Страница 167 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 мар 2020, 18:10
Sandio3d
Подскажите пожалуйста как вставить пост(Mach3) в солидкам 19, не могу найти папку GPPtool
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 мар 2020, 21:01
moscow
Sandio3d писал(а):Подскажите пожалуйста как вставить пост(Mach3) в солидкам 19, не могу найти папку GPPtool
У меня win7-64, папка тут: C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2019\Gpptool
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 мар 2020, 21:04
Sandio3d
Спасибо!!!
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 мар 2020, 22:43
Правильно понимаю, что внутрь wmware / virtual box итп не поставить ?
Или есть варианты ?
Хотелось бы засунуть в виртуалку, а то "то работает, то нет"
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 мар 2020, 04:01
SolidCAM не пользую, но лет 5 назад пробовал в Wmvare SolidWorks и MasterCAM (и встроенный и отдельный) с обычными лицензиями - не заработало, ругалось на лицензию. Не работало даже на отдельном компе, но по RDP.
Хотя в TI в FabLab всё это работает на терминальных серверах, видимо лицензия какая-то сетевая. Я пробовал посмотреть что за лицензии, но мне только показывает какие компоненты доступны.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 17:47
Поставил в результате в невиртуалку. Не без приключений.
Смотрю 2019 солидкам и не могу всё-таки сообразить. Раньше думал, что в старом просто "не допилено".
Как они вообще себе представляют врезание фрезы в заготовку ?
Ну те. есть у нас какой-нибудь face milling, надо сделать скажем 10 проходов по 1мм.
Все нормально за исключением того, что по вертикале в конце каждого прохода оно тупо пикирует на 1мм в глубину.
Есть целый раздел для lead in, но там можно задать только подвод "в плоскости", т.е. по-горизонтали.
Можно под углом, можно заранее, кучей способов можно. Но по XY.
А по-вертикали-то как ?
Яб хотел за пределами детали слегка начать и потихоньку под углом градусов в 5 доехать до нужной -1, а уж потом фигачить.
Или я должен обеспечить предварительно некий карман в который потом углубляться ? Отдельной операцией ?
Как делают "на производстве" ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 18:00
Gestap
там же много вариантов врезания в заготовку, и подводов всяких!
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 18:57
Где "там" и какие из них отвечают за вертикальное врезание ?
За подвод в плоскости XY виду 100500 настроек, но в Z не вижу вовсе.
Исключая фрезерование контуров по хеликсу.
upd: Это похоже не lead in, а ramping называется, но что-то у меня неактивно, щаз поковыряемся.
Но вопрос: как делают на производстве вертикальные перемещения "в силе"
upd2: Да, для некоторых обработок можно задать точку старта, судя по справке можно и в виде "угол",
но что-то далеко не для каждой "технологии". Честно говоря прогресса за 5 лет не видать особо.
Как был крайне неудобный и нелогичный интерфейс, так всё и осталось.
Возможно никто ничем кроме айМашининга просто не пользуется....
Приспособиться можно, но ожидал большего прогресса.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 19:12
Gestap
Там это закладка подвод/отвод
Выбираеш там тип врезания наклонное, по спирали, по умолчанию стоит на подаче.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 19:18
Kachik
Последние версии уже интеллектуальные...
Подразумевается что в стратегии "поверхность", фреза за заготовкой опускается на нужную высоту и проходит над всей поверхностью.
Если нужны подводы - бери стратегию "карман"...
Ну почему же не логичный, определённая логика присутствует...
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 20:56
Да, с карманом лучше, спасибо.
У меня по факту слот, и со слотом тоже "как-то не очень".
Но карман вполне подходит.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 21:28
Технология поверхность подразумевает что фреза заходит из вне в заготовку. Поэтому и нет подвода вертикального. У вас же случай такой что нужно обработать материал внутри детали и нет возможности фрезу вывести за материал. Вам не подходит стратегия поверхность. Карман, HSR или HSS выберите
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 апр 2020, 22:07
Gestap
ну если карман открытый то можно и снаружи подвести)))
еще фотки показал бы, что нужно сделать, станет проще советы давать)))
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 апр 2020, 20:45
Да после того как настройки нашлись (оказалось что не для всех операций есть) удалось вроде сделать.
А вот как фаску сделать ?
Есть плоский фейс, в нём "дырка", на "дырке" нарисована уже фаска.
Пытаюсь chamfer recognition, так он зарраза делает по краю самого выбранного face, а в отверстия не лезет, уж не говоря о том, что они уже с фаской, а по краю face мне как-раз и не надо.
Выбрать там что-нибудь другое не получается. Это выходит механизм для обфасычевания того, что на модели без фасок и сразу "оптом", т.е. без возможности справа снять фаску, а слева нет.
Было-бы, возможно полезно и с face снять, но только по двум сторонам, не по четырем.
Неужто с помощью всяких 3d hsm итп ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 апр 2020, 21:03
Gestap
Можно контурной обработкой выбрать, выбрать фаску вокруг отверстия, контур который верхний, там в какой-то закладке есть есть выбор, доработка и фаска, выбираеш фаску, выбираеш инструмент, ну и там смотриш чё получаеться, компа нет под рукой(((
А так автоопределением фасок удобно когда они в модели есть, ну и там фильтр диаметра отверстий, поэтому на отверстии не определяет.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 апр 2020, 21:43
Контур технологии доработка фаска
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 апр 2020, 22:40
MGG
Миллионера местного в ютубе и яндексе забанили :(
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 апр 2020, 10:35
moscow
Из прутка, установленного вертикально, третьей фрезой выпиливаю шкив HTD-5m.
pulley.jpg (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.29 КБ)</a>
А потом хочу взять небольшой отрезной диск и срезать с прутка деталь.
В SolidCam можно задать такое перемещение? На край я открою блокнот и напишу спиральное смещение инструмента от внешнего к внутреннему радиусу. Но может ли так сделать SolidCam?
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 апр 2020, 11:31
Контур, с отступом
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 апр 2020, 13:26
moscow
sima8520 писал(а):Контур, с отступом
Постепенно, спиралью, заглубит контур до нуля + нужный мне пенёк? С учётом ширины инструмента?
Я вижу что-то ближе к Т-Slot. Но и тот, кажется, не может спирально подходить.
А... ну его в лес, этот солид. Проще на PHP написать отрез.
Как говорится, солиду - солидовое. Пусть занимается своим iMaching.
