Страница 17 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 19 авг 2013, 19:57
K@RLSON писал(а):как линейкой проверил параллельность?
относительно чего?
Добавлено: 19 авг 2013, 20:00
K@RLSON
Они для этого не нужны...
Нужен уровень и эксель.
Добавлено: 19 авг 2013, 20:02
K@RLSON
Не ленись. Померь станок!
Может там не все так плохо...И у тебя лучше не получится.
Добавлено: 19 авг 2013, 20:11
K@RLSON писал(а):Нужен уровень и эксель.
уровней куча, эксель не иметь никогда
K@RLSON писал(а):Может там не все так плохо...И у тебя лучше не получится.
линейку намазал и приложил ко всем призмам и рабочим поверхностям и все видно
когда снял мотор привода поперечной подачи и покрутил руками ШВП, суппорт очень очень легко ездил хоть 100ваттной сервой крути. Снял ШВП - суппорт очень тяжко ездил. Сейчас понял почему так происходит. Суппорт ездит не по призмам, а уже от выработке опирается на ШВП.
Добавлено: 19 авг 2013, 20:14
K@RLSON писал(а):.И у тебя лучше не получится.
здесь Восстановление токарного 1А62 #1 лучшее стало на много
Добавлено: 19 авг 2013, 20:17
K@RLSON
У этого станка должен быть пластик на суппорте. Он сильно изнашивается.
Фото результатов прикладывания есть?
Добавлено: 19 авг 2013, 20:20
K@RLSON писал(а):Фото результатов прикладывания есть?
нет не делал, но можно повторить и под линейку щупы по засовывать :)
Добавлено: 19 авг 2013, 20:22
K@RLSON
Заморачивался с выставлением станины перед прикладываниями?
Добавлено: 19 авг 2013, 20:50
K@RLSON писал(а):Заморачивался с выставлением станины перед прикладываниями?
Нет. K@RLSON там линейку прикладываешь и краски не нужно на просвет видно. Не может быть чтобы при не выставленной станине по уровню направляющие ЗБ были нормальные, а направляющие суппорта аж просвечиваются.
Добавлено: 19 авг 2013, 20:52
K@RLSON, нафига ты стенд для ШВП урвал?
Добавлено: 19 авг 2013, 20:54
K@RLSON
Это не стенд ля ШВП. Это машина измерения длин.
Поверять китайские линейки к примеру.
Добавлено: 19 авг 2013, 20:57
K@RLSON
Ты даже себе представить не можешь. Как гнется станок, если стоит криво.
Добавлено: 19 авг 2013, 21:03
K@RLSON писал(а):Ты даже себе представить не можешь. Как гнется станок, если стоит криво.
и при этом только гнутся направляющие суппорта, а направляющие ЗБ ровнеют :)
Добавлено: 19 авг 2013, 21:08
K@RLSON писал(а):Могу так сказать, что новые серво комплекты на 16А20 мне обойдутся ~ +-70т.р.
это за 1 шт или за пару?
А мне во сколько они обойдутся :thinking:
Добавлено: 19 авг 2013, 21:10
K@RLSON
на станок
Добавлено: 19 авг 2013, 21:12
На кройняк серва 130SY-M15015 http://www.ebay.com/itm/New-AC-Servo-Mo ... 1c14087e39 но пока нужно с механикой разобраться :)
K@RLSON писал(а):на станок
Значит за пару? Что за моторы? tedmotors?
Добавлено: 19 авг 2013, 21:14
K@RLSON
Ну мала она... Ты глянь штатные моторы. Хоть 50% момента от них надо.
Они
Добавлено: 19 авг 2013, 21:15
aftaev писал(а):На кройняк серва 130SY-M15015 http://www.ebay.com/itm/New-AC-Servo-Mo ... 1c14087e3
слабенький двигатель - родной в 3 раза "сильней" ;)
Добавлено: 19 авг 2013, 21:17
nkp писал(а):слабенький двигатель - родной в 3 раза "сильней"
родной вроде на макс 20Nm
K@RLSON писал(а):Они
Так они у тебя еще остались :) И можно купить еже ли че?
