Страница 170 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июл 2020, 14:51
Мм... наблюдаю какие-то адские и очень неприятные чудеса.
Т.е. имею обработку в солидкаме, результаты любого им моделирования, траектории поверх модели на которых все хорошо.
На результате адские зарезы.
Причем зарезы там, где вообще не должно ездить. В коде они есть(и проверить это было непросто). Ни в одной симуляции нету :(
Отсюда вопрос: кто чем верифицирует готовые программы ?
Мнеб что попроще...
Сроду таких грабель не было, но раз уж наступил хотелось бы добавить в свой тулчейн верификацию чем-то независимым.
ЗЫ. Нашел всяких показывальщиков траектории типа cimco edit, в них действительно "лишние" проходы видны, в солидкаме нету хоть убей.
Но хотелось бы какое-то средство куда грузишь модель, g-коды и оно показывает зарезы, вертикальные врезания, съем материала более Хмм запроход итп.
Неужели нет ничего такого ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июл 2020, 16:10
давайте предметнее, покажите фото, дайте проект.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июл 2020, 19:52
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста хороший курс видеоуроков.
На ютубе нашел много, но не знаю кто хорошо объясняет. Не хотелось бы зря терять время
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июл 2020, 19:55
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста хороший курс видеоуроков.
Хорошие уроки:
https://www.youtube.com/channel/UC9YRm6 ... IyYnPrhb1A
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 10:53
sima8520 писал(а):давайте предметнее, покажите фото, дайте проект.
Это бессмысленно. Зачем вам доказательная база ? Я отлично владею фотошопом, при умысле могу и подрисовать.
Но факты таковы, что solidcam выдавал в моем случае g-код с траекториями, которые сам-же не визуализировал никак,
и которые были за пределами очерченной явно зоны обработки.
Возможно это какие-то специально встроенные заморочки с лицензией, возможно версия(2019) сыровата.
Я как-бы очень немало времени потратил (и материала перевел) исходя из соображений что "где-то у меня ошибка".
Конкретно была с linear machinig проблема.
Верифицировать по-нормальному чем, вот в чём вопрос...
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 11:47
Kachik
Как вариант- поиграть с апроксимацией, в каждой траектории есть точность и ещё есть в настройках постпроцессора. Солидкам строит одно, а при прогоне через постпроцессор точки округляются например до двух знаков.... Как всегда надо смотреть в комплексе...
Если в самом Солиде в симуляции всё нормально - однозначно копать пост и настройки станка в Солиде.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 12:34
Не похоже на апроксимацию, зарезы исчисляются миллиметрами, т.е. доклеены лишние проходы за областью обработки.
Сторонние тулзы визуализируют "правильно". В солидкаме нет ни проходов, ни их результата, перепробовал все симуляции.
В коде есть, нашел глазами и идентифицировал.
Это не похоже ни на заходы, ни на отходы (их я вижу).
Яб с удовольствием снабдил скришнотами, но деталь чужая...
Собственно вопрос не в том, как победить солидкам, я уже подправил и конкретно это задышало.
Вопрос в том, чем после него верифицировать. "Раз такая пьянка".
Может конечно дело и в постпроцессоре, этож никак не проверить, но стало очевидным, что надо
внедрить какую-то финальную проверку уже именно g-кодов, чтобы убеждаться каждый раз в том, что во всем комплексе нет проблем.
Поискал я бегло, и ничего для этого дела не нашел толком :(
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 12:45
Kachik
Только вчера обнаружил такую софтинку - NC-corrector. Ещё не разбирался.
Только в стороннюю прогу модель детали не засунуть и соответственно не понятно есть зарезы или нет.
Лучше разобраться с Солидом и проводить симуляцию там. Отклонений в коде от симуляции не должно быть - это 100% авария. Солид при симуляции учитывает даже отгибание фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 12:48
SVP писал(а):Это бессмысленно. Зачем вам доказательная база ? Я отлично владею фотошопом, при умысле могу и подрисовать.
это постпроцессор (на 90% имхо). В вашем проекте один ноль детали? Есть ли трансформации, поэтому и прошу конкретику. Очень много нюансов влияет. Могу дать несколько УП, выведенные солидом, но с разными настройками постпроцессора и файла самого станка, обалдеете
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 12:58
Kachik писал(а):Только в стороннюю прогу модель детали не засунуть и соответственно не понятно есть зарезы или нет.
Экспортируешь в любой формат (да хоть в стл) и засовываешь - это как-раз не проблема.
sima8520 писал(а):это постпроцессор (на 90% имхо).
Гдеб взять проверенный и гарантированно рабочий под lcnc ?
Kachik писал(а):Лучше разобраться с Солидом и проводить симуляцию там. Отклонений в коде от симуляции не должно быть - это 100% авария. Солид при симуляции учитывает даже отгибание фрезы.
Должно, не должно, а оно есть. И средство контроля сэкономило бы мне немало времени, материала и нервов.
Я уже тут на миллиметровке симуляцию от руки чертил, думал крыша поехала совсем...
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:08
Этот пробовал кто-нибудь ? Как-то хочется хоть 1 отзыв.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13486
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:10
Вечером скину тот который у меня норм отработал. За его работоспособность на твоих деталях не могу отвечать (т.к. не знаю подробностей), возможно что он такой же как и тот, который есть где то тут на форуме.
В моем случае у меня постпроцессор неадекватно строил переходы между траекториями с четырьмя системами координат, от G54 к G55, далее от G55 к G56 и от G56 к G57.
Самое что интересное, переход из одной системы координат (далее СК) к другой нормально, а вот переход между траекторией (карман, затек контур) в G55/56/57 фреза ехала по поверхности материала. Заметил уже на экране монитора станка, когда доделывалась деталь в G54. Не представляю как люди работают на автономных контроллерах китайских (мелких), там же информации ноль.....
Кстати в тот день пробовал постпроцессор от пуриков, вроде на их сайте когда то качал, тот вообще не умеет работать в 2-3-4-х СК одновременно, либо там что то выключено и мне не удалось это победить :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:13
Был бы благодарен. С одним положительным отзывом по-любому лучше чем совсем без.
Не, у меня без наворотов, все программы отдельно без переходов, и проблема в середине программы прям.
Простая 3х осевая резеровка.
Чудеса какие-то весьма неприятные.
При этом программ штук 20, и только с HSM linear такие затыки, все остальные контуры там, плоскости, карманы итп отлично все работает.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:16
SVP писал(а):HSM linear
если поверхность/участок не сильно выпендрежные, возьми HSS
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:19
sima8520 писал(а):если поверхность/участок не сильно выпендрежные, возьми HSS
Да, вероятно надо переделать, но саму тему хотелось бы раскрутить до конца. Но цейтнот уже. Но доверие к тулзу подмочено :). Но для проверок не нашел ничего доступного и подходящего.
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 июл 2020, 13:31
сам солид не стОит винить, в твоем случает пост виновать. вот чуйка у меня сегодня прям.
У солида есть другая беда которую никак не победить, это доработка после HSR. для больших фрез - никто не заметит даже. А вот для мелких фрез критично. пример на фото. фреза 1 мм. первый проход с шагом 0,2 мм, далее чотко по 0,1... короче к первому проходу солид прибавляет оставленный припуск на чистовую. ХЗ как побороть.
а вот вчера работал фрезами D0,3-0,5 мм. для них шаг 0,025 мм ставлю. и вот солид мне предлагает на 0,125 мм фрезой D0,3 мм поковыряться.....
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 июл 2020, 14:00
Makar32
daemon78 писал(а):Всем привет.
https://www.youtube.com/channel/UCK2o43 ... p1GS-KpFAA
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2020, 13:55
KoT_6JIeByH
Господа, подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Делаю в СолидКАМе модель, прогоняю SolidVerify - всё прекрасно.
Генерю джикод и начинаю пилить - там начинается какая-то лабуда - центр окружности куда-то смещается. Притом, если резать не круглый контур\карман - всё прекрасно.
Вот модель:
Вот что показывает Mach3:
Притом я хотел из цилиндра вырезать, условно, "трубу".
А вот что получилось:
А вот не круглый карман - ичсх - идеально.
G-code (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
N1 G90 G17 G40 G80 G00 G21
N112 G00 G54 G90 X-10.1958 Y14.5454 S3500 M03
N114 G43 H5 Z11
N116 Z4.
N118 Z2.
N120 G01 Z-0.5667 F300.
N122 X8.3958 F1000.
N124 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N126 X-11.26 F1000.
N128 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N130 X13.1949 F1000.
N132 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N134 X-14.6008 F1000.
N136 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N138 X15.6218 F1000.
N140 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N142 X-16.3301 F1000.
N144 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N146 X16.7602 F1000.
N148 X16.9349 Y0.45 F2000.
N150 X-16.9349 F1000.
N152 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N154 X16.868 F1000.
N156 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N158 X-16.555 F1000.
N160 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N162 X15.9765 F1000.
N164 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N166 X-15.1021 F1000.
N168 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N170 X13.8796 F1000.
N172 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N174 X-12.2053 F1000.
N176 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N178 X9.8239 F1000.
N180 G00 Z2.
N182 X11.6239
N184 Z1.4333
N186 G01 Z-1.1333 F300.
N188 X-9.8239 F1000.
N190 X-12.2053 Y-11.6318 F2000.
N192 X12.2053 F1000.
N194 X13.8796 Y-9.6182 F2000.
N196 X-13.88 F1000.
N198 X-15.1021 Y-7.6045 F2000.
N200 X15.1021 F1000.
N202 X15.9765 Y-5.5909 F2000.
N204 X-15.9765 F1000.
N206 X-16.555 Y-3.5773 F2000.
N208 X16.5556 F1000.
N210 X16.868 Y-1.5636 F2000.
N212 X-16.8666 F1000.
N214 X-16.9349 Y0.45 F2000.
N216 X16.9349 F1000.
N218 X16.7602 Y2.4636 F2000.
N220 X-16.764 F1000.
N222 X-16.3301 Y4.4773 F2000.
N224 X16.3289 F1000.
N226 X15.6218 Y6.4909 F2000.
N228 X-15.6204 F1000.
N230 X-14.6008 Y8.5045 F2000.
N232 X14.6029 F1000.
N234 X13.1949 Y10.5182 F2000.
N236 X-13.1929 F1000.
N238 X-11.26 Y12.5318 F2000.
N240 X11.2549 F1000.
N242 X8.3958 Y14.5454 F2000.
N244 X-8.3958 F1000.
N246 G00 Z2.
N248 X-10.1958
N250 Z0.8667
N252 G01 Z-1.7 F300.
N254 X8.3958 F1000.
N256 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N258 X-11.26 F1000.
N260 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N262 X13.1949 F1000.
N264 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N266 X-14.6008 F1000.
N268 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N270 X15.6218 F1000.
N272 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N274 X-16.3301 F1000.
N276 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N278 X16.7602 F1000.
N280 X16.9349 Y0.45 F2000.
N282 X-16.9349 F1000.
N284 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N286 X16.868 F1000.
N288 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N290 X-16.555 F1000.
N292 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N294 X15.9765 F1000.
N296 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N298 X-15.1021 F1000.
N300 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N302 X13.8796 F1000.
N304 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N306 X-12.2053 F1000.
N308 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N310 X9.8239 F1000.
N312 G00 Z4.
N316 X-1. Y0.
N318 Z4.
N320 Z0.3
N322 G03 X-1. Y0. Z-0.5081 I1.47 J0. F300.
N324 X-1. Y0. Z-1.3161 I1.47 J0.
N326 X-1. Y0. Z-2.1242 I1.47 J0.
N328 X0.8127 Y1.4295 Z-2.7 I1.47 J0.
N330 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N332 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N334 G01 X-2.5
N336 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N338 G01 X-4.
N340 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N342 G01 X-5.5
N344 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N346 G00 Z2.
N348 X-1.
N350 Z-0.7
N352 G03 X-1. Y0. Z-1.5081 I1.47 J0. F300.
N354 X-1. Y0. Z-2.3161 I1.47 J0.
N356 X-1. Y0. Z-3.1242 I1.47 J0.
N358 X0.8127 Y1.4295 Z-3.7 I1.47 J0.
N360 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N362 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N364 G01 X-2.5
N366 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N368 G01 X-4.
N370 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N372 G01 X-5.5
N374 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N376 G00 Z2.
N378 X-1.
N380 Z-1.7
N382 G03 X-1. Y0. Z-2.5081 I1.47 J0. F300.
N384 X-1. Y0. Z-3.3161 I1.47 J0.
N386 X-1. Y0. Z-4.1242 I1.47 J0.
N388 X0.8127 Y1.4295 Z-4.7 I1.47 J0.
N390 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N392 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N394 G01 X-2.5
N396 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N398 G01 X-4.
N400 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N402 G01 X-5.5
N404 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N406 G00 Z2.
N408 X-1.
N410 Z-2.7
N412 G03 X-1. Y0. Z-3.5081 I1.47 J0. F300.
N414 X-1. Y0. Z-4.3161 I1.47 J0.
N416 X-1. Y0. Z-5.1242 I1.47 J0.
N418 X0.8127 Y1.4295 Z-5.7 I1.47 J0.
N420 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N422 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N424 G01 X-2.5
N426 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N428 G01 X-4.
N430 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N432 G01 X-5.5
N434 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N436 G00 Z2.
N438 X-1.
N440 Z-3.7
N442 G03 X-1. Y0. Z-4.5081 I1.47 J0. F300.
N444 X-1. Y0. Z-5.3161 I1.47 J0.
N446 X-1. Y0. Z-6.1242 I1.47 J0.
N448 X0.8127 Y1.4295 Z-6.7 I1.47 J0.
N450 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N452 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N454 G01 X-2.5
N456 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N458 G01 X-4.
N460 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N462 G01 X-5.5
N464 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N466 G00 Z2.
N468 X-1.
N470 Z-4.7
N472 G03 X-1. Y0. Z-5.5081 I1.47 J0. F300.
N474 X-1. Y0. Z-6.3161 I1.47 J0.
N476 X-1. Y0. Z-7.1242 I1.47 J0.
N478 X0.8127 Y1.4295 Z-7.7 I1.47 J0.
N480 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N482 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N484 G01 X-2.5
N486 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N488 G01 X-4.
N490 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N492 G01 X-5.5
N494 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N496 G00 Z4.
N500 X9. Y0.735
N502 Z4.
N504 Z0.3
N506 G01 Y-0.735 Z0.175 F300.
N508 Y0.735 Z0.05
N510 Y-0.735 Z-0.075
N512 Y0.735 Z-0.2
N514 Y-0.735 Z-0.325
N516 Y0.735 Z-0.45
N518 Y-0.735 Z-0.575
N520 Y0.735 Z-0.7
N522 Y-0.735 Z-0.825
N524 Y0.735 Z-0.95
N526 Y-0.735 Z-1.075
N528 Y0.735 Z-1.2
N530 Y-0.735 Z-1.325
N532 Y0.735 Z-1.45
N534 Y-0.735 Z-1.575
N536 Y0.735 Z-1.7
N538 Y-0.735 Z-1.825
N540 Y0.735 Z-1.95
N542 Y-0.735 Z-2.075
N544 Y0.735 Z-2.2
N546 Y-0.735 Z-2.325
N548 Y0.735 Z-2.45
N550 Y-0.735 Z-2.575
N552 Y0.735 Z-2.7
N554 Y-0.735 F800.
N556 X9.01 Y-0.0236
N558 X9.0103 Y0.
N560 X9.
N562 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N564 G01 X9.15
N566 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N568 G01 X10.65
N570 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N572 G01 X12.15
N574 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N576 G01 X13.65
N578 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N580 G00 Z2.
N582 X9. Y0.735
N584 Z-0.7
N586 G01 Y-0.735 Z-0.825 F300.
N588 Y0.735 Z-0.95
N590 Y-0.735 Z-1.075
N592 Y0.735 Z-1.2
N594 Y-0.735 Z-1.325
N596 Y0.735 Z-1.45
N598 Y-0.735 Z-1.575
N600 Y0.735 Z-1.7
N602 Y-0.735 Z-1.825
N604 Y0.735 Z-1.95
N606 Y-0.735 Z-2.075
N608 Y0.735 Z-2.2
N610 Y-0.735 Z-2.325
N612 Y0.735 Z-2.45
N614 Y-0.735 Z-2.575
N616 Y0.735 Z-2.7
N618 Y-0.735 Z-2.825
N620 Y0.735 Z-2.95
N622 Y-0.735 Z-3.075
N624 Y0.735 Z-3.2
N626 Y-0.735 Z-3.325
N628 Y0.735 Z-3.45
N630 Y-0.735 Z-3.575
N632 Y0.735 Z-3.7
N634 Y-0.735 F800.
N636 X9.01 Y-0.0236
N638 X9.0103 Y0.
N640 X9.
N642 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N644 G01 X9.15
N646 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N648 G01 X10.65
N650 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N652 G01 X12.15
N654 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N656 G01 X13.65
N658 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N660 G00 Z2.
N662 X9. Y0.735
N664 Z-1.7
N666 G01 Y-0.735 Z-1.825 F300.
N668 Y0.735 Z-1.95
N670 Y-0.735 Z-2.075
N672 Y0.735 Z-2.2
N674 Y-0.735 Z-2.325
N676 Y0.735 Z-2.45
N678 Y-0.735 Z-2.575
N680 Y0.735 Z-2.7
N682 Y-0.735 Z-2.825
N684 Y0.735 Z-2.95
N686 Y-0.735 Z-3.075
N688 Y0.735 Z-3.2
N690 Y-0.735 Z-3.325
N692 Y0.735 Z-3.45
N694 Y-0.735 Z-3.575
N696 Y0.735 Z-3.7
N698 Y-0.735 Z-3.825
N700 Y0.735 Z-3.95
N702 Y-0.735 Z-4.075
N704 Y0.735 Z-4.2
N706 Y-0.735 Z-4.325
N708 Y0.735 Z-4.45
N710 Y-0.735 Z-4.575
N712 Y0.735 Z-4.7
N714 Y-0.735 F800.
N716 X9.01 Y-0.0236
N718 X9.0103 Y0.
N720 X9.
N722 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N724 G01 X9.15
N726 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N728 G01 X10.65
N730 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N732 G01 X12.15
N734 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N736 G01 X13.65
N738 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N740 G00 Z2.
N742 X9. Y0.735
N744 Z-2.7
N746 G01 Y-0.735 Z-2.825 F300.
N748 Y0.735 Z-2.95
N750 Y-0.735 Z-3.075
N752 Y0.735 Z-3.2
N754 Y-0.735 Z-3.325
N756 Y0.735 Z-3.45
N758 Y-0.735 Z-3.575
N760 Y0.735 Z-3.7
N762 Y-0.735 Z-3.825
N764 Y0.735 Z-3.95
N766 Y-0.735 Z-4.075
N768 Y0.735 Z-4.2
N770 Y-0.735 Z-4.325
N772 Y0.735 Z-4.45
N774 Y-0.735 Z-4.575
N776 Y0.735 Z-4.7
N778 Y-0.735 Z-4.825
N780 Y0.735 Z-4.95
N782 Y-0.735 Z-5.075
N784 Y0.735 Z-5.2
N786 Y-0.735 Z-5.325
N788 Y0.735 Z-5.45
N790 Y-0.735 Z-5.575
N792 Y0.735 Z-5.7
N794 Y-0.735 F800.
N796 X9.01 Y-0.0236
N798 X9.0103 Y0.
N800 X9.
N802 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N804 G01 X9.15
N806 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N808 G01 X10.65
N810 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N812 G01 X12.15
N814 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N816 G01 X13.65
N818 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N820 G00 Z2.
N822 X9. Y0.735
N824 Z-3.7
N826 G01 Y-0.735 Z-3.825 F300.
N828 Y0.735 Z-3.95
N830 Y-0.735 Z-4.075
N832 Y0.735 Z-4.2
N834 Y-0.735 Z-4.325
N836 Y0.735 Z-4.45
N838 Y-0.735 Z-4.575
N840 Y0.735 Z-4.7
N842 Y-0.735 Z-4.825
N844 Y0.735 Z-4.95
N846 Y-0.735 Z-5.075
N848 Y0.735 Z-5.2
N850 Y-0.735 Z-5.325
N852 Y0.735 Z-5.45
N854 Y-0.735 Z-5.575
N856 Y0.735 Z-5.7
N858 Y-0.735 Z-5.825
N860 Y0.735 Z-5.95
N862 Y-0.735 Z-6.075
N864 Y0.735 Z-6.2
N866 Y-0.735 Z-6.325
N868 Y0.735 Z-6.45
N870 Y-0.735 Z-6.575
N872 Y0.735 Z-6.7
N874 Y-0.735 F800.
N876 X9.01 Y-0.0236
N878 X9.0103 Y0.
N880 X9.
N882 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N884 G01 X9.15
N886 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N888 G01 X10.65
N890 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N892 G01 X12.15
N894 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N896 G01 X13.65
N898 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N900 G00 Z2.
N902 X9. Y0.735
N904 Z-4.7
N906 G01 Y-0.735 Z-4.825 F300.
N908 Y0.735 Z-4.95
N910 Y-0.735 Z-5.075
N912 Y0.735 Z-5.2
N914 Y-0.735 Z-5.325
N916 Y0.735 Z-5.45
N918 Y-0.735 Z-5.575
N920 Y0.735 Z-5.7
N922 Y-0.735 Z-5.825
N924 Y0.735 Z-5.95
N926 Y-0.735 Z-6.075
N928 Y0.735 Z-6.2
N930 Y-0.735 Z-6.325
N932 Y0.735 Z-6.45
N934 Y-0.735 Z-6.575
N936 Y0.735 Z-6.7
N938 Y-0.735 Z-6.825
N940 Y0.735 Z-6.95
N942 Y-0.735 Z-7.075
N944 Y0.735 Z-7.2
N946 Y-0.735 Z-7.325
N948 Y0.735 Z-7.45
N950 Y-0.735 Z-7.575
N952 Y0.735 Z-7.7
N954 Y-0.735 F800.
N956 X9.01 Y-0.0236
N958 X9.0103 Y0.
N960 X9.
N962 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N964 G01 X9.15
N966 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N968 G01 X10.65
N970 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N972 G01 X12.15
N974 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N976 G01 X13.65
N978 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N980 G00 Z2.
N982 X9. Y0.735
N984 Z-5.7
N986 G01 Y-0.735 Z-5.825 F300.
N988 Y0.735 Z-5.95
N990 Y-0.735 Z-6.075
N992 Y0.735 Z-6.2
N994 Y-0.735 Z-6.325
N996 Y0.735 Z-6.45
N998 Y-0.735 Z-6.575
N1000 Y0.735 Z-6.7
N1002 Y-0.735 Z-6.825
N1004 Y0.735 Z-6.95
N1006 Y-0.735 Z-7.075
N1008 Y0.735 Z-7.2
N1010 Y-0.735 Z-7.325
N1012 Y0.735 Z-7.45
N1014 Y-0.735 Z-7.575
N1016 Y0.735 Z-7.7
N1018 Y-0.735 Z-7.825
N1020 Y0.735 Z-7.95
N1022 Y-0.735 Z-8.075
N1024 Y0.735 Z-8.2
N1026 Y-0.735 Z-8.325
N1028 Y0.735 Z-8.45
N1030 Y-0.735 Z-8.575
N1032 Y0.735 Z-8.7
N1034 Y-0.735 F800.
N1036 X9.01 Y-0.0236
N1038 X9.0103 Y0.
N1040 X9.
N1042 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1044 G01 X9.15
N1046 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1048 G01 X10.65
N1050 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1052 G01 X12.15
N1054 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1056 G01 X13.65
N1058 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1060 G00 Z2.
N1062 X9. Y0.735
N1064 Z-6.7
N1066 G01 Y-0.735 Z-6.825 F300.
N1068 Y0.735 Z-6.95
N1070 Y-0.735 Z-7.075
N1072 Y0.735 Z-7.2
N1074 Y-0.735 Z-7.325
N1076 Y0.735 Z-7.45
N1078 Y-0.735 Z-7.575
N1080 Y0.735 Z-7.7
N1082 Y-0.735 Z-7.825
N1084 Y0.735 Z-7.95
N1086 Y-0.735 Z-8.075
N1088 Y0.735 Z-8.2
N1090 Y-0.735 Z-8.325
N1092 Y0.735 Z-8.45
N1094 Y-0.735 Z-8.575
N1096 Y0.735 Z-8.7
N1098 Y-0.735 Z-8.825
N1100 Y0.735 Z-8.95
N1102 Y-0.735 Z-9.075
N1104 Y0.735 Z-9.2
N1106 Y-0.735 Z-9.325
N1108 Y0.735 Z-9.45
N1110 Y-0.735 Z-9.575
N1112 Y0.735 Z-9.7
N1114 Y-0.735 F800.
N1116 X9.01 Y-0.0236
N1118 X9.0103 Y0.
N1120 X9.
N1122 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1124 G01 X9.15
N1126 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1128 G01 X10.65
N1130 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1132 G01 X12.15
N1134 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1136 G01 X13.65
N1138 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1140 G00 Z2.
N1142 X9. Y0.735
N1144 Z-7.7
N1146 G01 Y-0.735 Z-7.825 F300.
N1148 Y0.735 Z-7.95
N1150 Y-0.735 Z-8.075
N1152 Y0.735 Z-8.2
N1154 Y-0.735 Z-8.325
N1156 Y0.735 Z-8.45
N1158 Y-0.735 Z-8.575
N1160 Y0.735 Z-8.7
N1162 Y-0.735 Z-8.825
N1164 Y0.735 Z-8.95
N1166 Y-0.735 Z-9.075
N1168 Y0.735 Z-9.2
N1170 Y-0.735 Z-9.325
N1172 Y0.735 Z-9.45
N1174 Y-0.735 Z-9.575
N1176 Y0.735 Z-9.7
N1178 Y-0.735 Z-9.825
N1180 Y0.735 Z-9.95
N1182 Y-0.735 Z-10.075
N1184 Y0.735 Z-10.2
N1186 Y-0.735 Z-10.325
N1188 Y0.735 Z-10.45
N1190 Y-0.735 Z-10.575
N1192 Y0.735 Z-10.7
N1194 Y-0.735 F800.
N1196 X9.01 Y-0.0236
N1198 X9.0103 Y0.
N1200 X9.
N1202 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1204 G01 X9.15
N1206 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1208 G01 X10.65
N1210 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1212 G01 X12.15
N1214 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1216 G01 X13.65
N1218 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1220 G00 Z4.
N1222 M05
N1224 G00 G28 G91 Z0
N1226 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N1228 G90
N1230 M06 T5
N1232 M30
Станок ProxxonMF70 и весь набор из этой темы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2020, 15:08
Kachik
Всё нормально, центры окружностей и обработки плоскости совпадают.
Какая-то беда с постпроцессором - вывод кучи ненужных кодов, а так же взаимоисключающих... вот например в конце матч ругается на G00 и G28 в одной строке. G28 и так ускоренное перемещение в 0, зачем в конце программы смена инструмента и переход в абсолютную СК ?
KoT_6JIeByH писал(а): N1224 G00 G28 G91 Z0
N1228 G90
N1230 M06 T5
N1232 M30
В начале тоже явно много лишнего, например коррекция инструмента...
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2020, 21:07
KoT_6JIeByH
Kachik писал(а): 27 авг 2020, 15:08 Всё нормально, центры окружностей и обработки плоскости совпадают.
N1228 G90
N1230 M06 T5
N1232 M30
Так вот я постпроцессор вроде как брал из одной и веток для Mach3.
У вас случайно не осталось "рабочего"? а то я 3 разных скачал, а в чем разница, так и не понял....
Или буду очень благодарен за ссылку\указание на статью\ветку где почитать как его проверить\написать самому.
я вот уже задумываюсь, что может быть какой косяк в выбраном станке - там стандартный gMilling_3x.
А не, ошибся, не мач3 постпроцессор.
Надо будет попробовать с тем.
