Страница 17 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 окт 2016, 16:46
AndyBig
Подскажите, пожалуйста, по направляющим MGN из вашего ассортимента - каретки для них идут с преднатягом? Если да, то с каким? Если нет, то насколько свободно они садятся на рельсы? Как сильно "болтаются"?
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 окт 2016, 17:54
Darxton
Я бы не сказал, что там какой-то натяг. Садятся легко, катаются также. Болтанки не заметил. Могу замерить, говорите - в каком виде их куда погнуть.
Однако, поскольку это бюджетные каретки(а бюджетность - это прежде всего большая дисперсия, т.е. разлет, значений тех. характеристик от изделия к изделию, деньги и себестоимость уходят именно на создание стабильности), то в принципе можно от отдельно взятой каретки ждать чего угодно. Но на то мы и тут сидим, гарантийными обязательствами занимаемся.
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 окт 2016, 18:11
AndyBig
Darxton писал(а):Могу замерить, говорите - в каком виде их куда погнуть.
Попробуйте приложить на каретку MGW12H крутящее усилие вдоль оси рельсы и вокруг оси самой каретки.
Приложил художество, надеюсь будет понятно :)
058.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.73 КБ)</a>
Re: darxton.ru
Добавлено: 03 ноя 2016, 15:10
AndyBig
Не добирались еще до этих кареток? :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:57
Rionet
Не нашел указания, в ценах на сайте НДС есть?
Re: darxton.ru
Добавлено: 04 ноя 2016, 23:13
Darxton
AndyBig писал(а):Не добирались еще до этих кареток? :)
Прошу прощения, ездил в Краснодар к клиенту - была нетривиальная проблема с сервоприводами, надо было глянуть на месте.
Менеджеров такими вещами не нагружаем. На днях проверим.
Rionet писал(а):Не нашел указания, в ценах на сайте НДС есть?
мы на УСН
Re: darxton.ru
Добавлено: 09 ноя 2016, 18:49
Darxton
https://yadi.sk/i/WFNZbOdht7tCJ
Люфт обнаружить не удалось. на видео индикатор митутойо с разрешением 1 мкм.
Re: darxton.ru
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:19
AndyBig
Отлично, огромное спасибо. Значит на днях оформлю заказ на рельсы с каретками и еще на кое-какую мелочь.
Еще вот подумываю насчет ESS, но что-то он у Пуриков заметно дешевле выходит :think:
Re: darxton.ru
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:44
Rionet
Только в наличии его у них нет. А на сайте что угодно можно написать.
У вас есть в наличии?
И вообще, есть ли какой аналог ESS?
Надо сервами по Step/Dir управлять до 200кГц.
Хотелось бы что-то типа
https://www.aliexpress.com/item/NVEM-CN ... 3.2.g23vvv
Или https://www.aliexpress.com/item/XHC-MK3 ... 90b45d6f78
только купить со склада в РФ.
Ну или ESS и к нему плату с оптовходами и реле для управления вспомогательными механизмами.
Re: darxton.ru
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:56
AndyBig
Rionet писал(а):Только в наличии его у них нет
Вот собаки :)
А мне нужно что-то безглючное для Мача чтобы отвязаться от LPT, но не по USB. И с хоть какой-то поддержкой.
Re: darxton.ru
Добавлено: 10 ноя 2016, 01:04
Darxton
Rionet писал(а): У вас есть в наличии?
Есть
эзернетовских? Какие-то вроде появлялись. Но чесговоря, вот так чтобы что-то проверенное сказать - нечего. С XHC мы как-то не сработались по контроллерам, еще с тех времен, когда они были совсем сырые. Сейчас может уже и вычесали большинство багов.
Так любая плата развязки подойдет.
Re: darxton.ru
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:24
Rionet
Немного стыдно. Задал вам задачку, а Stepper нашел здесь же в продажах у форумчанина из Волгограда. Самая быстрая доставка получилась.
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:27
Andrew//A
Здравствуйте. Какой вес на 1 м у алюминиевого профиля 36х116, для крепления шпинделей, стенка 8 мм?
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:34
Darxton
6.75 кг примерно
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:13
Andrew//A
Спасибо.
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:26
Darxton
Запустили новый сайт. Могут быть глюки. Прежде всего в таком случае надо жать Ctrl-F5.
Если не сработает - пишите сюда, или на почту info@darxton.ru
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:09
staltech
В целом пока все нормально. Может сделать визуальное отображение при наведении указателя мыши на ссылки в субменю?
Screenshot_49.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.21 КБ)</a>
Есть периодические подтормаживания хотя пинг вроде стабильный.
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:48
trafbite
Вот так выглядит главная в хроме.
Может стили не подтягиваются.
dsrxton.PNG (2906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.29 КБ)</a>
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:09
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:10
staltech
trafbite писал(а):Вот так выглядит главная в хроме.
Ctrl-F5 должно помочь, в крайнем случае кеш почистить. У меня на скрине тоже в хроме, до кеша не дошло.
