что-ль? Имя ему Сифон или Борода?
Бомж - это из поднебесной 3020 с 300Вт коллекторным шпинделем... Дай Бог конечно Всем возможности Рублёвские настольники иметь.... но увы..
Извините.. бомбануло... собирался начать собирать на базе обновлённого фрейма портальник 3020.. Да столько аргументов на голову вылилось.. что со своим кредом в 60к можно только вернуть деньги обратно банку.. :wik:
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
iMaks-RS писал(а):Фига-се.. БОМЖ...
Это название от автора станка :)
Со шкафом худо бедно разобрались. Доберу остатки электрики, дождусь частотник, буду "укладывать".
Чё кто по тискам скажет?
Присматриваюсь в магазинах у двух известных частников: Кима и Коноплёва.
Вообще крепление детали, судя по моему предыдущему опыту - это чуть ли не самое нудное и сложное :(
Без оснастки и всяких там прижимов - ужасная боль.
MGG
Сообщение MGG »
Хороший молоток, прижимы, индикатор в шпиндель, день тренировок, и этот процесс занимает не больше 10 минут :)
Вероятней всего все мои станки будут называтся Maxur а модель этого станка будет А43. Тоесть этот станок вероятно будет называтся Maxur A43 больше пока ничего не смог придумать.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Нее, по мне так тоже- самый гемор.
По тискам: немного присматривался. Здоровые они все какие то...
А что за частники такие? Короче, покажи, к чему присматриваешься.
Kiriller
frezeryga писал(а):Вероятней всего все мои станки будут называтся Maxur а модель этого станка будет А43. Тоесть этот станок вероятно будет называтся Maxur A43 больше пока ничего не смог придумать.
Вот А43 нравится. А Максур.... как-то не очень звучит, если честно... :tongue:
