Страница 18 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 19 мар 2017, 22:17
T00T
botcman, В конфигурации stanok прописаны выходы для управления осями, и можно даже подключить привод и по-регулировать скоростью.
Что конкретно нужно?
Добавлено: 19 мар 2017, 22:19
tims
Не могу писать в личку.. скайпа нет.
Добавлено: 20 мар 2017, 08:34
botcman
Нужен кусок Хал файла для подключения частотника шпинделя. Правильно ли я понимаю, что он будет отличаться от привода любой оси?
Добавлено: 20 мар 2017, 19:20
mmv
botcman, 189 пост.
Добавлено: 20 мар 2017, 20:44
botcman
Не нашел ни слова про шпиндель в это Хал файле.
Добавлено: 20 мар 2017, 22:07
T00T
И вправду нет.
Ну тогда вот по этой ссылке есть hal. Я из него убрал кусок, связанный с ориентированным остановом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20
Но я его не проверял.
TA.hal
(5.62 КБ) 1033 скачивания
И ещё там есть сигнал с энкодера velocity - такого сигнала нет драйвере, который в шапке.
На днях выложу новый драйвер.
Добавлено: 20 мар 2017, 22:41
botcman
Ок, жду. Спасибо!
Добавлено: 09 апр 2017, 19:21
maratNC
Приветствую!
В HAL -метер не меняется значение пинов.
Система установилась без ошибок, установку основной платы делал по инструкции. Все прошло без бубнов и ошибок: все пины видны.
Далее воспользовался конфигурацией 16А20, система EMC2 загружается с одной ошибкой (рис 1), но на работу не влияет. После к основной плате подключил плату ввода вывода согласно картинкам выложенным в данной теме. Питание подал 5в к клеммам GND_+5V. Еще дополнительно соединил общим нулем клемму GND (в углу которые). Запускаю HAL-метер, выбираю нужный пин и подаю от клеммы +5V. Значение FALSE не меняется. При этом, если замкнуть контакты 3 и 4 оптрона - значение меняется на TRUE.
Прошу направить на путь истинный. Спасибо.
Добавлено: 09 апр 2017, 19:34
T00T
В вашей плате напряжение на входы нужно подавать более 8 вольт. Подайте 12в.
Добавлено: 09 апр 2017, 19:37
maratNC
Часа 3 мучал, а всего то надо было больше 8 вольт. :thinking:
А по ошибке что скажите?
Добавлено: 09 апр 2017, 19:47
T00T
Я бы сам у кого-нибудь спросил.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:02
maratNC писал(а):А по ошибке что скажите?
ошибка вероятно в файлах конфигурации..
если они не секретные , выложи сюда - глянем(ini для начала)
Добавлено: 09 апр 2017, 20:06
T00T
На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:14
T00T писал(а):На сколько я помню такая ошибка появляется даже в конфиге, который в шапке этой темы.
там вроде несколько архивов
какой смотреть?
Добавлено: 09 апр 2017, 20:15
maratNC
Не секрет. Вся конфигурация из темы взята. Просто скопировал в папку configs и запустил.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:17
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
#PARAMETER_FILE
вот здесь может быть надо секцию поправить
Добавлено: 09 апр 2017, 20:19
что то навроде
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim.var
SUBROUTINE_PATH = nc_subroutines:../../nc_files/remap_lib/common_nc_subs
Добавлено: 09 апр 2017, 20:20
maratNC
Вот этот конфиг я запускаю.
И да, ещё вспомнил, в этом конфиге:
1. В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
2. В ручном режиме по оси Z нет движения(не прорисовывается траектория).
Добавлено: 09 апр 2017, 20:32
maratNC писал(а):В ручном режиме на экране при движении осей координаты не меняются.
запусти емс
покрути энкодер
циферки в DRO уже должны "меняться" - энкодер всегда подключен ,ему не нужны enable или Home
Добавлено: 09 апр 2017, 20:58
maratNC
запусти емс
покрути энкодер
Благодарю за наводку. Мыслю уловил. На днях подключу энкодер. Кстати, да, на плате энкодеров сегодня померил напругу: напряжение есть на контактах A,B,Z(+5В). А вот на Upp не было. В чем подвох?
Пс. Питание подавал 5В на клеммы +5V_GND.
