Страница 18 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 09 июн 2018, 13:25
john1987887
Труды будут опубликованы?
Добавлено: 09 июн 2018, 16:42
Yarrr
john1987887 писал(а):Труды будут опубликованы?
И станок тоже освещу, но в новой ветке.
В данный момент на пятиосевом фрезеровал подошву)скоро будет свадьба колонны и станины!
Добавлено: 09 июн 2018, 18:34
Yarrr
А вот и сервак под шпиндель
Ну и видна общая компоновка
Добавлено: 09 июн 2018, 18:44
MGG
Yarrr писал(а):А вот и сервак под шпиндель
Шпинедель на прямом приводе будет или через шкив?
Добавлено: 09 июн 2018, 18:56
Yarrr
MGG писал(а):Yarrr писал(а):А вот и сервак под шпиндель
По компоновке прямой привод не подойдёт, через ремень
Добавлено: 01 авг 2018, 14:00
Yarrr
Ну все, это последний пост в этой ветке
Буду с компа, создам новую ветку.
Опишу модернизацию шпинделя и пробегусь постанку
Добавлено: 01 авг 2018, 14:04
john1987887
С ПЛК в стойке уже разбирался? Интересен опыт.
Добавлено: 01 авг 2018, 14:07
NKS
Я правильно понимаю, от полимербетона осталась только нижняя часть станины? Остальное - просто сварные короба? Или залитые?
Yarrr
john1987887 писал(а):С ПЛК в стойке уже разбирался? Интересен опыт.
У меня мануал на плк есть.
Если будут вопросы, подскажу по его функциям
Добавлено: 01 авг 2018, 14:09
Yarrr
NKS писал(а):Я правильно понимаю, от полимербетона осталась только нижняя часть станины? Остальное - просто сварные короба? Или залитые?
Подобрал смесь с близким клтр к стали. Заливал разом смолой с временем жизни двое суток, экзотермы не было вообще)
Получилось очень круто. Вообще аналогично, с несъёмной опалубкой, делаются станки EMCO, в инете инфы не найти подробной.
Добавлено: 01 авг 2018, 14:15
NKS
Yarrr писал(а):Подобрал смесь с близким клтр к стали. Заливал разом смолой с временем жизни двое суток, экзотермы не было вообще)
Я не рискнул так делать, хотя с листовой сталью всю свою рабочую жизнь в 19 лет провёл. А ведь первоначальный замысел у меня был именно такой. Слишком много сомнений было
Форму-то можно на раз-два сделать, а вот с заливкой как то боязно
Dimka
Подбор теоретический или контроль пробных отливок дилатометром?
Добавлено: 01 авг 2018, 14:34
Yarrr
Dimka_almighty писал(а):Yarrr писал(а):Подобрал смесь с близким клтр к стали.
В лабораторию нашу ходил, но такой маленький образец трудно получить, там а диаметре мм4-6 и длинной 10))
У меня фракции до 25мм)
Теоретически отталкивался, клтр смолы известен и фракций, прикинул по объёмном содержанию, примерно от этих цифр отталкивался. Советовался с ребятами из института, убедили что хватит образцов. Делал длинной 300ммх100х100, грел до температуры стеклования связующего, и на гранитной плите с рейсмусом и индикатором тыкал.
Добавлено: 01 авг 2018, 14:51
Yarrr
Модернизировал шпиндель, с воздушных запором переднего лабиринта, триплекс выставил как и верхних дуплекс, собрал его с помощью ребят из шпиндель сервиса, дали крутейшец смазки клубер.
Пока не обкатывал, но этот момент скоро
Добавлено: 11 янв 2019, 12:02
Yarrr
Утрачено много фото в связи с утратой прошлого телеофна(
Но станок медленно ползёт к завершению.
Для точной юстировки приобрёл гранитны угольник из китая(заявленный класс точности 00). Дабы проверить творение рук китайских , попросил коллегу с работы дать поэксплуатировать его немецкий угольник с табличкой поверки на самом угольнике. У слову угольник 600х400 монстр:)
За эталон принимался немецкий угольник, индикатор оригинальный митутойо микронный.
Интересный эффект слипания , если угольник друг к другу прижать. Оба «слипаются» с плитой и между собой:) тоже о чем то говорит:)
Добавлено: 11 янв 2019, 12:41
Yarrr
Немецкий угольник меньше, наврал:)
Но не значительно)
Добавлено: 13 янв 2019, 15:08
Yarrr
Обзавёлся коинцидентным уровнем 0.01мм/м
Проверял на синусной линейке 100мм и плитками кмд с разницей в микрон, ради интереса.
Все отчетливо ловится)
Проверял и нашу плиту к слову, по лимбу отсчёт в ~2-3мкм находил. Сразу оговорюсь таблицы не строил не пересчитывал.
Шатание плиты исключено, выставлял коллега по работе в горизонт брусковым уровнем 0.02мм/м а до этого выставил ноги по полу.
Уже бегло проверил этим уровнем винты салазок нашего станка Mikeon vce pro, есть но не критичный.
Заметил интересный эффект прогиба обычной поверочной ШП линейки 630мм, на краску сплошное пятно, по уровню горб в 7мкм выявлен уровнем. Поэтому не отбрасываем точки Бесселя, если хотим хорошо. жду гранитную линейку или начну восстанавливать свой мостик.
Добавлено: 13 янв 2019, 16:46
john1987887
Как уровнем можно проверить винты на станке?
Добавлено: 13 янв 2019, 20:05
Yarrr
Не о швп речь, а о не плоскостности баз рельс салазок
Добавлено: 04 мар 2019, 16:14
Yarrr
Идёт окончательная сборка с юстировкой всего
https://www.youtube.com/watch?v=XqB8jOFEDFo
