Страница 18 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 17:08
Аха , помню
Глянь почту, пришло или нет ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 17:38
putman
nik1 писал(а):Аха , помню
Спасибо, получил, сейчас буду экспериментировать =)
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 18:42
putman
В начале, в выборе модели заготовки ставлю не "Куб", а "3Д модель", ура повороты появились !
Разбираюсь дальше ....
Есть уже 1 минус.
Когда 3Д модель, а не куб, то не понял как обозначать границы заготовки и при визуализации не видно как снимается материал.
Деталь сразу отображается как после обработки и фреза просто по воздуху ходит..... как бы сделать видимой весь материал заготовки ?
sc16.jpg (3168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.17 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 19:12
sr480
Нарисуй заготовку как отдельную деаль и выбери ее как заготовку.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 19:54
putman
sr480 писал(а):Нарисуй заготовку как отдельную деаль и выбери ее как заготовку.
Спасибо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 19:56
На 3 д модель тоже можно натянуть заготовку типа куба
А можно и нарисовать, если заготовка имеет определенную форму
Если будешь заготовку рисовать в том же проекте , что и деталь, то
нужно снять Галку в окошке .... Объеденить результаты...
Тогда заготовка будет как бы прорисована по детали
Выделять или скрывать выбирая иконку очки
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 20:48
putman
Хорошо, спасибо, это завтра.
Сейчас пытаюсь на пенопласте выпилить отверстия на разных сторонах модели под разными углами и промерить их, не верю, что совпадут с чертежом ...
Голова уже кипит =)
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 21:40
Ну это да, начало всегда сложно
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 май 2013, 22:01
putman
Посты генерят УП непонятную для моего МАЧ3.
Например: gMill_Cincinnati_A2100_4x_Xrotation_eval как у тебя окружности прописывает так -
G02 X-44.35 Y-27.351 I0. J3.999
, так же и рободрил делает, МАЧ ругается.
А ФАНУК пишет такой код:
G2 X-44.35 Y-27.351 R3.999
,и всё работает.
Поищу завтра ещё 4-х осевых постов, попробую може какой понятно для моего МАЧА будет генерить.
Если не найду, то сгенерю в 4-ёх осевом код и в ФАНУКе, буду их сравнивать, если все отверстия в разных плоскостях совпадут, то им и буду пользоваться, но придётся руками вставлять команды поворота оси.
3 недели потрачено на изучение азов КАМа, вроде начало немного получаться.
Радует то, что потом будет гораздо меньше времени уходить, чем руками писать код.
Ч0рт побери !
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 07:12
Я с МаЧ не знаком, может в нем не все Г коды прописаны?
Тебе бы поискать пост под мач 3 на 4 оси, наверняка кто то уже делал
Ну или пробуй все которые есть и смотри на котором будет меньше всего глюков
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 07:37
putman писал(а):Например: gMill_Cincinnati_A2100_4x_Xrotation_eval как у тебя окружности прописывает так -
Покажи больший кусок кода.
Не исключено, что в настройках Мача можно выбрать, как задаются координаты центра окружности - в абсолютных координатах или в относительных (смещениях). В большинстве систем по умолчанию принято второе.
Кроме того, одна эта команда не полностью определяет дугу или окружность. Она правильно нарисует окружность, только если перед ней станок придет в те же координаты. То есть корректно должна отработать такая пара команд:
G00 X-44.35 Y-27.351
или даже так:
G02 I0. J3.999
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 08:19
putman
Serg-tmn писал(а): Покажи больший кусок кода.
или даже так:
G02 I0. J3.999
Там корректно, инструмент приходит в начало рисования окружности, это с мачем хрень какая то.
Я когда руками писал, тоже глючило, только с R-радиусом норм работало.
Мож мач кривой, со станком достался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 19:50
putman
С поворотами касаемо моей задачи разобрался, работает, но только в FANUK, пока не стал искать 4х осный пост понятный моему МАЧу.
Еще одна у меня проблема. Думаю и не могу придумать как точно найти центр моей 4-й координаты.
Нужно точно знать ось вращения по Z и Y, сейчас точил, малейшее несовпадение и всё получается криво.
Может быть какую проволоку натягивать между патроном и прижимной штуковиной с другой стороны и центроискателем искать, а как её точно по центру патрона закрепить, как этот центр вращения ищется ?
Потом в патроне 4 кулачка, деталь я не отцентрую на глаз, надо знать точные координаты оси детали.
Совсем сбит с толку, подскажите как быть в такой ситуации ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 20:15
Если просто найти центр вращения, то можно зажать круглый вал, можно фрезу гладкой частью наружу , в патрон поворотки
И потом обкатать по индикатору, если индикатора нет,
То можно зажать в шпиндель еше типа вала и подводить к валу в поворотке
Потом крутить поворотку и настраивать центр патрона ориентируясь на равное расстояние до вала шпинделя
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 май 2013, 21:50
putman
nik1 писал(а):Если просто найти центр вращения, то можно зажать круглый вал, можно фрезу гладкой частью наружу , в патрон поворотки
Да, что то подобное в голове вертелось ... спасибо =)
А когда зажимаю заготовку (брусок), он же не симметричный ... стоит его чуть в сторону закрепить и всё, криво будет... или нет ?
Или когда настроен центр по Z и Y то лишнее просто фрезой наверное срежет и всё ? Главное ведь центр шпинделя найти, а в болванке на всякий случай по 3-5 мм с каждой стороны оставлять ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2013, 07:16
Ну да, либо с приличным запасом на заготовку
Либо, если знаешь точные размеры от оси вращения на детали,
То высчитываешь офсеты на смещения от краев до оси вращения
Типа поставил брусок в поворотку, подвел к валу который в шпинделе , замерил растояние
Повернул на 180 гр, снова замерил , потом сложил эти значения и разделил на 2
Вот и нашел одну сторону
Потом также верх и низ
С индикатором проще, я про автокромкоискатель :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2013, 07:53
putman
nik1 писал(а):...
Понял, спасибо, вечером буду его искать ... центр =)
Хочу купить индикатор, ищу где.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2013, 15:09
pkasy
sr480 писал(а):тут в видео вроде всё просто
спасибо за видео! очень помогло.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2013, 19:49
putman
Что бы найти центр оси вращения 4-й оси, мне потребовалось пол часа, каждый раз так не хочется делать.
Можно как нибудь в самом станке запомнить этот "0" ?, а то свет моргнёт, МАЧ перезагрузится и забудет текущие координаты =(
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 май 2013, 19:50
Дык, запиши абсолютные координаты по осям
Или у тебя нету хомяков?
