Страница 167 из 341
Добавлено: 09 окт 2020, 12:52
Лучше не зажимать руками губку, а натягивать
Когда ты ее прижимаешь и потом тянешь винтом , то она отжимается в силу конструктива
А вот если губку оттянуть и закручивать винт, то будет зажимать
При оттяжке палец ляжет с паз и все должно быть гуд
К тому же если губку прижать , то палец вобще может выйти из паза и будет ломать втулку с резьбой
Добавлено: 09 окт 2020, 12:56
Подкладочки, проставочки, КМДшки в помощь :)
daemon78
Все понял, спасибо огромное!!!
Добавлено: 09 окт 2020, 12:57
Гуд
Добавлено: 09 окт 2020, 12:58
daemon78
MX_Master писал(а): 09 окт 2020, 12:56 Подкладочки, проставочки, КМДшки в помощь :)
Вот блин, лоханулся я с тисками, надо было брать обычного типа с винтом посредине
Добавлено: 09 окт 2020, 15:11
wldev
Как происходит выставление положения четвертой оси? есть общий алгоритм?
Добавлено: 09 окт 2020, 15:29
Нужно вставить в патрон типа скалку и обкатать индикатаром биение
Потом катишь индикатор вдоль оси и смотришь паралельность установки оси
Так же надо прокатить по верху скалки, что бы убедиться в горизонтальности установки
Если скалки нет, то можно проверить с каким либо круглым прутом
Если будет биение на вращение , то надо найти точку биения в начале патрона и на другом конце типаскалки
Поставить в среднее положение и потом катить индикатор вдоль для проверки паралельности и горизонтальности
Но тут нужно будет провернуть патрон на 90 гр , перед второй проверкой
Что бы сместить среднюю точку биения на другую плоскость
Но лучше найти ровный штырь , так сильно проще , особо в начале освоения
Добавлено: 09 окт 2020, 15:35
Кто-то микриком, или индуктивным датчиком. (может я не верно понял вопрос, тогда предыдущий пост.)
Добавлено: 10 окт 2020, 09:26
AeroFly
daemon78 писал(а): У меня народный 2.2
Что за народный, если не секрет?
Добавлено: 10 окт 2020, 11:09
daemon78
AeroFly писал(а): Что за народный, если не секрет?
GDZ 80мм 2.2 КВт ER20 водяное охлаждение
Добавлено: 11 окт 2020, 00:13
daemon78 писал(а): Вот блин, лоханулся я с тисками, надо было брать обычного типа с винтом посредине
Зажимаешь неправильно. Выкрути винт подальше,и переставь штифты зажимной гайки на следующий зуб, и тогда затягивай, пальцем не толкай. А то у тебя в видео даже сразу видно, что винт под углом ушел под себя. С винтом посередине тиски (из не шибко дорогих) выталкивают при зажиме деталь, в размер и в параллель точно хрен попасть.
Добавлено: 11 окт 2020, 01:22
Евжений
Хорошие тиски, не распробовали ещё.
Добавлено: 11 окт 2020, 16:26
Кварк
Не могу понять, откуда множитель "50" появился после подстановки значений. Это там, где Rобм = 5Ом.
https://skr.sh/s4aFSJQUyL8?a
Сам текст
Sitnikov_A.pdf
(1.03 МБ) 345 скачиваний
Добавлено: 13 окт 2020, 17:31
suhanov_58
Озадачился вопросом постройки чпу станка на базе 14 двутавра (т.к. есть в наличии). Стоит ли использовать на портал двутавр или лучше сделать более облегченный вариант. например конструкционный профиль 80 на 160. Размер станка планирую сделать с рабочим полем 1200 на 900
Добавлено: 13 окт 2020, 19:35
suhanov_58 писал(а): Стоит ли использовать на портал двутавр
Двутавр работает в вертикальном положении, а если так, как к нему крепить рельсы чтоб полки не мешали?
Добавлено: 16 окт 2020, 07:52
AeroFly
Не могу найти, какое напряжение сигнала подается на драйвер tb6600?
Хочу проверить их на работоспособность генератором частот от тестера gm328a, пока контроллер драйверов не придёт.
Добавлено: 16 окт 2020, 09:07
VAT
там токовые входы - оптроны.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42324.html
Добавлено: 16 окт 2020, 09:10
VAT
Что означает АА/ААА/ UP/отсутствие чего либо - маркировка на цангах? как вообще проверить цанги с али на соответствие или может есть какие чисто внешние приметы?
Добавлено: 16 окт 2020, 10:02
niksooon
класс точности цанг...
Добавлено: 16 окт 2020, 11:35
VAT
это я догадываюсь - а поточнее?
могу догадываться что ААА 0.005, АА 0.008 - так?
что есть UP?
если нет маркировки это 0.015?
И как проверить?
