Страница 17 из 35
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Добавлено: 01 мар 2014, 21:04
kindred, в НЦСтудио есть кнопчка включить шпиндель и ползунок оборотов, нужно ползунок потаскать в разные стороны.
kindred писал(а):Nik1, не включается шпиндель у нас, а еще обнаружили вот такую штуку в блочке.
фото и название частотника(блочка) трэба.
Добавлено: 01 мар 2014, 21:08
По идее этот пульт должен включать шпиндель, попробуйте нажать зеленую кнопку
Добавлено: 01 мар 2014, 21:29
kindred
Nik1, не реагирует на нажатие кнопки машина.
Aftaev, вот фото с блока
20140301_181512.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
При включении станка загорается на пульте на дверце А13, потом пропадает и высвечиваются ноли.
20140301_173059.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
блок еще фото - power красная лампочка горит, run не горит.
Добавлено: 01 мар 2014, 21:35
На всякий случай, попробуйте еще ручку оборотов крутнуть и нажать туже кнопку :)
По идее должен включаться
Может есть мануал на частотник?
Добавлено: 01 мар 2014, 21:41
vovafed
красный проводок к gnd подключить надо ;)
Добавлено: 01 мар 2014, 21:45
tooshka
nik1 писал(а):По идее должен включаться
Наверно в ручную не заведется, в настройках думаю внешнее управление прописано? А что под 4мя проводочками написано?
kindred, выключаете станок ждёте малеха и пробуете засунуть красный провода в клемники от синего провода в правые. При этом клемники не нужно выкручивать или вкручивать. Есть така возможность что где он должен быть он влезет так как клемники не закручены. Но это так подсказка.
Нужно знать что написано под проводами красным, желтым, зеленым, синим чтобы знать точно куда он должен. Скорее всего в GND
Добавлено: 01 мар 2014, 21:57
tooshka
aftaev писал(а):Скорее всего в GND
Делаем ставки))) ставлю на 24V.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:19
kindred
Vovafed, муж так и подумал, что в землю забыли включить...
Aftaev, попробуем, вот еще фото. Тут будто он был вставлен, но потом или достали, или вытянулся с gnd.
20140301_185153.jpg (2408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20140301_185417.jpg (2408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Под проводами красный, желтый, зеленый, синий - М1, М2, М3, М4.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:29
Действительно - выпал из GND.
M1-M2-M3 вероятно, скорость шпинделя
правда, я не понимаю, откуда M4.
или M2 M3 M4 - задание скорости, а зачем M1 - не понятно.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:40
Дрюня
Ребята, а Вы уверены, что китайцы частотник запрограммировали? Может лучше начать с мануала и программирования? Это я на всякий случай, ведь владельцев некоторых китайских частотников предупреждают - "С ЗАВОДСКИМИ НАСТРОЙКАМИ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!" - может сгореть!
Дело, конечно, хозяйское, но я бы сначала проверил настройки.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:43
По картинкам видно GND отличается от всех других
123.png (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Добавлено: 01 мар 2014, 22:45
Дрюня писал(а): А Вы уверены, что китайцы частотник запрограммировали?
на 99.99% что станок собрали, проверили и отправили. Сколько запускали китайские станки обычно приходят настроенными, коряво но настроены.
Дрюня писал(а):Это я на всякий случай, ведь владельцев некоторых китайских частотников предупреждают - "С ЗАВОДСКИМИ НАСТРОЙКАМИ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!" - может сгореть! Например вот здесь предупреждение (частотник другой, но тоже китайский) http://vs-
одно дело ты купил частотник и шпиндель, другое дело собранный станок.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:48
kindred
Aftaev, да, мы заметили.. Это хорошо плохо или как факт? Включаем красный в землю? Очень похоже что он вылетел оттуда.. Плюс провод похоже был в том гнезде, следы на нем.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:54
Мануал на ваш частотник не находится пока смотрю другие мануалы на частотники
Добавлено: 01 мар 2014, 22:57
kindred, есть надежный способ написать продавцу и послать фотос.
Добавлено: 01 мар 2014, 23:03
Судя этой схеме
123.gif (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.29 КБ)</a>
При замыкании М1(красный на GND) это разрешает вращение шпинделя в пярмом направлении команда RUN, остальные М2, М3, М4. задают скорость.
Я бы подключил на GND
Добавлено: 01 мар 2014, 23:05
kindred
Aftaev, уже сделали. Но сомневаюсь, что ответят быстро. Разница во времени, плюс выходные.
Мануал нашли, но на китайском... :freak:
ATV13-2S2R2GHL.pdf
(1.34 МБ) 1080 скачиваний
и еще кусочек
part.jpg (2373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.23 КБ)</a>
Добавлено: 01 мар 2014, 23:07
тогда точно на GND :) и должен стартануть
Добавлено: 02 мар 2014, 02:17
kindred
Aftaev, спасибо, все ок. Все работает. Только цанги по размеру нет оказалось :crazy: засада...
