Страница 17 из 36
Добавлено: 01 июн 2019, 17:45
Q-starь
60 с чем то выставлено, на драйвере 1/8 вроде, но это не для точности, а для плавности работы ШД, если я правильно соображаю. Пробовал ставить и 1 и 1/2 - звук не понравился.
Добавлено: 03 июн 2019, 14:09
alexdos
Вопрос на засыпку. Собрал схему, залил прошивку KASKADE.hex. Выжигает. Но есть одна беда. При нажатии на кнопку LASER ловит "висняк", перестаёт реагировать на кнопки. Помогает только сброс питания. При этом иногда "Маркер" включает, иногда не включает. Но виснет всегда. В какую сторону "копать" ?
Добавлено: 04 июн 2019, 00:09
maga_ges
Наводки и помехи по питанию как вариант, установить много 100нф конденсаторов ближе к атмеге, если не ардуино используете конечно.
Добавлено: 04 июн 2019, 01:44
alexdos
Применяю ардуино. Если бы по питанию что-либо было, то зависания бы наблюдались и в других случаях. Тут же исключительно при нажатии кнопки LASER.
Добавлено: 04 июн 2019, 07:33
Q-starь
alexdos, попробуйте перепрошить. У меня тоже была проблема с кнопкой, только перемещения по "У" - работала рывками, будто бы плохой контакт ( вариант от 26.04.2019 ) перепрошил на предыдущую версию - всё ОК, а может прошилось криво, не проверял :wik:
Добавлено: 04 июн 2019, 14:17
alexdos
Перепрошивал разными версиями, результат один пока. Зависает не полностью оказывается, если подключен терминал, чтоб настраивать параметры. то терминал воспринимает. Есть еще идеи, как проверю, отпишусь.
Добавлено: 04 июн 2019, 17:57
Andrey_Pavkin
alexdos писал(а):Перепрошивал разными версиями, результат один пока. Зависает не полностью оказывается, если подключен терминал, чтоб настраивать параметры. то терминал воспринимает. Есть еще идеи, как проверю, отпишусь.
Попробуйте поменять резистор, может кнопка чудит
Добавлено: 04 июн 2019, 20:01
alexdos
Вроде разобрался. Не поставлен был резистор номиналом 10кОм на порт D2.
Добавлено: 10 июн 2019, 19:30
sergan
Всем привет. Может есть у кого печатка к новой версии прошивки на ардуино нано, поделитесь. Потому что в теме не нашел
Добавлено: 11 июн 2019, 00:11
maga_ges
Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
Добавлено: 11 июн 2019, 00:16
maga_ges
Есть вот такие платы, если хотите готовый вариант. 200 руб.
Добавлено: 11 июн 2019, 08:21
sergan
maga_ges писал(а):Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
Поделитесь пожалуйста.
Добавлено: 11 июн 2019, 22:42
maga_ges
sergan писал(а):Поделитесь пожалуйста.
Вот: https://yadi.sk/d/uTT1Yl68ofFxZg
Добавлено: 11 июн 2019, 22:58
sergan
Спасибо!
Добавлено: 14 июн 2019, 17:42
Uda4LIVEc
Вместо nano можно uno использовать?
Добавлено: 15 июн 2019, 01:06
Uda4LIVEc
Подключил - заработало, только не пойму, где взять пины а6 и а7, на кнопки. на уно их нет(
Добавлено: 15 июн 2019, 03:02
spryt
Uda4LIVEc писал(а):Подключил - заработало, только не пойму, где взять пины а6 и а7, на кнопки. на уно их нет(
Подпаяться на прямую к ATMEGA328.
Добавлено: 15 июн 2019, 05:45
Uda4LIVEc
spryt писал(а):Подпаяться на прямую к ATMEGA328
Жесть, я там все раскурочу своим паяльником, а программно поменять их можно?
у меня v3 clone. Нагуглил вот так надо?
Добавлено: 16 июн 2019, 02:38
spryt
Uda4LIVEc писал(а):у меня v3 clone. Нагуглил вот так надо?
Точка на корпусе микросхемы обозначает первый вывод (желтая точка), отсчет против часовой. Можно от не используемых выводов порезать дорожки и к ним припаять тонким проводом.
Добавлено: 16 июн 2019, 16:12
Uda4LIVEc
Спасибо, все заработало :controller:
