Страница 18 из 21
Re: Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01
Добавлено: 13 янв 2013, 14:37
Lexxa
dansystems1, как у тебя со смазкой z дела?
и хочется вот так сделать
Видится решение в ethernet 7i80
Добавлено: 14 янв 2013, 10:26
Lexxa писал(а):Видится решение в ethernet 7i80
А почему именно в ней? Нужна большая длинна проводов?
Чем тот же smart-serial не подходит?
Добавлено: 14 янв 2013, 10:31
Lexxa
Ну хочется убрать комп в пульт с пассивным охлаждением, чтоб без вентиляторов, а то пыль там всякая и пр. Соответственно длина проводов до шкафа ну метров 10 то будет.
upd: да и возможность дальнейшей модернизации имеется с применением 7i74
Добавлено: 01 мар 2013, 19:24
tuumanov
Можно гораздо проще. Я ст. 6Р13Ф3 модернизировал дважды: 2002г на базе SERVO-300 http://www.icpdas.com 2011г Linux CNC.
1 Ст. пулЬт: тумблер(наладка-работа) в наладке 4кн стол вверx-вниз,истумент зажим-разжим. Пускатель приводов отключается.
в реж.работа 2кн привод вкл,отк
Аварийный грибок
2 Привода подключены к 5i20 через свою плату.
Добавлено: 01 мар 2013, 19:34
а что -" краткость - сестра таланта" ;)
можно ссылочку поправить?
Добавлено: 02 мар 2013, 10:01
Написал бы как оно работает, что сделал, что поменял. :)
И что бы еще хотелось бы доделать или что бы в следующий раз сделал по другому :).
Добавлено: 02 мар 2013, 23:34
Lexxa
я вот пока остановился на варианте немного не таком как хотел изначаьно.
Оставил штатный пульт.
На нем
Х+,Х-,Y+, Y-, Z+,Z-, стол +, стол-, зажим, он же разжим, пуск программы, вкл шпиндель вперед, выкл шпинель, фид холд, выкл СОЖ.
Где купить RC-цепочки на асинхронники?
во всех современных станках блин из пускателей висят в одном корпусе, а где купить - хз.
Добавлено: 03 мар 2013, 18:56
tuumanov
ответ на #346
Мне 60 л. С 1976 года, окончив институт по специальности: «Электропривод и автоматизации пром. установок», работаю в системе наладки станков. Первый фрезерный по дереву – самопал собрал на базе ПК, с программой на лазер, УУСП от Н33, стандартный привод. Ось Z подключение и отключение командой открыть – закрыть заслонку. Далее свое УУСП в альтере, свой привод, потом контроллеры SERVO 300, PISO 300, опыт применения EMC2 около 50 станков. Мое мнение о EMC2, что плохо, что хорошо: сравнивал EMC2 c другими программами, к примеру, NC Studio, EMC2 по производительности к отношению NC Studio – хуже в отношении 1-1.3, эксперимент произведен несколько раз при совершенно одинаковых условиях. И время обработки EMC2 тоже показывает не верно. Конечно искажение траектории при увеличении скоростей. Что касается Servo систем: 1. при подключении Multi Hand Wheel, долго не мог понять, почему привода вращаются в одну сторону – причина Pncconf WIzard прописал в Hal другой тип инкодера. 2. Сигнал pwm-enable для приводов подач завожу на деблакировку работает корректно, а вот pwm-enable для главного шпинделя может подойти не к всем приводам т. к. появляется по М3 и М4 и исчезает по М5. Кемросс не смог разогнать даже до второй зоны, стрелял, даже порвал ремень. Деблакировку главного привода взял от pwm-enable для приводов подач, последовательно переключатель на пульте оператора – техника безопасности превыше всего.
Сейчас работаю над Servo: 5i20, стандартный частотник типа Delta, обычный асинхронный двигатель и энкодер. Есть заказ на пятиосевой – к обычной системе с осью вращения добавить поворот шпинделя в плоскости вращения заготовки. Как добиться чтобы Emc2 все это отображало пока не знаю.
Добавлено: 03 мар 2013, 19:07
tuumanov писал(а):Как добиться чтобы Emc2 все это отображало пока не знаю.
а что именно отображать??
DRO отображает
если нужна просто визуализация - то тоже в емс решение есть:
vismach.rar
(20.53 КБ) 589 скачиваний
Добавлено: 07 мар 2013, 18:58
tuumanov
Мне нужна визуализация на вот это
Добавлено: 15 мар 2013, 17:22
Просто в геометрии в axis надо прописать очередность осей и сказать какие из них поворотные.
Будет скорее всего
GEOMETRY = A X Y Z B
Но ось B будет отображаться только в виде поворота "символической" фрезы.
В sim конфигах есть когнфиг 9 осного станка, там все 9 осей отображаются.
Добавлено: 15 мар 2013, 17:49
tuumanov
Nick спасибо за совет.Но пока не отработано получение УП.
Добавлено: 15 мар 2013, 17:53
Lexxa
в чем пишешь УП?
Добавлено: 15 мар 2013, 18:04
tuumanov
УП в Mastercam X2.
Добавлено: 15 мар 2013, 18:12
Lexxa
в солиде и с примочкой hsm проблем нет)
Добавлено: 09 апр 2014, 17:14
SONIC300077
Lexxa писал(а):ага) пасиб)
Есть косяки по помехам.
1) отваливается готовность приводов (не всегда) если включается смазака или шпиндель.
2) жуткие наводки на монитор, причем только в гремлин
3) иногда отваливается соединение 5и25 и 7и77
Возможно из-за силового транса, он зараза гудит, можт протянуть его.
Пульт прикрутил, осалось переменный резистор прикрутить для кручения подачи.
Вообще то что я настроил все на CF карту очень радует, открывается мгновенно все, никаких тормозов.
Непонятно с графой DIAM в таблице инструментов
если не трудно можно посмотреть на ваши конфигоруционные файлы ? просто у нас с вами одинаковые станки !.
мы не можем кое с какими пинами разобраться !
Добавлено: 15 окт 2014, 21:08
Lexxa писал(а):Изображение
Алексей, магазин с автосменой на нём есть, на фото не видно? :think:
Добавлено: 15 окт 2014, 21:16
Lexxa
нет, магазина нет. Этож 6р13ф3
Магазин на ГФ2171. Та же станина, вообще станок такой же, только коробка автомат и магазин инструментов.
Добавлено: 16 окт 2014, 07:58
Lexxa писал(а):Этож 6р13ф3
Ага, я на таком работал и даже цвет у него, как на твоей фотке :)
Lexxa писал(а):Магазин на ГФ2171
Может и так, просто у нас 4 стояло в рядок, один был с автосменой, но она что-то глючила и ей не пользовались.
Добавлено: 16 окт 2014, 10:56
Lexxa
Predator писал(а):она что-то глючила
Механики лентяи))
