Страница 17 из 17
Re: Дюраль (поставки небольшими кусочками)
Добавлено: 16 окт 2017, 15:03
nanthony
Svd2017 писал(а):нужен маленький кусочек дюралевого листа д16ат 4мм х 45 мм х 35 мм
Доброго здравия. 4ки нету. По-моему 10мм только есть в толщину.
45*35мм - это крутой заказ. Нет, понимаю, что нужна именно такая деталь, но это очень мало. Даже по 500р за кг выходит 21 рубль. При ограничении на минимальный заказ в 500р.
И "размеры чистовые" - это мне нужно на фрезере сделать красивый кубик "в чисто" или припуски предусмотреть? Какие?
Не серчайте. Придумайте что-нибудь по-крупнее
И уж тогда приезжайте
Добавлено: 16 окт 2017, 15:58
Kiriller
Крупней- так крупней
д16т или что-то похожее
300х400х20 2шт
300х400х12 1шт
Добавлено: 16 окт 2017, 16:05
Svd2017
nanthony,
я перепутал, 4 мм толщина, 45 на 35 см площадь, неужели нету? Где искать то тогда?
а вообще, почему фрезером? он что д16ат не пилиться циркуляркой?
Добавлено: 20 окт 2017, 07:53
nanthony
Господа, простите. Вернусь в понедельник из ко-мандировки - всем отвечу!
Kiriller писал(а):д16т или что-то похожее
Что значит "похожее"? 300*400 не много плит. Что может быть "похоже" на 300*400?
Или Вы имели ввиду похожий материал?
Svd2017 писал(а):4 мм толщина, 45 на 35 см площадь,
Такой тонкой есть только АМГ6 и то, не 4, а 6мм толщиной. Но по-размеру не проходит кажется. Была полоса шириной 300. Да и по материалу не Д16АТ вовсе
Добавлено: 20 окт 2017, 10:59
Kiriller
Конечно материал.
Добавлено: 14 ноя 2017, 20:17
kostos666
Здравствуйте ,имеется В95Т1 или В95ПЧТ ,размеры 180*180*80 2 плиты???
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:35
Rus59
Доброго времени суток. Нужна полоса д16т 200х20х3000. Транспортной отправите?
Добавлено: 27 ноя 2017, 13:20
remenikomer
Нужна небольшой кусок Д16Т с размерами 16х80х110мм. Нужны ровная поверхность, не фрезерованная, но ровная, не дугой и т.п. Есть что-нибудь такое?
Добавлено: 30 ноя 2017, 12:13
bass
Доброго дня.
80х200х500мм Д16Т есть в наличие ?
Добавлено: 11 мар 2018, 20:28
ЛиСиЦин
Доброго времени суток. Д16 300Х400Х3 есть в наличии?
Добавлено: 12 мар 2018, 16:37
cncmybox
А куда nanthony пропал? Только собрался материал заказать, а тема неактивна...
Есть ли такие куски Д16Т:
340*170*25
140*140*70
180*140*70
860х80х25
860х115х25
по одной штуке
Добавлено: 27 мар 2018, 20:03
Coffeein
А чем у Леонида материал не устроит? У него же практически любой ассортимент?
Добавлено: 24 апр 2018, 06:24
nanthony
Доброго здравия всем!
cncmybox писал(а):А куда nanthony пропал?
Да в общем ни куда. Так, решал разного рода вопросы семьи и здоровья
По материалам:
70 толщины нет Д16Т вовсе. Есть, кажется, треугольнички АМГ6 80.
25 плиту кажись всю расткупили. Но я сегодня посмотрю. Думаю, что 30ку найду подходящего размера.
Ваши размеры уже с припусками указаны?
Силвер писал(а):А чем у Леонида материал не устроит?
Ну, мой материал тоже "от Леонида", разве что мелочь всякую он мне отдавал на распил. Я, конечно, пропав многое упустил, но если сейчас Леонид режет такие кусочки - значит я и не нужен вовсе
Добавлено: 28 апр 2018, 22:49
Leonid Vs
nanthony писал(а):Ну, мой материал тоже "от Леонида", разве что мелочь всякую он мне отдавал на распил. Я, конечно, пропав многое упустил, но если сейчас Леонид режет такие кусочки - значит я и не нужен вовсе
Мы конечно же что-то пилим.
Поставили даже новый станок.
- СКЛАД АЛЮМИНИЯ РЕЗКА_ПАНОРАМА — копия.jpg (45.73 КБ) 8708 просмотров
Но как-то не получается оперативно удовлетворять хоббийный зуд.
Кому надо-тот того себе и выбирает в поставщики.
Добавлено: 24 июл 2018, 12:13
Renatfg
Нужен дюраль из остатков небольшими заготовками от 100 х 200 до 300 х 400
10мм - 5 - 10 кусков
8мм - 2 куска
Также нужен лист 3мм размером около 1200 х 600
Желательно все Д16Т или похожий, под фрезеровку.
/Отправлял на мыло
zakaz@aozapp.ru ответа не получил)
Добавлено: 30 авг 2018, 01:28
fineobjects
Есть что то 20 толщиной ? нужны куски 120х120 либо так чтоб влезло 6 шт например 300х400 мм
Добавлено: 22 ноя 2018, 17:28
Centur
Интересует 2 куска амг6 330*95*40
Добавлено: 28 дек 2018, 13:57
kostos666
Д16Т ф90-100 1 метр надо ,какая цена
Добавлено: 17 май 2019, 21:18
Рома33
Интересует Д16Т 195х135х50 6 заготовок.
