Страница 166 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 08:32
Обрати внимание, высота по зет чето не правильно настроена
Аймаш начинает делать спираль над заготовкой, у тебя сразу втыкается
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 09:24
moscow
nik1 писал(а):Обрати внимание, высота по зет чето не правильно настроена
Не, всё норм. Просто пенопласт не закреплён для теста.
По высоте начинает на заданной мною Z
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 10:00
Хз, с виду пенопласт не подпрыгивает навстречу фрезе
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 11:14
moscow
nik1 писал(а):Хз, с виду пенопласт не подпрыгивает навстречу фрезе
Я взял его и насадил с размаху на болты, держащие под ним обрезок В95Т 5мм толщиной. Его щас и пойду фрезеровать с агрессивностью 1 для начала. Всё там нормально по Z. Я ж код вижу.
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 12:46
На 9 секунде заход в материал это нормальная высота?
У тебя сперва тыкает в материал , а после в материале начинается заход по спирали
А по хорошему заход по спирали должен быть над деталью
Для пенопласта конечно пофиг, но так втыкать в ал будет не очень хорошо
Тем более на не жестком станке
Но если ты считаешь , что все ок , то меня тоже устраивает ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 15:32
moscow
Щас дюраль пилю. Да, спиралить начинает выше заготовки на пару мм.
Хорошо идёт! Можно пробовать повышать агрессивность.
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 22:02
какую версию поста используешь? мою? осторожнее, была версия и для станка без концевиков
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 23:23
moscow
NightV писал(а):какую версию поста используешь? мою? осторожнее, была версия и для станка без концевиков
Вот, честно сказать, я негодую :)
В том плане, что в первом сообщении этой темы нет ссылок на рабочие версии ПП к разным машинам, в т.ч. чуть ли не самой распространённой - Mach3.
Пока через Mach3_4X_Y сгенерил кот. Ещё прибрал все смены подачи заменой по регулярке F[\d.]+ в текстовом редакторе.
Да, понимаю что этот ПП для поворотки. Но код проглядел, через симулятор прогнал. Ну и вот напилил уже - всё норм. Глянул кот - там только G0, G1 без дуг вовсе. Без каких-либо иных изысков, как раз как я люблю.
Назовём это "обучением ценой в заготовку". Не смотря на обилие косяков в детали, я доволен! :)
https://youtu.be/5IN0W3xY5W8
Видео затянуто. Лучше смотреть с четвёртой минуты, наверное.
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 янв 2020, 23:56
moscow писал(а):Вот, честно сказать, я негодую
наверно недочитал)
мне тупо лень искать что я писал
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 19:51
sazn86
Народ всем привет. Возможно ли создать в SolidCAM УП для фрезеровки 3D картин из дерева? Если можно, то какую траекторию выбирать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 20:18
можно) разную
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 20:42
Такое лучше во фьюжн или арткам
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 20:43
sazn86
sima8520 писал(а):Такое лучше во фьюжн или арткам
понял
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 20:49
Kachik
sazn86 писал(а):Народ всем привет. Возможно ли создать в SolidCAM УП для фрезеровки 3D картин из дерева? Если можно, то какую траекторию выбирать?
Микроскопом гвозди забивать - оригинально :freak:
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2020, 21:10
sazn86
Вооо и шутники подъехали.
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 фев 2020, 20:08
galexey
Подскажете, какой постпроцессор можно использовать для токарного 16К20 для Linuxcnc?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 фев 2020, 16:30
1240
Здравствуйте!
Хочу уменьшить время обработки детали.
Заготовка это брус поставленный на ребро.
Где (при составлении УП) задать, чтобы траектория строилась только в заготовке?
Сейчас строится по контуру (как я и задаю) но снимается весь материал над контуром а не внутри заготовки.
Или заготовка задается только для визуализации?
заготовка.jpg (5622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177425&sid=c477a6280d3a8e9c805425f5f42ef0c5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.98 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 фев 2020, 17:44
Argon-11
Вроде, можно задать заготовку, надо искать по слову Stock. Давно уже не работаю в SW/SC, но что-то такое было.
Кроме того можно задать высоту, с к-рой делать обработку.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 фев 2020, 18:30
Duhas
также вопрос используемых стратегий, простые (карман и т.д.) не смотрят на заготовку, а более сложные смотрят.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 фев 2020, 21:08
1240
использую стратегию "контурная черновая" (HSR)
можно выбрать "черновая доработка" но она дорабатывает за предыдущей траекторией (заготовку она не учитывает)
