Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
K@RLSON писал(а):как линейкой проверил параллельность?
относительно чего?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Они для этого не нужны...
Нужен уровень и эксель.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Не ленись. Померь станок!
Может там не все так плохо...И у тебя лучше не получится.
K@RLSON писал(а):Нужен уровень и эксель.
уровней куча, эксель не иметь никогда
K@RLSON писал(а):Может там не все так плохо...И у тебя лучше не получится.
линейку намазал и приложил ко всем призмам и рабочим поверхностям и все видно
когда снял мотор привода поперечной подачи и покрутил руками ШВП, суппорт очень очень легко ездил хоть 100ваттной сервой крути. Снял ШВП - суппорт очень тяжко ездил. Сейчас понял почему так происходит. Суппорт ездит не по призмам, а уже от выработке опирается на ШВП.
K@RLSON писал(а):.И у тебя лучше не получится.
здесь Восстановление токарного 1А62 #1 лучшее стало на много
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
У этого станка должен быть пластик на суппорте. Он сильно изнашивается.
Фото результатов прикладывания есть?
K@RLSON писал(а):Фото результатов прикладывания есть?
нет не делал, но можно повторить и под линейку щупы по засовывать :)
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Заморачивался с выставлением станины перед прикладываниями?
K@RLSON писал(а):Заморачивался с выставлением станины перед прикладываниями?
Нет. K@RLSON там линейку прикладываешь и краски не нужно на просвет видно. Не может быть чтобы при не выставленной станине по уровню направляющие ЗБ были нормальные, а направляющие суппорта аж просвечиваются.
K@RLSON, нафига ты стенд для ШВП урвал?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Это не стенд ля ШВП. Это машина измерения длин.
Поверять китайские линейки к примеру.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Ты даже себе представить не можешь. Как гнется станок, если стоит криво.
K@RLSON писал(а):Ты даже себе представить не можешь. Как гнется станок, если стоит криво.
и при этом только гнутся направляющие суппорта, а направляющие ЗБ ровнеют :)
K@RLSON писал(а):Могу так сказать, что новые серво комплекты на 16А20 мне обойдутся ~ +-70т.р.
это за 1 шт или за пару?
А мне во сколько они обойдутся :thinking:
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
на станок
На кройняк серва 130SY-M15015 http://www.ebay.com/itm/New-AC-Servo-Mo ... 1c14087e39 но пока нужно с механикой разобраться :)
K@RLSON писал(а):на станок
Значит за пару? Что за моторы? tedmotors?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Ну мала она... Ты глянь штатные моторы. Хоть 50% момента от них надо.
Они
Последний раз редактировалось K@RLSON 19 авг 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):На кройняк серва 130SY-M15015 http://www.ebay.com/itm/New-AC-Servo-Mo ... 1c14087e3
слабенький двигатель - родной в 3 раза "сильней" ;)
nkp писал(а):слабенький двигатель - родной в 3 раза "сильней"
родной вроде на макс 20Nm
K@RLSON писал(а):Они
Так они у тебя еще остались :) И можно купить еже ли че?
Вернуться в «Токарные станки»
