Страница 18 из 26
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Добавлено: 17 фев 2019, 11:06
AVK74
У меня работала.
Добавлено: 11 мар 2019, 18:35
321
maxx2000orel писал(а):Постпроцессор для MACH3 совместим с этим контроллером полностью. Ищите его под свою CAM и будет счастье.
Это самое важное во всем, что написано про этот контроллер во всех форумах, что я прочел.
Сходу нашел https://github.com/teodoryantcheff/SolidCam-Mach3-Post
Остается только проверить.
Добавлено: 24 мар 2019, 22:27
stenkodv
Друзья, подскажите, какой частотник предпочтительней для этого контроллера? Сейчас выбираю между
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 08419.html
и
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 86224.html
Белый-векторный тип.
Черный не векторный тип.
Или это не важно? (Вопрос вроде как и не по теме, но в чём разница?)
Добавлено: 24 мар 2019, 23:33
Частотник под шпиндель берут, а не под плату управления))
Добавлено: 25 мар 2019, 07:24
stenkodv
Я не по мощности имею ввиду, а по типу управления, Управление метод:V/F контроль или SPWM. (шпиндель SQD80-2.2-24k, на всякий случай).
Добавлено: 25 мар 2019, 08:13
maxx2000orel
stenkodv писал(а):Я не по мощности имею ввиду, а по типу управления, Управление метод:V/F контроль или SPWM. (шпиндель SQD80-2.2-24k, на всякий случай).
Это тип управления двигателем, а не частотником, векторный предпочтительней.
Если хочешь из текста программы задавать скорость шпинделя то бери тот который управляется ШИМ, у DDCSV выход на управление частотником ШИМ
Добавлено: 01 апр 2019, 15:13
Staric
Уважаемые форумчане, я первый раз на Вашем форуме и в ЧПУ совсем недавно, поэтому прошу извинить меня за глупые вопросы и не кидаться тапками.
Я подключил контроллер DDCSV2.1 к токарному станку. В качестве привода шпинделя установил сервопривод, на другие оси шаговики. Всё замечательно
работает, кроме отсутствия функции согласования осей. Мне очень хотелось бы нарезать резьбу с помощью ЧПУ, а не копаться с шестерёнками, без написания
G-кодов.
Ручной дифференциальный энкодер на микрухе AM26LS31 имеет А+А-В+В-выходы плюс питание,выходы энкодера сервы на этой-же микросхеме,только
присутствует третиий сигнал Z.
Я хочу подключить серву к стороннему контроллеру и управлять продольной осью через DDCSV2.1 в режиме MPG используя выходные сигналы PA+PB-PB+PB-
энкодора серводвигаттеля.
Придётся ли адаптировать сигналы или так прокатит? Хочу узнать Ваше мнение и возможно правильное решение проблемы.
Попробую загрузить схему выходных сигналов энкодера . Надеюсь на Ваше участие.
Схема энкодора в мануале на странице 17.
Добавлено: 04 апр 2019, 14:40
Staric
Staric писал(а):Я хочу подключить серву к стороннему контроллеру и управлять продольной осью через DDCSV2.1 в режиме MPG используя выходные сигналы PA+PB-PB+PB-
Извиняюсь за ошибку, правильно - PA+PA-PB+PB-
Добавлено: 15 апр 2019, 10:25
Гадкий Я
stenkodv писал(а):Друзья, подскажите, какой частотник предпочтительней для этого контроллера?
По цвету выбирай. По контроллеру уже не модно ;)
Добавлено: 26 апр 2019, 08:30
Stein82
Всем привет, товарищи, приобрел DDSCV2.1, пытаюсь настроить, интересует вопрос по осям где там функция калибровки осей. и выставление Dir Pulse и Step Pulse.Спасибо.
Добавлено: 29 апр 2019, 15:47
Owlman
Подскажите кто как настраивал PWM для лазера kHz150 5v?
Я от пота VSO так ни чего и не добился.
Добавлено: 01 май 2019, 22:00
maxx2000orel
Stein82 писал(а):Всем привет, товарищи, приобрел DDSCV2.1, пытаюсь настроить, интересует вопрос по осям где там функция калибровки осей. и выставление Dir Pulse и Step Pulse.Спасибо.
Калибровки нет, всё ручками и калькулятором. Все настройки есть в мануале. Парметры #33-#38, #390-#393. #416-#421
Добавлено: 23 май 2019, 22:32
321
Написал вопрос про постпроцессор для HSM это Fusion360, SolidCAM, Invertor.
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-supp ... -p/8811245
Поддержите по указанному адресу, кому то же интересно про много осность. В данном случае 4 автоматических оси + несколько ручных (наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси). Поддержка повышает вероятность качественного ответа.
Добавлено: 24 май 2019, 17:49
maxx2000orel
Честно говоря я не вижу проблем с редактированием постпроцессоров под Фьжен360. Я под себя редактировал пост от HAAS VF1, правда для другой CAM. По удалял лишнее,что не поддерживает контроллер, поправил переменные, добавил возможность использования 5 осевых циклов на 4 осях. Рекомендую и тебе так поступить, взять готовый пост HAAS или как в вложении Generic Fanuc и поправить его. От HAAS работает и без переделки. В любом случа нужно знать инструмент редактирования постпроцессора своей CAM.
https://www.youtube.com/watch?v=dutGuwoJ9qY
Попробуй этот , вроде в кишках даже под 5 осей код
DDCSV3.1.rar
(16 КБ) 290 скачиваний
взято вот от сюда https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 2781326208
И вообще рекомендую подписаться на эту группу, там постоянно трётся разработчик и всегда свежие прошивки и новости
install(2019-05-22-110).zip
(608.14 КБ) 288 скачиваний
Последняя прошивка очень полезная. Теперь циклы сверления (G73,G81,G82,G83) работают на оси А.
добавлена сортировка файлов по имени. и много всякого допиливается постоянно.
321 писал(а):наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси
А что средствами CAM нельзя указать фиксированный угол одной из осей? именно так я и использую 5 осевые стратегии для 4 осей.
Добавлено: 28 май 2019, 08:04
maxx2000orel
install(2019-05-28-111).zip
(608.39 КБ) 259 скачиваний
Поддержка G93.
Добавлено: 31 май 2019, 07:17
AVK74
maxx2000orel писал(а):взято вот от сюда https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 2781326208
А софтлимиты победили там? Я написал вопрос, но чот в ентом фейсбуке ничо не понятно и комп дичайше тормозит от него.
Добавлено: 31 май 2019, 21:11
maxx2000orel
Я не пользую софтлимиты, но вроде как да
Добавлено: 01 июн 2019, 01:48
AVK74
maxx2000orel писал(а):Я не пользую софтлимиты, но вроде как да
А вы бы не могли проверить это?
Раньше станок уходил за софтлимиты до 2-3мм в зависимости от скорости.
Только отсутствие софтлимитов не дает мне использовать эту панель.
Добавлено: 01 июн 2019, 18:18
maxx2000orel
Лень возиться с настройками, но по моему там сделали настройку на сколько уменьшать скорость при подъезде к лимитам
Добавлено: 01 июн 2019, 20:48
AVK74
maxx2000orel писал(а):Лень возиться с настройками, но по моему там сделали настройку на сколько уменьшать скорость при подъезде к лимитам
Я уже попал на 6000р с платой для мача когда мне один чувак сказал "не парься, все там норм работает".
Если бы вы проверили, это очень бы мне помогло. У меня станок на сервах и я совершенно не могу реализовать их потенциал через LPT
