Страница 17 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 08 июн 2013, 11:08
sr480 писал(а):Да, подпружинена средняя центральная часть будет, та часть которая между центральной и шпиделем,
вот ее прийдется толкать.
sr480 писал(а):как рассчитать пневмоцилиндр?
нужно знать давление с каким нужно давить на пружину.
Ты работал когда нибудь с конусами ИСО30, ИСО40 или ИСО50 ?
Добавлено: 08 июн 2013, 11:36
sr480
Нет. И я хочу BT-30. Думаю куплю перед тем как делать.
Добавлено: 08 июн 2013, 12:04
Почему давят, а не что нибудь тянут. Когда давят на шток он выталкивает оправку из конуса и раскрывается лепесток или шарики освобождают штревель. Конусы ИСО имеют свойство "залипать" в конусе. На своем фрезерном затягиваю гайку шомпола. Когда гайку ослабляю довольно часто оправка не выпадает. Потому приходится бить по шомполу чтоб оправка выпала.
На шпинделе нужны упоры для оправки http://www.ebay.com/itm/Spindle-Key-BT4 ... 1c1cbd674f.
IMG_5664.jpg (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.98 КБ)</a>
В оправках есть 2 прорези под них. Если нет этих упоров то сила пружин должна быть в разы больше. Если с упорами пружины используют около 1 тонны, то без упоров около 3-4тонн (это для ИСО40). Если пружина слабо тянет оправку, и нет упоров то при заклинивании фрезы или силовом фрезеровании оправку проворачивает в шпинделе. Если шпиндель на каленный, в шпинделе появляются задиры и его нужно перешлифовывать. Но эти упоры создают проблемы для автосмены. Шпиндель нужно будет точно останавливать в нужной позиции.
Пневмоцилиндры рассчитываются так: допустим нам нужно давить с силой 1 тонна.
Давление воздуха 1атм (1кг/см2)
При диаметре поршня пневмоцилиндра 100мм получим
S = π d2/4 = 2500 π ≈ 7853.98
Получается 78кг
Если давление повышаем до 8кг то получается 624кг
Что маловато. Выход или увеличивать диаметр поршня, или делать каскадом цилиндры.
Добавлено: 08 июн 2013, 22:20
sr480
У меня получилось 126 мм диаметр поршня при 8 атм будет развивать усилие 10 кН (1 тонну). Но в любом случае цилиндр разместить внутри не удастся, потому будет снаружи толкатель и толкать будет через коромысло, а если я сделаю разницу в размере плеч, то можно получится неплохой рычаг, думаю можно 1 к 5 легко уместить. Интересно, а как e nik1 это устроено в шпинделе?
Добавлено: 08 июн 2013, 22:37
sr480
Хороший подшипник? http://www.aliexpress.com/store/product ... 05490.html
Или это брехня что он ABEC-5 ?
Добавлено: 08 июн 2013, 22:44
sr480 писал(а):Интересно, а как e nik1 это устроено в шпинделе?
скорее всего каскадный пневмоцилиндр. А там много толкать не нужно 5-10мм
sr480 писал(а):Хороший подшипник? http://www.aliexpress.com/store/product ... 05490.html
sr480, из-за тебя теперь не засну, нельзя смешить на ночь :)
Добавлено: 09 июн 2013, 07:20
На моем шпинделе надо минимуму 5,5 атмосфер , что бы отжать пружины
Размер цилиндра похоже примерно как размер корпуса шпинделя
По высоте сложно сказать
Ход небольшой
Еще , при отжиме пружин еще двигаются шланги подвода воздуха,
Хз зачем это надо, но там даже специальная вставка из резины стоит для этого
Щас померить не смогу, типа тусю на Корфу :eat:
Добавлено: 09 июн 2013, 11:38
sr480
Если пневмоцилиндр распологать над толкателем, да и в случае с коромыслом, придется использовать ременную передачу от мотора. Хотя это может и плюс.
Добавлено: 09 июн 2013, 12:26
sr480 писал(а):придется использовать ременную передачу от мотора.
так обычно и делают. Если предусмотреть 2-3 шкива то можно обороты/момент менять что есть гуд.
Добавлено: 09 июн 2013, 19:20
romanru1
А если использовать гидротолкатель давление на который приходит от другого гидроцилиндра кторый в свою очередь толкается большим пневмоцилиндром !
Добавлено: 09 июн 2013, 23:30
Или просто рычаг...
Добавлено: 09 июн 2013, 23:53
sr480
Ну и я о том же, в любом случае придется делать передачу усилия. Так зачем усложнять, если можно сделать коромысло. Но какой формы и толщины для передачи нескольких тонн?
Добавлено: 10 июн 2013, 01:17
sr480 писал(а):Но какой формы и толщины для передачи нескольких тонн?
Для примерного представления можно вспомнить из какого металла сделан штатный автомобильный домкрат, поднимающий более тонны. :)
Добавлено: 01 июл 2013, 09:04
Есть движуха по станку ?
Добавлено: 02 июл 2013, 15:44
sr480
Да проблема стол найти, всё уперлось в размер стола. nik1, а ты же из германии стол заказывал, как там с таможней? Чем доставлял?
Добавлено: 02 июл 2013, 17:01
Этим вопросом занимались другие люди, я в те дебри не лез :)
Но по идее , стол стоит меньше 1 килоевра, ни каких проблем не должно быть
А может как то можно Усп плиту приспособить?
Добавлено: 02 июл 2013, 17:05
sr480
Ну вот я ищу нужного размера УСП плиту. Пока думаю из двух скрутить, вопрос сколько она стоить будет - сейчас запросил цену в Нижнем Новгороде. Но мне Немецкая больше нравится. Вот только как её сюда привезти
Добавлено: 02 июл 2013, 17:10
Попробуй набрать в тырнете про доставку груза из Гермашки
Может кто притащит
Интересно, если заказать у нас изготовить , сколько выйдет по деньгам?
Добавлено: 02 июл 2013, 17:17
nik1 писал(а):Но по идее , стол стоит меньше 1 килоевра, ни каких проблем не должно быть
Он наверняка весит больше 30 кг - это таможня. Плюс практически пром оборудование - таможня.
Но на самом деле таможня не так уж и страшна... надо только походить с бумажками.
А чем тебе наши плиты не нравятся?
Кстати да, почем они за них хотят?
Добавлено: 02 июл 2013, 17:55
Как вариант - купить дюралевый за $200 там, где я покупал.
