Страница 17 из 17
Re: Первый станочек 1000х500х150
Добавлено: 27 мар 2019, 22:49
Riki
Когда то я работал на фрезерном станке,правда я не помню модель,мне было тогда лет18-19,но он был поменьше и на аккумуляторе.Сейчас вдруг вспомнил юношество и думаю,а почему бы не заняться каким нибудь делом.
Добавлено: 03 янв 2020, 19:32
rage
Понадобилось изготовить новые болты для резцедержки на токарный станок.
Сами болты выточил на токарном. Квадратную шляпку сделал на фрезере. Результат превзошел все ожидания!
Материал сталь 40Х13, съем на сторону 0.1мм, обороты 8000, подача 600, фреза 6мм 3-х зубая по ал.
https://www.youtube.com/watch?v=nHEb5idZXP0
2019-12-30 18.27.40.jpg (12259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Добавлено: 03 янв 2020, 20:22
Как вариант ещё применить горячее оксидирование, тогда получается вот так:
l219195-3.jpg (12226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.23 КБ)</a>
Сам лот вот: http://directlot.ru/lot.php?id=219195
Добавлено: 03 янв 2020, 20:45
rage
Думаю подкалить их чутка, тогда тоже будут черные.
Добавлено: 04 янв 2020, 22:14
rage
Закалил болты.
Закалка 1050 гр. в масло, отпуск 480 гр. 2ч. по идее должно быть в районе 45ед.
2020-01-04 22.49.41.jpg (12122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Добавлено: 07 мар 2020, 18:59
rage
Так как в хозяйстве давно появился токарный, то стали достпны пластинки.
Решил тоже запилить балеринку под токарные пластинки.
Результат превзошел все ожидаия :D
https://www.youtube.com/watch?v=UfyigNLrYN0
Добавлено: 07 мар 2020, 19:48
а как она выглядит?
Добавлено: 07 мар 2020, 20:24
rage
frezeryga писал(а):а как она выглядит?
Да так же как у всех, только со штифтом вместо гайки.
Добавлено: 07 мар 2020, 21:05
Под цангу?
Добавлено: 07 мар 2020, 21:23
rage
sima8520 писал(а):Под цангу?
да, крутил до 10 тыс, вибраций нет.
Добавлено: 09 мар 2020, 08:52
rage
как то так:
2020-03-08 16.42.30.jpg (11562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
посадка штифта с натягом 3 сотки, на горячую запресовал. Гужон для страховки.
Добавлено: 09 мар 2020, 10:09
какие режимы оптимальные словил?
Добавлено: 09 мар 2020, 21:55
rage
sima8520 писал(а):какие режимы оптимальные словил?
8000 оборотов, 1000 подача.
Добавлено: 09 мар 2020, 21:58
Съем какой
Добавлено: 09 мар 2020, 22:13
rage
sima8520 писал(а):Съем какой
0.1-0.2 легко идет, больше не пробовал.
Добавлено: 09 мар 2020, 22:28
0,5 попробуй
Добавлено: 09 мар 2020, 22:47
и подачу 1500
Добавлено: 09 мар 2020, 23:00
rage
sima8520 писал(а):0,5 попробуй
зачем?
frezeryga писал(а):и подачу 1500
Пробовал, не понравилась поверхность, слишком "ребристая".
Добавлено: 09 мар 2020, 23:01
пластины с большим радиусом надо
Добавлено: 10 мар 2020, 07:46
rage
frezeryga писал(а):пластины с большим радиусом надо
это да... щас с радиусом 0.5 (вроде)
