Страница 17 из 18
Re: 3020T CNC из Китая
Добавлено: 10 фев 2016, 16:51
АлександрБ69
вот и хотелось бы узнать номинал
Добавлено: 25 апр 2016, 06:07
mrproper
АлександрБ69 писал(а):вот и хотелось бы узнать номинал
осмелюсь предположить, что этот на 10 ом. Так, во всяком случае, на плате PW3024
Добавлено: 25 апр 2016, 06:09
mrproper
Уважаемые форумчане!
Случилась проблема с данным творением китайской инженерной мысли: перестал работать шпиндель от штатного контроллера питания. 36 и 18 переменного поступают на него. Визуальный осмотр кондеров и прозвонка резисторов и предохранителя не указали на них. Транзистор вроде тоже живой. Потенциометр при проверке тоже не вызвал подозрений и даже подключение с измененной полярностью не дало ни одного оборота шпинделю. На разъем поступает 0.2 В и хоть ты тресни. Перепаял даже микросхему 555ю от безысходности... Управление движками нормальное, питание на плату поступает. Вполне вероятно, что и проморгал где-либо косяк в своих проверках, в электронике не особо шарю, к своему стыду
Очень прошу помощи в виде соображений, историй про схожие проблемы или может ткнете носом в обсуждение подобных траблов на форуме. А то питать эту заразу лабораторным БП в пыльной столярке очень жалко, а работу работать как-то нужно...
Добавлено: 26 апр 2016, 02:01
АлександрБ69
Прямое питание от штатного БП через тумблер включения. Я так поступил. Обороты всегда 11000, не забывать в ручную включать и выключать шпиндель. Пока так сам работаю.
Добавлено: 26 апр 2016, 17:01
mrproper
Так он и работает сейчас у меня от лабораторного со стабилизацие по току, уже неделю. все равно то микроскопом цангу доставать:) Но регулирую обороты рукояткой тока. Мне кажется, что лучше его на максималку сразу не кидать. Я так один раз уже менял потенциометр.
только бп на 30 В и на слух квжется, что оборотов меньше на максималке, чем при питании от родного. попробовал другой режим ради эксперимента (надож посмотреть че будет), шпиндель залип при проходе и сломалась фреза. Но при этом он выдавал 24В на индикаторе,я сейчас выкручиваю на макс но очкую и снижаю подачу. Какое все таки там напряжение?
Добавлено: 26 апр 2016, 17:04
mrproper
АлександрБ69 писал(а):Прямое питание от штатного БП через тумблер включения. Я так поступил. Обороты всегда 11000, не забывать в ручную включать и выключать шпиндель. Пока так сам работаю.
Подскажите, на какие контакты подключаете
Добавлено: 26 апр 2016, 17:06
При стабилизации по току обороты будут сильно плавать от нагрузки.
Добавлено: 07 май 2016, 00:07
mrproper
Сергей Саныч писал(а):При стабилизации по току обороты будут сильно плавать от нагрузки.
Внатуре...
спасибо, проглядел
Добавлено: 07 июл 2016, 14:40
АлександрБ69
Установил вместо штатного шпинделя на 300 ват, шпиндель водяного охлаждения. 65 мм 800 ват 24000 оборотов. Станок стал резать быстро и шума нет. Ещё понравилось то что он не пылит. Управление шпинделем с ЧП. Хочется подключить ЧП к плате управления станком. Как подключить? ЧП BEST FC-300
Добавлено: 15 июл 2016, 22:25
АлександрБ69
Всё, справился. Теперь мой станок 2030 имеет шпиндель 800 ватт 24000. Мач3 полностью управляет шпинделем. Только поле маленькое.
Добавлено: 06 сен 2016, 05:56
Rafiq
АлександрБ69 писал(а):Установил вместо штатного шпинделя на 300 ват, шпиндель водяного охлаждения. 65 мм 800 ват 24000 оборотов.
Как? Диаметр крепления под шпиндель меньше же.
Добавлено: 15 сен 2016, 21:01
АлександрБ69
Вот как то так.Оставил небольшой радиус от старого шпинделя как направляющая.С платы взял управление на ЧП. Всё супер. Шпиндель к стати не шумит, не пылит и не греется. Охлаждение моторчик омывателя класики. Уже суток 10 отработал в общей сложности.
Добавлено: 15 сен 2016, 21:08
АлександрБ69
Срезал вертикально основной диаметр старого хомута крепления шпинделя. Выглядит просто, но можете не оспаривать идею, держится строго вертикально и жестко.2-й месяц пилит.
Добавлено: 30 окт 2016, 09:49
MrByte
Доброго дня всем, вопрос такой: заказал китайский станок 2020b для своих любительских нужд, получится ли на нем фрезеровать платы под светодиоды 5050? интересует именно возможность вырезать медь между контактами на таком маленьком расстоянии
Добавлено: 30 окт 2016, 15:36
Берешь гравер с маленькой площадкой, и получишь нужное расстояние, основная проблема изготовления плат, это кривизна текстолита.
Добавлено: 30 окт 2016, 21:32
MrByte
selenur писал(а):Берешь гравер с маленькой площадкой, и получишь нужное расстояние, основная проблема изготовления плат, это кривизна текстолита.
Спасибо! с текстолитом это уже отдельный вопрос, буду воевать как-нибудь)
Добавлено: 07 ноя 2016, 04:21
Rafiq
Мне удалось в порядке эксперимента сделать зазор 0,2 и дорожку 0,2. Но платы никогда не фрезеровал, потому что сразу стало ясно, что это шумно, пыльно и долго. Проще и гораздо лучше фоторезистом. Станок использую только для сверловки и обрезки по контуру.
Добавлено: 06 дек 2016, 16:56
АлександрБ69
Новая беда со станком. Перестала работать ось Х. ШД трещит но не едет. Переставлял на другую, исправную ось выход Х, и она тоже перестаёт ездить и так же трещит ШД. Механика исправна. Где копать?
Добавлено: 24 дек 2016, 19:09
АлександрБ69
АлександрБ69 писал(а):Новая беда со станком. Перестала работать ось Х. ШД трещит но не едет. Переставлял на другую, исправную ось выход Х, и она тоже перестаёт ездить и так же трещит ШД. Механика исправна. Где копать?
Заменил микросхему ТВ6560 по оси Х. Станок ожил.
Добавлено: 11 мар 2018, 18:07
FedorM84
Задумал поменять шпиндель на более менее нормальный. У меня станок с цельной кареткой Z, по-этому без серьёзных доработок нельзя поставить шпиндель более 52мм диаметром. Но недавно наткнулся на вот такой интересный вариант
https://ru.aliexpress.com/item/800W-ele ... 0.0.3ui8X0
Посадочный диаметр 48мм, так что можно установить через прокладку.
У того же продавца есть помпа
https://ru.aliexpress.com/item/80W-pump ... 0.0.3ui8X0
На счет инвертера не знаю какой выбрать. Нормально ли его закрутит такой? У шпинделя частота 1000, у инвертера 400 максимум
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Freq ... autifyAB=0
Что еще нужно сразу приобрести?
