Страница 17 из 43
Re: Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапроф
Добавлено: 01 июл 2017, 09:58
Leonid Vs
Сделали ролик. Немного по нас.
Кто не хочет видеть плиты и прутки из титана, алюминия и др., прошу сюда не смотреть.
Зачем вызывать чувство тошноты?
https://youtu.be/fG969awUftk
Завод авиапрофилей. Склад Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6,
Добавлено: 11 июл 2017, 01:20
Leonid Vs
Вот тоже красивая обработка деталей для хоббийного станка из полос алюминия В95ПЧТ2.
2_СТАНОК ИЗ В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
6_СТАНОК ИЗ В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
10_СТАНОК ИЗ В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
11_СТАНОК ИЗ В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
12_СТОЛ из плиты В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
14_СТОЛ ИЗ В95ПЧТ2.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Использованный материал: плиты/полосы В95ПЧТ2
Проблемы при изготовлении: в металле не обнаружены
Изготовитель http://mir-cnc.ru/user/13750-fiks/
Станок не для продажи, делает мастер для себя.
Фото выкладываю с его разрешения.
Спорить на счёт конструкции не берусь.
Для этого есть более знатные специалисты.
Особенно стол красиво получился.
Добавлено: 11 июл 2017, 01:31
шпиндель
ого станочек ! цилиндрические валы и профильные рельсы на одной оси ??? :thinking:
Добавлено: 11 июл 2017, 02:10
Leonid Vs
шпиндель писал(а):ого станочек ! цилиндрические валы и профильные рельсы на одной оси ???
Координаты известны. Этот форум он тоже активно читает.
Добавлено: 11 июл 2017, 02:24
шпиндель
ссылка только для зарегистрированых
Добавлено: 11 июл 2017, 10:16
Да исполнение норм но конструктив жесть.
Добавлено: 11 июл 2017, 11:25
Leonid Vs
frezeryga писал(а):Да исполнение норм но конструктив жесть.
Посмотрим, что будет когда он дособерёт.
Но я балдею от обработки В95 закаленного и иск. состаренного (т.е. не В95 г.к.)
Добавлено: 14 авг 2017, 01:59
Kiriller
Леонид! Возможно ли у вас купить д16т: Два куска 300х400х20, один 300х400х12? Самовывоз из Томилино.
Добавлено: 14 авг 2017, 10:30
Leonid Vs
Kiriller писал(а):Леонид! Возможно ли у вас купить д16т: Два куска 300х400х20, один 300х400х12? Самовывоз из Томилино.
Ответил в Л.С. (можно, но с оговорками). Эта тема ранее в Органицациях.
Добавлено: 22 авг 2017, 07:31
berber
Здравствуйте Леонид! Интересует Д16Т лист размером 540*500*20 мм. С доставкой в г. Томск.
Добавлено: 22 авг 2017, 23:49
Leonid Vs
berber писал(а):Здравствуйте Леонид! Интересует Д16Т лист размером 540*500*20 мм. С доставкой в г. Томск
С Д16Т =20,0 мм: что-то есть, но можно отправить запрос с пояснениями: чистовой, припуск, напр. волокна, монолит/резать пополам, замены.
На zakaz@aozapp.ru прошу отправить подробнее запрос. Мы сейчас все на Амрия-2017. Всех рады видеть.
Добавлено: 23 авг 2017, 20:54
passer-by
Труба медная: наружный диаметр 30/32 , внутренний 12/14 мм, есть в наличии?
Добавлено: 23 авг 2017, 21:02
Leonid Vs
Спасибо за вопрос.
Д16Т пж, а медную трубу такую не найти.
Может в С-Пб где-то есть?
Добавлено: 14 сен 2017, 13:20
Coffeein
Леонид добрый день! Имеется ли возможность нарезать толстые полоски, примерно 125-130мм шириной, и в длину до 1700 мм? Толщина одинаковая нужна 80мм. Материал АМГ6
Добавлено: 14 сен 2017, 22:22
Coffeein
Лучше из одной плиты распилить
Насколько может играться перепад толщины? Для hiwin C класс хорошо бы попасть без фрезеровки плоскости.
Добавлено: 14 сен 2017, 23:19
Leonid Vs
Силвер писал(а):Имеется ли возможность нарезать толстые полоски, примерно 125-130мм шириной, и в длину до 1700 мм? Толщина одинаковая нужна 80мм. Материал АМГ6
Силвер писал(а):Лучше из одной плиты распилить
У плит колебания толщины до ±0,5мм (для любой, в среднем), по ГОСТу 17232-97 для такой толщины может быть ±1-1,2мм (на память).
Можем померить для каждого конкретного случая.
Есть в остатках готовые полосы, нарезанные. Можем ещё нарезать.
Цены здесь обсуждать--вероятно нарушать правила форума.
Размер и марка...................Остаток в kg
Плита 1561 80*130-290*2315- 420,700
Плита 1561 80*1600*285- 96,000
Плита 1561 80*2210*270 123,000
Плита 1561 80*670*1650- 240,000
Плита 1561 80*670*910- 128,000
Плита 1561 80*840*800- 140,700
Параллельность фрезеровки ±0,1-0,2мм на 3000мм.
Сможем отрезать качественные заготовки.
Добавлено: 15 сен 2017, 19:47
Coffeein
Леонид.
Про паралельность фрезеровки не могу понять. Вы после распила фрезеруете под размер? Мне ширина хоть в +-1 мм погоду не делает. Лишь бы толщина была приемлемая. Толшину бы 80мм вывести в пределы 0,2мм.
Если возможно, буду рад за показаниям толшины в трёх разных местах. Думаю будет полезно не только мне.
220х270х2210 хорош кусок. Мне ширина его будет в самый раз.
Добавлено: 16 сен 2017, 01:33
Leonid Vs
220х270?
Добавлено: 16 сен 2017, 07:03
Coffeein
Извиняюсь. Опечатка.
Поправил 80х270х2210.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:59
Ale2
Интересуют две штуки 10*450*140 мм можно нарезать такие ? Какая цена ?
