Страница 18 из 21
Re: StepMaster ver.2
Добавлено: 05 май 2016, 20:14
При выключенном частотнике все так же
- Screenshot - 05.05.2016 , 20_14_25.png (5.57 КБ) 4917 просмотров
На 14 Pin только шпиндель
Добавлено: 05 май 2016, 20:26
Вроде бы все верно.
Разве что Min Speed я бы нолевую поставил, чтобы не было несоответствия скоростей.
shalek писал(а):При выключенном частотнике все так же
При отключенном проводе к частотнику?
Добавлено: 05 май 2016, 20:28
michael-yurov писал(а):При отключенном проводе к частотнику?
нет, просто выключил. Но сейчас провод скину.
Добавлено: 05 май 2016, 20:33
скинул провода с частотника. Поставил начальную скорость 0. Все то же самое. Как за 10200 переваливает, так напряжение подскакивает сразу до 9.96v . Даю обороты 10000, нормально становится.
С нулевой скоростью завышает обороты. Ставлю нулевую 6000 - самое оно.
Добавлено: 05 май 2016, 20:53
Не знаю, как такое может происходить. Не могу придумать ни одного варианта с описанным результатом.
Попробуй еще провод NCStudio выдернуть, хотя это не должно никак повлиять.
Наверное все же отправлю тебе другую плату на замену. Мало ли...
Но позже. Сейчас нечего отправлять.
Добавлено: 05 май 2016, 20:58
michael-yurov писал(а):Попробуй еще провод NCStudio выдернуть, хотя это не должно никак повлиять.
Попробовал с выдернутым. Все то же самое. До 10000 идет как надо, как только прописываю 11000 - срывается до 24000. Пишу сразу 10000 - нормально.
Добавлено: 05 май 2016, 21:44
Саша, пора бубен с полки доставать!
Добавлено: 06 май 2016, 09:10
Predator писал(а):пора бубен с полки доставать!
Для начала не грех достать с полки осциллограф
и посмотреть, что творится на 14 контакте LPT.
Можно попробовать снизить частоту ШИМ (10 кГц, по мне, многовато будет. Если я правильно понимаю смысл параметра PWM Base Freq.)
Добавлено: 06 май 2016, 09:13
Сергей Саныч писал(а):Для начала не грех достать с полки осциллограф
Можно и так, но с бубном-то прикольнее
Добавлено: 06 май 2016, 09:22
Сергей Саныч писал(а):Можно попробовать снизить частоту ШИМ (10 кГц, по мне, многовато будет. Если я правильно понимаю смысл параметра PWM Base Freq.)
Пробовал 3, 5, 6, 7, 8, 9 ставить. Эффект тот же.
Сергей Саныч писал(а):Для начала не грех достать с полки осциллограф и посмотреть, что творится на 14 контакте LPT.
осцилографа нет. А чем он поможет?
Добавлено: 06 май 2016, 09:44
Поможет ответить на вопрос "кто виноват" - Mach, LPT, или же СтепМастер. Достаточно посмотреть форму ШИМ-сигнала.
Раз нет осциллографа, можно попробовать простым стрелочным тестером измерить напряжение на выводе 14 LPT. Как при подключенном, так и при отключенном СтепМастере. При изменении скорости оно должно изменяться пропорционально заданию (примерно от нуля до 3-5 вольт).
Цифровой тестер в данном случае может выдавать ерунду. Его тоже можно использовать, но подключив через интегрирующую RC-цепочку.
Добавлено: 06 май 2016, 09:51
raddd
Такое бывает когда у приемника (частотник) низкое входное сопротивление.
Добавлено: 06 май 2016, 09:58
Сергей Саныч писал(а):Поможет ответить на вопрос "кто виноват" - Mach, LPT, или же СтепМастер
А почему тогда через отключение все работает?. Т. е. выключил шпиндель, прописал обороты, включил.
Добавлено: 06 май 2016, 10:29
shalek писал(а):А почему тогда через отключение все работает?. Т. е. выключил шпиндель, прописал обороты, включил.
Вопрос, конечно, интересный (с)
Но тестером на 14 контакте все же имеет смысл посмотреть.
Добавлено: 06 май 2016, 11:22
Можно даже светодиод с резистором подключить и посмотреть, как будет меняться яркость.
Добавлено: 06 май 2016, 14:43
michael-yurov писал(а):Можно даже светодиод с резистором подключить и посмотреть, как будет меняться яркость.
Можно, конечно, и светодиод. Можно и осциллограф или стрелочный вольтметр найти. Не это главное. Главное что у остальных ВСЕ ХОРОШО! Только потом, если что-то случается, начинают вопить. Караул, помогите! И обижаются, когда помощи не оказывают. А так, конечно, у меня хорошо да и ладно.
Вопрос не в этом. Я сам разберусь и все у меня будет Хорошо! Но!
Уважаемые форумчане! А конкретно пользователи плат Михаила. Человек старается сделать максимально качественную плату. Без всесторонних тестов и высказываний ну ни как не обойтись. Давайте поможем Мише сделать это. Не проходите мимо. Хоть что-нибудь пишите кроме
получил, спасибо.
На данный момент у меня плата работает. Работает на 5 баллов. Но я хочу на 5 с плюсом. А Вы?
Добавлено: 06 май 2016, 15:17
GuruCNC
Просто у тех, у кого плата не работает, просто выкидывают её в урну и покупают нормальную систему ЧПУ.
Либо можно купить осциллограф, мультиметр, паяльник и доработать плату.
Дело в том, что все платы, которые работают с Мач3 или с Мач4, предполагают танцы с бубном.
Добавлено: 06 май 2016, 15:19
GuruCNC писал(а):Просто у тех, у кого плата не работает, просто выкидывают её в урну и покупают нормальную систему ЧПУ.
Не несите ахинею. Все работает! А без бубна у нас ни как.
Просто кого-то так устраивает, а кого-то так не устраивает.
Добавлено: 06 май 2016, 15:33
GuruCNC
shalek писал(а):Все работает! А без бубна у нас ни как.
Молодец! По-российски!!!
Просто супер!
Добавлено: 08 май 2016, 13:48
shalek писал(а):Я сам разберусь и все у меня будет Хорошо!
И разобрался.
shalek писал(а):На данный момент у меня плата работает. Работает на 5 баллов. Но я хочу на 5 с плюсом.
И получилось на 5 с плюсом.
