Страница 164 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 ноя 2019, 13:59
ScrewDriver
Duhas писал(а):а шо не так? галочка вроде только за подачу отвечает, в углу радиус - вот он и получается такой на вид..
Я почему-то подумал что галочка отвечает за коррекцию геометрии прохода chamfero`om в соответствии с диаметром фрезы.
Не знаю что меня на эти мысли натолкнуло, иначе зачем каму знать диаметр-то?
nik1 писал(а): Создать 2 цепочки в геометрии , потом задать отступ в начале и в конце этих цепочек в месте схождения в углу
Я в итоге на него обиделся и ручками лезвием все обскреб. Думал ахтоматически будет.
На самом деле можно просто выбрать контурную обработку по верхнему уровню с заглублением на катет фрезой 6-кой и корректором в минус задать катет съема металла.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 ноя 2019, 14:18
А можно выбрать HSS между двух кромок и шариком закатать фаску
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 ноя 2019, 06:45
Duhas
ScrewDriver писал(а): Я почему-то подумал что галочка отвечает за коррекцию геометрии прохода chamfero`om в соответствии с диаметром фрезы.
ну задаете вы режущий диаметр фасочной фрезы, а коррекцию хотите от предыдущей траектории по которой ничего не задаете, а задаете вероятно оригинальную геометрию в качестве траектории..
диаметр задается чтобы понимать смещение фасочной фрезы.. задав слишком большой можно кончиком задеть поверхности ниже фаски, меленький - зацепить что-то рядом с траекторией..
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 ноя 2019, 12:25
ScrewDriver
не-а, там именно диаметр предыдущего инструмента задается и его траектория, а не фасочника (фасочника есс-но тоже задан)
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 ноя 2019, 13:30
Duhas
а подачу меняет согласно снимаемому "мясу"?
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 ноя 2019, 14:55
ScrewDriver
Duhas писал(а): а подачу меняет согласно снимаемому "мясу"?
я честно даже в код незаглядывал, увидел зарезы в симуляции - потыкал-потыкал, плюнул и руками снял все фаски.
Сейчас глянул - да, галочка подачу изменяет. Симки под рукой нет сейчас, на мой взгляд довольно странно:
(CHAMFER-FACES1 - CHAMFER-3D)
   X-8.7 Y-56.4 Z25.
   Z1.999
G1 Z-1.2 F10
   Y-52.8 F200
G3 X-12.3 Y-56.4 R3.6
G1 Y-98.
G2 X-14.1 Y-99.8 R1.8003
G1 X-17.9
G2 X-18.9 Y-98.8 R1.0003
G1 Y-82.8
   Y-49.8 F100
   X-37.3
   Y-82.8
   Y-97.375 F200
G2 X-39.27 Y-97.618 R1.0003
G1 X-43.87 Y-79.218
G2 X-43.9 Y-78.975 R1.0003
G1 Y-47.8
   Y-14.8 F100
   X-55.2
G2 X-57. Y-13. R1.8003
G1 Y-0.2
G2 X-56. Y0.8 R1.0003
G1 X-51.499
   X-43.253 F200
G2 X-42.255 Y-0.121 R1.0003
G3 X-13.945 Y-0.121 R14.1997
G2 X-12.947 Y0.8 R1.0003
G1 X-4.701
   X-0.2 F100
G2 X0.8 Y-0.2 R1.0003
G1 Y-13.
G2 X-1. Y-14.8 R1.8003
G1 X-12.3
   Y-47.8
   Y-98. F200
G1 X-17.9
G1 Y-82.8
   Y-49.8 F100
   X-37.3
   Y-82.8
   Y-97.375 F200
G1 X-43.87 Y-79.218
G1 Y-47.8
   Y-14.8 F100
   X-55.2
G1 Y-0.2
G1 X-51.499
   X-43.253 F200
G1 X-4.701
   X-0.2 F100
G1 Y-13.
G1 X-12.3
   Y-47.8
   Y-98. F200
G1 X-17.9
G1 Y-82.8
   Y-49.8 F100
   X-37.3
   Y-82.8
   Y-97.375 F200
G1 X-43.87 Y-79.218
G1 Y-47.8
   Y-14.8 F100
   X-55.2
G1 Y-0.2
G1 X-51.499
   X-43.253 F200
G1 X-4.701
   X-0.2 F100
G1 Y-13.
G1 X-12.3
   Y-47.8
   Y-56.4 F200
G3 X-8.7 Y-60. R3.6
G1 Y-56.4
G0 Z25.
Версия кама 2016я, может просто баг?
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:35
sazn86
Всем доброго вечера. работаю в inventor . Поставил на него inventorcam, то же самое что и solidcam , появился следующий вопрос, как добавить заготовку для обработки из другой 3D модели, отдельный файл. До этого просто пользовался средствами cam, создавал куб, а тут надо обработать трубу (квадратную ), вот и не знаю как задать правильную заготовку.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 00:07
sazn86 писал(а):работаю в inventor . Поставил на него inventorcam, то же самое что и solidcam
так открой тему inventorcam, разделением тем я терь не занимаюсь :) :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 06:42
Сборку делай, деталь и заготовка. При определении в списке выбирай "3д модель" и жми на свою заготовку
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 09:00
alex_mash
Добрый день! Подскажите как изменить направление фрезерного инструмента при токарно-фрезерной обработке в противошпинделе? Как расположить инструмент параллельно оси Х?
FRZ.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.92 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 12:37
sazn86
sima8520 писал(а):Сборку делай, деталь и заготовка. При определении в списке выбирай "3д модель" и жми на свою заготовку
Спасибо, попробую.
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 13:05
В таблице инструментов- монтаж
Там можно задать направление и смещение
Смещение проверять, у меня пост не выводит смещения
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 ноя 2019, 17:22
alex_mash писал(а):Подскажите как изменить направление фрезерного инструмента
потыкай тут
Безымянный.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.25 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 ноя 2019, 01:53
vershininv
Подскажите пожалуйста, как описывать отрезание детали от основания заготовки с помощью дисковой фрезы? Задолбало вручную команды писать в MDI.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 ноя 2019, 09:48
на быструю руку набросал, траектория контур, указал контур, выбрал шпоночную фрезу - готово.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 ноя 2019, 12:37
sney
Подскажите, где исправить постпроцессор или это в самой программе делается: при токарно-фрезерной гравировке ось С раскладывается на +180 и -180 а мне нужно 0-360 где это изменить?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 ноя 2019, 00:11
sney писал(а):+180 и -180 а мне нужно 0-360 где это изменить?
пост в студию! ) (в зип или рар, и сюда)
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 ноя 2019, 08:21
molchec
Всем здравия!
Делаю фрезеровку кармана с чистовым проходом.
Фрезеровка кармана выполняется как и задаю попутно, а чистовой проход встречно (по графике в SolidVerify).
Как сделать чтобы и чистовой проход попутно был ? Настройки никак нет.
Пробовал сменить направление контура на против часовой и поставить встречную фрезеровку, результат тот же. Карман попутная фрезеровка, чистовой проход встречное.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 ноя 2019, 08:58
Эту операцию можно ведь и траекторией контур сделать
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 ноя 2019, 09:46
molchec
Ну да это место можно и по технологии контур, если фреза соответствующего диаметра.
Но далее у меня, там видно на скрине, решетка фрезеруется. Там нормально генерируется попутно для черной и чистовой обработки.
Хочется понять, это я не так что делаю, или прога глючит :-)
