Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Elessar
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение Elessar »
Приветствую!
Установил данный скринсет, выглядит здорово. Но, как я понимаю, здесь нету возможности управления станком вручную, как в стандартном скринсете по клавише TAB? Так ли это?
Возможность упралвения станком вручную есть. Но панели, имитирующий штурвал, как в стандартном скринсете — нет.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Использую этот скринсет довольно давно, но вчера выяснилось, что у меня не работает автопоиск нуля. Нужен скрипт. Пробовал много и разных. Ни один не работает как должно. То нет отскока после касания, то после касания вообще останавливается, не обнуляется, просто стоит на месте, то вместо отскока наоборот идет вниз. А мне нужно получить карту высот для гравировки печатной платы. Установлен Mach3 ver.R3.043.066, контроллер DDCM v5.0 USB.
Может кто использует такую версию Mach3 с таким же контроллером, скиньте, пожалуйста, скрипт установки нуля по Z. ОС, кстати сказать, Windows 7x32.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Запустил все-таки поиск нуля оси Z, правда для этого пришлось переустановить систему(поставил опять Windows7x32), Mach3 ver.R3.043.066, что шел вместе с контроллером USB DDCM6V5.0, плагин для контроллера(тоже шел на диске вместе с Mach-ем) и Ваш, michael-yurov, русский скринсет. Все настроил, насколько сумел, запустил. Поиск нуля заработал сразу с родным скриптом, поменял в скрипте только толщину контактного датчика. Поставил значение 0.001, так как на столе лежит заготовка печатной платы, а там сплошное медное покрытие. Далее запустил G-code ripper 0.17, создал в нем сетку сканирования, сохранил получившийся файл. Затем запустил Mach, загрузил в него файл сканирования поверхности, Mach показал траекторию сканирования, согласно загруженному файлу, нажал "Старт" и... вот тут-то и началось самое интересное. Начало было нормальное: фреза пошла к первой точке, остановилась, опустилась, поднялась до заданной высоты, на этом нормальная работа станка по созданию карты высот и закончилась. К следующей точке фреза подошла, остановилась, чуть приопустилась, может на пол-миллиметра, может на миллиметр, поднялась опять, поехала к третьей точке, там повторяется вариант со второй точкой, далее переходит к четвертой, там фреза опускается до платы и останавливается, и все, дальше можно протолкнуть только нажав повторно кнопку "Пуск". А дальше идет повторение пройденного, при этом в окне траекторий картинка меняется с траектории сканирования(зигзага) на горизонтальную желтую пунктирную линию через всю сканируемую поверхность. В общем сканирование у меня не работает. Может я что-то в Mach-е не настроил, но любые другие работы станок выполняет. Работал он у меня безостановочно по 16-18 часов без единого сбоя, если только свет не отключался. Куда смотреть, что делать - ума не приложу. А скан поверхности нужен - кровь из носу.
А раньше с этим же контроллером удавалось сканировать?
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Ни когда, но я особо и не заморачивался, делал глубокие гравировки на плстике, текстолите, дереве, оргстекле. Но там толщина слоя не имела решающего значения. Если на глаз поверхность ровная и лежит ровно, а штихель использую 0.1 мм с углом заточки 8-10 градусов, то кривизна не принципиальна. Другое дело сейчас, когда нужно отгравировать печатную плату с толщиной фольги 0.035 mm. Тут уже без сканирования не обойтись.
Не факт, что этот контроллер поддерживает сканирование.
Да, и скрипт в самом скринсете к этому отношения не имеет.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Но вход "Probe" в контроллере есть и он подключен, и именно к нему подключен щуп. Ноль по оси Z-то станок находит именно с этого входа, т.е. вход работает. Не работает что-то программное или в настройках Mach-а загвоздка.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Пересмотрел кучу видео как сканировать поверхность, вроде и делаю так же, один в один, а ни чего не получается. В Mach ведь отправляется привычный для него G-код. Файл сканирования представляет собой такой же файл G-кода как и любой другой. В описании на контроллер тоже не нашел никаких исключений по G-коду, т.е. должен поддерживать основной набор G и M-кодов. Могу выслать файл скана, если нужен.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
PCB_border_probe_only.ngc
(4.23 КБ) 395 скачиваний
Файл скана поверхности. Это только сетка, самой карты высот еще нет.
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Прошу меня извинить, за, возможно, долгое молчание. Тут у нас проходили выборы Президента Республики Беларусь поэтому Интернет, по-видимому, блокируют. Лихорадит его страшно. По 10 минут нет связи с сайтом. Появится на пару СЕКУНД и опять пропадает, даже через VPN, так что до завтра. Надеюсь завтра уже будет нормальный Интернет.
Борис С
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис С »
Приветствую. Может есть у кого-нибудь скин Михаила с откорректированной кнопкой автопоиска "0" по Z. В стандартном варианте при касании поверхности под стрелками кнопки появляются еле заметные черточки. На моем старом мониторе, да с моим зрением их практически не видно. В обзорах видел, что при замыкании цвет кнопки меняется на контрастный красный цвет. Где бы раздобыть такую версию?
Борис С
Сообщение Борис С »
Сделал сам, просто залил цветом нужное изображение кнопки в папке Bitmaps.
orio55
Настоящее имя: Valeriy
Сообщение orio55 »
Пользуюсь вашим скринсетом уже давно. Сейчас есть необходимость пользоватся токарным скринсетом. На фрезерном варианте скорость перемещения регулируется кнопками (+ -) и скорость подачи (F10 F11). Как сделать это в токарном скринсете. Где и что скопироват , перенести и т д. Хочу кнопки расположить прямо на станке. Прошу помощи.
Stepan
Настоящее имя: Степан
Сообщение Stepan »
Столкнулся с проблемой блокировки станка по лимиту, в описании к мач3 это решается галочкой в Settings(Alt6) / Auto LimitOverRide. Но в данно скрине она отсутствует, задолбался рыться по вкладкам в надежде найти эту галочку. Как же быть?
Stepan писал(а): ↑ Но в данно скрине она отсутствует, задолбался рыться по вкладкам в надежде найти эту галочку. Как же быть?
Открыть старый скрин, скопировать от туды. Вставить в новый скрин.
Stepan
Сообщение Stepan »
aftaev писал(а): ↑04 ноя 2021, 10:53
Попробовал, не получилось (не силен я вэтом). А если загрузить старый скрин, нажать галку, сохранить настройки и переключиться на ру скрин, такое сработает? Нет в данный момент станка под рукой проверить
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Сработает.
Galant
Настоящее имя: Роберт
Сообщение Galant »
Н.П.
Я не знаю, насколько топик еще актуальный, но вот первое, что бросилось в глаза - это отсутствие командной строки для запсис G-кода напряую в Маче.
Неужели при таком огромном, но не особо нужном экране, не нашлось места для строчки?
Так, вроде бы, вторым же полем под окном с текстом УП.
Вернуться в «Windows / Mach»
