Страница 17 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 20 мар 2019, 17:02
Gestap
Надо дотягивать) может неправильно посчитал!?
Добавлено: 20 мар 2019, 17:13
evgenymcp
daemon78 писал(а):А где тема то соответствующая?
Сейчас напишем ;-)
Добавлено: 20 мар 2019, 17:29
daemon78
Gestap писал(а):Надо дотягивать) может неправильно посчитал!?
Решил не мучиться, как придет ШВП и опоры на живую и замерю. Мало ли как китаец концы обработает, а я буду сидеть и гадать.
evgenymcp писал(а):Сейчас напишем
Давно пора, а то я тут варианты собираю :)
Вот вопрос у меня есть.
В этой теме прочитал как правильно крепить профили Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #71
ultrus писал(а):ам где есть возмодность поставить уголки, ставь, жёстче будет.
В других местах, нарезай резьбы в торцевых отверстиях профиля. Сверли сопрягаемый профиль насквозь и стягивай пазовыми винтами.
Мне надо так же состыковать профиль вот с таким сечением (см картинку)
Вот страница с крепежом https://soberizavod.ru/catalog/vintovye ... _i_vtulki/
Как правильнее будет соединить профиль.
1. Винт торцевой с пластиной 30, паз 8, E43 (ценник конский)
2. Винт торцевой М12 х 20, B67
Какой из вариантов лучше?
Добавлено: 20 мар 2019, 18:10
Gestap
Торцевой винт наверное норм будет.
Добавлено: 20 мар 2019, 18:36
Din
Будучи в Мерлене купил 4 резиновых отбойника для двери,копейки стоят,на них и поставил станок .3 года уже стоит....
Добавлено: 20 мар 2019, 20:07
calabr
daemon78 писал(а):evgenymcp писал(а):
Длинна рабочего хода+ширина каретки+обработка концов ШВП (подшипники, муфты, гайки). Еще на концевики заложить немного, в зависимости от конструкции.
Для длины винта брать ширину каретки не нужно, если она проходит над опорами. Только длинну гайки и ее кронштейна и ширину опор, обработку
Добавлено: 20 мар 2019, 20:22
evgenymcp
Я в общих чертах описал. От конструктива зависит. На моем станке, на оси портала ШВП короткая. Если бы ШВП крепилась в боковинах, и ход оси ограничивался бы боковинами, очевидно, что длинна ШВП былла бы равна желаемой ширине оси+ширина Zки +на разделку.
DSCF2951.JPG (2855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Добавлено: 21 мар 2019, 08:44
daemon78
Доброе утро!!!
Спасибо всем ответившим.
Подскажите пожалуйста, Вы такой винт (см чертеж внизу) на алиэкспрессе не встречали?
брать у соберизавода по 60 рублей штука жаба душит. Надо 24 винта, по их цене выходит около 1400. Как то дороговато на мой взгляд.
Добавлено: 21 мар 2019, 09:09
А отрезным резцом никак не подрезать стандартный винт?
Добавлено: 21 мар 2019, 09:23
daemon78
shalek писал(а):А отрезным резцом никак не подрезать стандартный винт?
У меня нет такого оборудования :(
Добавлено: 21 мар 2019, 09:57
Gestap
Ну на фоне всего станка это наверное мелочь, как никрути придется болты покупать, даже если обычные колхозить то вряд-ли сэкономить сильно получиться, как никрути они денег стоят, попробуй на Али кто продает подобные вещи для профилей фотку показать того что надо может есть.
Добавлено: 21 мар 2019, 10:09
daemon78
Gestap писал(а):попробуй на Али кто продает подобные вещи для профилей фотку показать того что надо может есть.
Тоже вариант, попробую, спасибо.
Добавлено: 22 мар 2019, 08:36
daemon78
Всем привет, очередной вопрос к форумчанам.
Как правильно устанавливать ШВП с точки зрения расстояния между опорами?
1. Надо сближать опоры по максимуму, чтобы ШВП не на сотку не двигалось между ними а стопорное кольцо и гайку одевать для вида?
2. Оставлять небольшой (на сколько небольшой?) люфт для ШВП и натягивать стопорным кольцом и гайкой?
3. Другое.
Сейчас едет ШВП и опоры, хочу понять, какое расстояние между опорами закладывать в солиде, и озадачился "правильной" установкой ШВП.
Добавлено: 22 мар 2019, 08:49
Samodelkin 88
В поддерживающей опоре подшипник должен свободно перемещаться в осевом направлении, так что плюс минус пару миллиметров погоды не сделают.
Добавлено: 22 мар 2019, 09:11
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):В поддерживающей опоре подшипник должен свободно перемещаться в осевом направлении, так что плюс минус пару миллиметров погоды не сделают.
Подшипник или ШВП?
У меня подшипники запрессованы в опоры и вроде бы сидят на одном месте
Добавлено: 22 мар 2019, 10:06
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):вроде бы сидят на одном месте
В опорах AKD подшипник поддерживающей опоры, как и положено, перемещался. В дешевых ноунейм возможно и запрессован- придется либо подгонять расположение опоры поместу, или подшипник поддавить для нормального совмещения с ШВП.
Добавлено: 23 мар 2019, 22:26
slavyan75
daemon78 писал(а):Оставлять небольшой (на сколько небольшой?) люфт для ШВП и натягивать стопорным кольцом и гайкой?
в фиксирующей опоре затянуть гайкой с гужоном (я еще локтайта капнул чуть чуть), а в поддерживающей не надевать стопорное кольцо ( если уж точно расположить опору не удастся)
Добавлено: 24 мар 2019, 14:07
hmnijp
Подшипник или ШВП?
Выбейте их, и с посадочного краску снимите изнутри, и будет нормально.
"Посадки под подшипник" на краску не бывает, тк это точные размеры и шероховатости поверхности. Вывод - оно туда просто "запихано как получилось", а не запрессованно.
Добавлено: 25 мар 2019, 08:59
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):В опорах AKD подшипник поддерживающей опоры, как и положено, перемещался. В дешевых ноунейм возможно и запрессован- придется либо подгонять расположение опоры поместу, или подшипник поддавить для нормального совмещения с ШВП.
slavyan75 писал(а):в фиксирующей опоре затянуть гайкой с гужоном (я еще локтайта капнул чуть чуть), а в поддерживающей не надевать стопорное кольцо ( если уж точно расположить опору не удастся)
hmnijp писал(а):Выбейте их, и с посадочного краску снимите изнутри, и будет нормально.
Большое спасибо за ответы!!!
Добавлено: 03 апр 2019, 10:35
daemon78
Всем привет.
Получил профиль и начал апгрейд станка.
Сразу вопрос к знатокам.
Посмотрите на картинку. Красным указаны элементы которые будут соединять профиль. Внутри уголки, по краям пластины в форме Г, и две рельсы, помеченные буквами Р.
Вопрос, при такой куче соединителей, надо ли сверлить сквозные отверстия, указанные стрелочками в профиле 1, и соединять с торцом профиля 2?
Или эту уже будет избыточно? Я, зараза, не могу в округе найти винты (в не болты) М6х70, чтобы насквозь соединить профиль 1 и торец профиля 2.
