Страница 17 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 25 окт 2016, 10:31
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Мне проще собрать станок и померить.
это нормальный подход для себя, сделал - переделал, и так несколько раз. но не на продажу... нельзя людям за дорого впаривать туфту!)
Добавлено: 25 окт 2016, 10:44
MGG
Птица-феникс =) писал(а):это нормальный подход для себя, сделал - переделал, и так несколько раз. но не на продажу... нельзя людям за дорого впаривать туфту!)
Добавлено: 25 окт 2016, 11:04
У меня есть базовый опыт которого достаточно чтобы не наделать глобальных ошибок а идеально всеравно сделать невозможно. С заявлеными задачами он справится в любом случае. По ходу сборки и замеров вношу изменения но не значительные. Значительные переделки тут ненужны поскольку они учтены изначально.
Добавлено: 25 окт 2016, 11:24
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):С заявлеными задачами он справится в любом случае
станок по фанере можно было и у cnc-logic взять, благо сильно дешевле...
базовый опыт постройки гравировального станка со съемами по 0.1мм со стоимостью овердо*уа? :hehehe:
А то что тут народ пытается чтото гнуть в солиде часто далеко от правды.
а тут солид и ненужен, достаточно базового курса сопромата который дают на любой инженерной специальности.
Добавлено: 25 окт 2016, 11:50
А кто сказал что мой первый станок больше 0.1мм неможет? Сотый раз тебе говорю что режимы я занижаю по другой причине а не потому что станок неможет.
Добавлено: 25 окт 2016, 12:41
Chertegnik
Гражданин покажите свои станки, я вижу Вы очень продвинуты, ну по крайне мере по словам, покажите как нужно правильно рассчитывать, строить. Я с радостью воспользуюсь Вашим опытом.
Добавлено: 25 окт 2016, 12:51
у него есть станок неплохой но тоже с косяками. но станок другого класса более тяжелый. конкретно этот проект изначально задумывался как легкий станок из профиля. когда мне нужно будет чугунный станок то будет тема про чугунный станок и там многое будет подругому. то что станок из профиля хуже чем чугунный или гранитный с этим никто не спорит. и спорить тут о том что мотоцикл быстрей велосипеда смысла нет. потому критика принимается только в рамках конструкции станка из профиля.
Добавлено: 25 окт 2016, 12:54
Chertegnik
Любая критика должна быть конструктивной. А хочет человек языком потрепать пусть идут на базар.
Добавлено: 25 окт 2016, 13:13
Ну пердеть в воздух размахивать дипломом и сопроматом много ума ненадо.
Добавлено: 25 окт 2016, 13:23
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Сотый раз тебе говорю что режимы я занижаю по другой причине а не потому что станок неможет.
если может - видео в студию! :hehehe:
Ага, а вот строить станки с грамотной конструкцией мозги надо иметь, и диплом желательно тоже :lol1:
ну так я выше ж предложил пути решения нежесткости текущей конструкции, было бы неплохо уже сейчас это исправить чтоб будущему эксплуатанту не было мучительно больно от заложенных конструктивных ошибок.
Будешь исправлять или так все оставишь? я б на месте заказчика не принял такую халтуру...
Chertegnik писал(а):Я с радостью воспользуюсь Вашим опытом.
пользуйтесь, только просьба - молча ;) не надо лезть в чужой спор
Добавлено: 25 окт 2016, 14:07
Где халтура? Докажи.
Добавлено: 25 окт 2016, 14:10
И как исправить в рамках станка из профиля? а не переделать из куска.
Добавлено: 25 окт 2016, 21:49
ultrus
Птица-феникс =) писал(а):пользуйтесь, только просьба - молча не надо лезть в чужой спор
Сильно не бейте, я случайно мимо проходил и услышал ваш спор...
Птица-феникс =) писал(а):Ага, а вот строить станки с грамотной конструкцией мозги надо иметь, и диплом желательно тоже
Хотел бы я посмотреть на твою "грамотную" конструкцию станка с полем 800х400х170, рассчитанную интуитивно с применением "достаточного базового курса сопромата" и диплома.
Тонны три-четыре точно весить будет и стоить соответственно. А надо это будет кому-то кроме тебя? Да и тебе, пожалуй тоже не понадобится за такие деньги...
Есть у философов такое понятие, как: "Разумная достаточность". Этим принципом ТС и пользуется в данном проекте.
Не надо лепить к телеге пятое колесо. Станок и без всяких подкладок будет уверенно и точно пилить алюминий.
Пусть и не по 2 мм за проход, но этого от него никто и не требует изначально.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:31
накинул портал. теперь оно приобрело похожие очертания. данный проект задумывался как попытка выжать максимум из конструкции на базе профиля. у большинства проектов и станков которые я изучал щупал мерил имелись выраженные слабые места в конструкции которые и определяли конечную степень жесткости. потому тут я какраз старался максимально усилить именно самые слабые места чтобы приблизится к равножесткой конструкции.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:32
за фото извиняйте. непойму вчем дело. фоткаю на телефон на компе поворачиваю как надо а они всеравно как попало.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:50
Portos
да всё хорошо с фото.
побольше делай и сделай фото.
А так, молодца, что сказать!!
Добавлено: 25 окт 2016, 22:52
ну я уже просек как повернуть и исправил.
Добавлено: 25 окт 2016, 22:55
Константин23
Та не обращай внимание...древние сказали...Собаки лают ,караван идет)
Я тож сопромат не проходил,радиоинженер по образованию,программист по жизни и мой графоподобный сталь грызет по 0.1 п при подаче 200-400мм\мин)))...по мелочи чо торцануть или кармашек выгрыззти хватает
ПОделись про Z...толщины плит и ребер...ну и ширина Z
Добавлено: 25 окт 2016, 23:03
неподвижная плита 39мм шпиндельная плита 29мм ребра 18мм но плиты сгрызены разными выборками. ширина конструкции 170мм
Добавлено: 26 окт 2016, 09:26
Taganrog
Всегда интересно было как соединять профили в нескольких точках по центру "бутерброда". На крайних понятно- можно засверлиться насквозь и закрутить а в центре столешницы?
20161025_221719.jpg (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.74 КБ)</a>
