Страница 169 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 май 2020, 20:16
Kachik
Вот, во вкладке "границы обработки" выбирается положение инструмента - снаружи. И ещё можно добавить смещение, если мало.
Аннотация 2020-05-14 201213.jpg (6742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.27 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 май 2020, 00:48
SiriuS1982
Kachik писал(а):Вот, во вкладке "границы обработки" выбирается положение инструмента - снаружи. И ещё можно добавить смещение, если мало.
Да, точно, спасибо.
1. А как теперь сделать чистовую обработку(HSS) также?
2. Можно ли как-то указывать место, в каком я хочу чтобы фреза входила в материал и начинала например, обрезать контур детали?
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 май 2020, 14:54
1240
Добрый День!
использовал кто либо SolidCam для плазменной резки?
Или это неестественная затея?
https://www.youtube.com/watch?v=AbovmlHH6lc
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 июн 2020, 13:15
Ghash
Ребята, привет. Подскажите как можно реализовать трохоидальное обрезание детали по контуру в Solidcam с перемычками? Или этот паз только выдавливать в самой модельке, рисовать перемычки, и затем уже строить IMachining 2D? Спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 июн 2020, 13:25
Kupfershcmidt
Перемычки ж задаются отдельно.
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 июн 2020, 20:39
Ghash
Kupfershcmidt писал(а):Перемычки ж задаются отдельно.
Немного не понял. Сначала обрезаем по трохоидальной траектории, потом отдельная траектория на перемычки?
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 июн 2020, 21:03
Kupfershcmidt
Сейчас нет под рукой. Но по аналогии с Фьюжн может быть чек-бокс под тапы, где задаётся их размер и указывается расположение...не помню, как оно в Солид каме, давно было дело.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 июн 2020, 08:10
Kupfershcmidt
Ghash писал(а):рисовать перемычки,
Да уж, то что во Фью делается одной галкой в Солиде даёт нехилый такой закос. Ты может видел, но вот способ.
https://www.youtube.com/watch?v=Pgp3v4N4XwU
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 июн 2020, 08:37
Kopyloff
Это в Solidworks CAM, а в SolidCAM-е есть такая функция?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 июн 2020, 08:43
Kupfershcmidt
Kopyloff, а, я чота не посмотрел. Ну наверное так же как-то.
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 июн 2020, 15:53
KoT_6JIeByH
Господа, простите за бестолковый вопрос - только начинаю свой путь и только прошел курс по SolidCAM.
Вот для такой детали (поддон), чтобы ее выфрезеровать, какую функцию надо испльзовать?
Покет, профайл не выбирает округлое днище(либо я не то задаю). поможет ли мне iMachinning в этом деле?
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 июн 2020, 16:11
KoT_6JIeByH
KoT_6JIeByH писал(а):Господа, простите за бестолковый вопрос - только начинаю свой путь и только прошел курс по SolidCAM.
Сам спросил, сам ответил - 3D milling операция нужна.
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 июн 2020, 12:12
Makar32
HSR. 3D Imachining
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 июн 2020, 13:46
maratNC
Ребятки, у кого есть опыт адаптации постопроцессора на 5 осевой станок, подскажи плиз, почему SolidCam не учитывает при расчете длину до опорной точки (центр вращения шпинделя - ось В)- рис 1.? Создаю простую обработку шара диаметром 60 см, инструмент сфера 6 мм, траектория - послойное опускание сверху вниз. Рис 2. Сейчас расчитывает по кончику фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 июл 2020, 21:35
foforum
Как сверлильный инструмент(фрезы, расточные резцы) перенести во внутренний расточной?
Или как добавить инструмент произвольной формы в токарные инструменты? Фасонные фрезы я делать умею. SC 2016
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июл 2020, 16:35
Что-то с наружним резьбофрезерованием не могу сообразить.
В качестве геометрии просит отверстие(drill geometry selection), а у меня нет никакого отверстия, штырек у меня в качестве заготовки.
Пробовал переключать Thread-data на external, толку нет. Причем нарисована при этом какая-то ерунда с резьбой и снаружи и изнутри.
Она просто на штырьке не умеет только внешнюю нарезать что-ли ? Странно как-то.
Пересмотрел кучу видео - везде детали с отверстием внутри :), неужели придется в каждом месте рисовать какие-то дыры 0.01мм диаметром ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июл 2020, 17:28
Это он могет, на память не помню как задавал геометрию, то точно без танцев с бубном
Поставь точку на эскизе и по ней задай , или это тоже же в лом? :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июл 2020, 17:37
Gestap
Поставь галочку все центры отверстий/дуг
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июл 2020, 18:43
Gestap писал(а): #3378 Gestap » Сегодня, 17:37
Да, спасибо, вроде бы нвбрался с галкой "штырек".
Причем надо cad selection после этого жмакнуть и выбрать что, а не сразу выбрать...
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 июл 2020, 22:13
PS. Обратите внимание кстати, что в справке там полная ерунда касательно указания размеров резьбы, для внешнего надо похоже не максимальный как в справке, а минимальный как в интерфейсе указывать. И что-то при даже 4.0 для М5 получается нереально плотная(рукой трудно закрутить, ключем нет проблем), похоже у среднего метчика типа 6g зазор больше десятки.
Он кстати для плашки и метчика складывается ? Никогда об этом не задумывался....
