Страница 18 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 24 май 2012, 20:44
giraf_79
aftaev писал(а):Вот если он от 7атм стартанет(под нагрузкой) тогда я бы брал.
Да это правильный намек
Добавлено: 25 май 2012, 12:27
Наткнулся на видео по станку для плазменной резки на цепях, чтобы не потерялось:https://www.youtube.com/watch?v=K69l15LJ3x8
Добавлено: 25 май 2012, 21:32
giraf_79
Значит я не один замутил с цепями, в принцепе в полне бюджетный станок, только сделана как то не очень аккуратно и контроллер китайский, точно сгорит с такими движками.
Добавлено: 27 май 2012, 21:55
Меня по Z больше всего поразил движок.
ЗЫ Интересно, что там у него за винт такой на z стоит?
Добавлено: 28 май 2012, 22:13
giraf_79
Nick писал(а):ЗЫ Интересно, что там у него за винт такой на z стоит?
Винт как винт, только с большим шагом, поэтому и нужен для него большой ШД. А вот гайка прикольная.
Провода у него похоже хорошие стоят, кстати вопрос по ним какие лучше их ставить, мне получается надо чтоб был 1) гибкий, 2) экранированный 3) витой парой 4) чтоб искры от плазмы не прожигали 5) сечение не менее 1 квадр и наверно по 4 жилы ? (вот так вот, вроде больше ниче не забыл).
Добавлено: 28 май 2012, 23:36
giraf_79 писал(а):1) гибкий
= многожильный
giraf_79 писал(а):2) экранированный 3) витой парой
хммм... а от чего нужен экран?
giraf_79 писал(а):4) чтоб искры от плазмы не прожигали
Железная гофра?
giraf_79 писал(а): 5) сечение не менее 1 квадр и наверно по 4 жилы ?
1 квадрат на двигатель или на фазу?
Добавлено: 29 май 2012, 20:33
giraf_79
Nick писал(а):1 квадрат на двигатель или на фазу?
на фазу
Nick писал(а):Железная гофра?
можно но громоздко
Nick писал(а):хммм... а от чего нужен экран?
от помех
На видео видно что у него какой то хороший провод, и сам я видел подобный на работе на сварочнике, а вот в магазинах найти не могу?
Добавлено: 29 май 2012, 22:12
giraf_79 писал(а):можно но громоздко
А что громоздкого, имхо самое то. И не прожжет и не толстая.
Добавлено: 29 май 2012, 22:31
giraf_79
Nick писал(а):А что громоздкого, имхо самое то. И не прожжет и не толстая.
получается 4 ШД + концевики+сигналы от плазмы, если ставить на каждое ШД свою металл гофру и.т.д, получается 6 металлогофр в диаметре увеличится и все это нужно запихать в кабель канал + шланг от плазмы, эт какой же ширины каб канал придется мне брать! не менее 100 мм, а он дорогой зараза.
Вот думаю если найти кабель то что описал сверху, получится и легче по весу и практичнее.
Ворос товарищам элелектрикам? хотябы может марку подобного кабеля подскажете? ато в магазинах просят марку (а я не знай че сказать)
Добавлено: 31 май 2012, 19:12
Самый толстый будет только до первой оси, сунь их в разные гофры, дальше все равно по одному-два будет идти. Тем более в одну гофру можно разу два кабеля запихать.
А труба плазматрона должна быть защищенной от искр. Или не?
Добавлено: 31 май 2012, 20:20
giraf_79
Nick писал(а):А труба плазматрона должна быть защищенной от искр. Или не?
Я так понимаю что не обязательно.
Добавлено: 31 май 2012, 22:26
шо есть такое труба плазматрона?
Добавлено: 01 июн 2012, 10:46
Ну там где ток и воздух идет...
Добавлено: 01 июн 2012, 13:32
giraf_79
Nick писал(а):Ну там где ток и воздух идет...
Воздух идет по шлангу и плазматрону в моем случае по ручному плазматрону, я думаю защищать не обязательно ни то ни это, хотя от лишнего экрана хуже наверно не будет!
Добавлено: 03 июн 2012, 19:13
giraf_79
По видео что сверху по цепной передаче, хочется еще сказать что звездочка ШД цепляет за цепь всего 1-2 зубаями, соответственно на точность позиционирования будет влиять не с хорошей стороны (люфтить будет) и звезда износится быстрее.
По хорошему цепь нужно было обвести по звезде почти полностью как и ремень!
А еще в сетуации на видео если чуть перетенуть цепь получается большая нагрузка на вал ШД, что может привести к разрушению подшипника ШД, или может погнутся вал ШД. На X установлено 2 двигателя прямым приводом, если пропустит один из них шаг то весь портал потеряет диагональ, тоже плохо.
Добавлено: 04 июн 2012, 16:50
giraf_79 писал(а):А еще в сетуации на видео если чуть перетенуть цепь получается большая нагрузка на вал ШД, что может привести к разрушению подшипника ШД, или может погнутся вал ШД.
А как ее тогда можно натягивать чтобы нагрузки не было?
Добавлено: 04 июн 2012, 20:07
giraf_79
Nick писал(а):А как ее тогда можно натягивать чтобы нагрузки не было?
Я сделал вот так http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view Двигатель крутит через ремень вал который сидит на двухрядном мощном подшипнике. Данный подшипник не будет боятся перетяга цепи!
Добавлено: 07 июн 2012, 15:18
giraf_79
В последние дни нашлось время позаниматся станком. Изготовил и установил крепления для ШД по X и Y, установил движки, повесил по бокам на направляющие портал (балку), всеж решил что он у меня будет ездить целиком вверх вниз, по ней уже ездиет карктка на ременной передаче, движок Y закреплен на этой же балке через ремень сбоку.
Осталось установить вал подьема и опускания портала, на валу будут две звезды, которые будут подымать и опускать портал через цепь. Привод портала (вверх-вниз) 1 движок через редуктор.
Портал балка стальная 60*60 с многими вырезами на ней для облегчения, но всеровно вес приличный.
Система такая; портал подымается цепью с двух сторон, а опускается под своим весом, так будет в основном для того чтобы не сломать жестко закрепленный ручной плазмотрон при случайном утыкании об стол, т.е в случае утыкании просто вся балка останется в подвешанном состоянии, цепи ослабнут. (По теории вроде все нормально в практике хер знает че будет с такой нестандартной конструкцией).?
Хотел фото выложить но чтото фотик перестал скидывает файлы на комп? че делать?
Добавлено: 08 июн 2012, 13:17
giraf_79 писал(а):Осталось установить вал подьема и опускания портала, на валу будут две звезды, которые будут подымать и опускать портал через цепь. Привод портала (вверх-вниз) 1 движок через редуктор.
Сколько балка весит? Движок сможет ее быстро вверх подкинуть?
giraf_79 писал(а):а опускается под своим весом ..... т.е в случае утыкании просто вся балка останется в подвешанном состоянии,
Долго пытался понять как это, но потом все таки понял :).
Кстати, такой момент, если будет делать быстрый подскок, звездочки с цепей не слетят?
giraf_79 писал(а):Хотел фото выложить но чтото фотик перестал скидывает файлы на комп? че делать?
А что происходит? Просто на компе не видится? Карточку напрямую в комп втыкать не пробовал?
Добавлено: 08 июн 2012, 16:57
giraf_79
Nick писал(а):Карточку напрямую в комп втыкать не пробовал?
Она плоская некуда не воткнешь.
Nick писал(а):А что происходит? Просто на компе не видится?
Видится! открывается окно там файл с надписью mp_usb Параметры конфигурации 1 к, нажимаю на нее, открывается надпись [ml_pmp]
syncOnConnect_time=1334247667, и что это ? А на самом цифровике все смотрится.
Nick писал(а):звездочки с цепей не слетят?
Неа не слетит, вопервых такого ускорения не даст шаговик, во вторых, цепь будет прикручено к звезде за один конец, ход балки вверх всего 80 мм.
Nick писал(а):Сколько балка весит? Движок сможет ее быстро вверх подкинуть?
Балка весит примерно 6-7 кг, шд 25 кг, через редукцию 1 к 5, получается момент на валу 100 кг, на этом валу звезда диаметром 50 мм, на нем цепь что обратно снижается момент примерно на 50% итого получаем подемное усилие 50 кг. По идее должен поднять резко это балку. Я еще как сделаю на нее груз буду вешать и подымать пока шаг не пропустит.
Короче как доделаю всю эту систему ниппель покажу!, так бует понятней!
